О питании усилителей
Слава! Для УНа не маловато 2*18В? Хорошо, если ты только здесь описался! :acute:
Это плюс к 38-ми, 56В стало быть. Действующее, да минус падение на диодах, падение на стабах... самое то, даже с запасом. :yes:
M5230L, хорошо, шикарная микра, но это в +-15В, так как у неё тоже вход не более +-35В. А вот в УН... :unknw: Может и правда как в Линксе , схема то проверенная десятилетиями.
Считайте это бредом... :crazy: Как то особо никогда не разглядывал подробно сильно Линксы :blush:... сейчас разглядел, если вычесть из схемы все стабы питания, интегратор,и... останется с гулькин нос. :shok: Выходит прав Андронников, раздельное стабильное питание ооочень как кстати для звука уся в целом. Стало быть с питаловом копаем в нужном направлении. :yes: Хотя я и без него это знаю. :D
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • Ответов 3,4т
А почему бы и нет?) Немного деталей и для наших целей вполне хороший стаб)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Думаю на нём и остановлюсь. Вполне себе нормальный стаб, согласен. Погоняю пока в макете, потом выложу схему со всеми номиналами что получатся с данными напряжениями и токами нагрузки. Но это позже, сейчас пока просто некогда, есть не законченные дела.
А вот посмотри на этоhvreg.pdf
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1629251 Тот же "прынцып", только с защитой. Теперь ясно. Изменено пользователем Спиридонов
По поводу +/-15. Если использовать lm318, то почему бы не питать ее от +/-20, т.к. обычно искажения ОУ при максимальном напряжении питания минимальны.
Антон. Блог
Это ньюансы. А какой смысл питать ОУ от +-20В, если она и при +-15В в классе А, и вполне себе кочегарит УН? А на пределе тоже не есть гуд. Я потому и говорю что ньюансы, делителями в стабах можно задать и +-20В, коль будет желание.
если +-15В для слаботочки сделать более-менее качественно не вопрос , LM317/337 в помощь, к примеру. А вот с качественными стабами для +-60В у меня ступор. Схем то полно, да и самому рассчитать не проблема в принципе, но хотелось бы по настоящему качественный для нашего УНа двуполярный, высоковольтный, но собственно маломощный стаб, ток то там не большой.
Слава, тут мегастабов не надо. Они нужны в усях с мизерным петлевым или вообще без оного, потому что у них собственный PSRR соответственно или мизерный, или вообще отсутствует. Они не способны подавлять помехи питания, или подавляют их слабо, проще говоря. Например безосники, или чистые тосники.
Главные условия, это чтобы была хорошая разводка, чтобы стаб не генерил и не подгенеривал ни при каких условиях, чтобы на выходе был С или RC, чтобы стаб хорошо справлялся с броском зарядного тока этого С, и чтобы был достаточный запас входного напряжения.
К этому запасу тем больше требований, чем выше напряжение стаба, потому что например при выходном напряжении вторички 22 вольта и падении сетевого с 220 до 190 её напряжение упадёт всего на 3 вольта, а при выходном вторички скажем 110 вольт, её напряжение упадёт уже на 15 вольт.
Можно приколоться по дискретнику )
Конструирование высоковольтных стабилизаторов.rar
Изменено пользователем Lehsiy
Пища для размышления однако... :umnik2:
Собственно мегастаб и не планировался. Задача в том, чтобы во первых развязать по питанию всё что можно, в пределах разумного конечно :D . Во вторых всё что можно - стабилизировать, ВК опустим :D , не наш метод и с этим пусть справляются мощный трансформатор с хорошими ёмкостями в БП ИМХО. Обмотки транса будут общие для обоих каналов, но стабы и блоки банок с диодами для ВК (БП ВК), будут отдельными для каждого канала. Псевдо-двойное моно типа. :D Думаю будет не сильно хуже настоящего двойного моно, если вообще хуже. Надеюсь.
Добавлю, если не прав поправьте, это мои мысли, хорошие стабы не пропустят модуляции по питанию сигнала в соседний канал, правильно?Соответственно разделение будет лучше. Ведь от части к этому и стремятся же используя двойное моно. ВК тоже будет частично развязан посредством отдельных БП, банки будут разряжаться и заряжаться только исходя из потребления каждого из каналов, хотя источник (трансформатор) общий для обоих, ну на то ведь они и банки :D . А чем лучше раздельные обмотки на одном сердечнике в плане просадок и модуляций? Ведь просадка возникает именно в нём, модуляции те же, электролиты конечно правят ситуацию по каналам, но всё таки. Вот и будет что то типа двойного моно... псевдо-двойного моно. :)
Во загнул. :D
Именно к этому и стремятся. Пролезание через стабы УН ООС-ника, это мелочь. Оно влияет скорее на уровень помех, чем на пролезание. Резко улучшить характеристики стаба УН можно, поставив перед ним не просто выпрямитель с ёмкостью, а RC. В принципе нормальный RC без дополнительного стаба способен убить пролезание саунда до не слышимых величин, поскольку по сути сам является стабом, пассивного ёмкостного типа.
Лезет по землям, по монтажным ёмкостям, по электромагнитным наводкам от силовых цепей на входные высокоомные малосигналки, по питанию ВК, по обмоточным ёмкостям трансформатора...
Поэтому бывалые люди говорят что звучит не только 0.000000000х% гармоник, звучит весь конструктив. Одними стабами УН не отделаешься, чтобы решить всё это. Двойное моно в раздельных корпусах позволяет избавиться почти от всех этих шняг и шняжек. Там остаётся только пролезание в источниках.
Да дело не в просадке. Просадка влияет в основном на басы, которые жрут процентов 90 мощности и которые в большинстве случаев и так моновские. Лезет по гальванической связи между каналами через обмотки, если они не раздельные, через их общий провод. Ток то в обмотках общий. Через межобмоточную ёмкость.
Во загнул. :D
Нельзя недооценивать врага :D Ему посараю, насколько загнуты радостные победные лозунги до начала боя )
Исчерпывающе! Спасибо! :thank_you2: Задвигаю пока лозунги до лучших времён. :yes:
Нашёл (исчерпывающий на мой взгляд) ответ по "вопросу" о применении сетки на ПП
Только для информации, полезный сайтик http://kit-e.ru/arti.../2009_1_116.php
Без коментариев
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Без коментариев
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=2580#comment-1572525
хорошая мысля... приходит опосля - т.е. дошло :vava:
:thank_you2: в том посту
С Уважением
Я там ещё забыл добавить что сетка является распределённым термобарьером, и может использоваться для уменьшения разлива тепла по плате от сильно греющихся элементов, без ухудшения экранирующих свойств полигонов и широких дорог, без изменения монтажных ёмкостей, которые тоже иногда имеют значение, если предусмотрены на стадии проектирования платы.
Вот теперь (с примерами на "моих" ПП, что выше) по термо под 2Д213 все понятно - они же там сами по себе,
т.е. изолированы от других цепей.
С Уважением
У меня вот так получилось. Разводил ПП под имеющиеся в наличии деталей. Как всегда конструктивная критика приветствуется.
Power+Soft.pdf
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
ИМХО, решением проблемы могла бы стать модернизация макросов под контакты, так, чтобы между двумя отверстиями для ног клемм было бы отверстие диаметром 2...2,5мм для пайки толстых питающих проводов. Это дало бы некоторой универсальности.
Ну и по поводу термобарьеров в сильноточных цепях копий было тоже сломано вполне достаточно. ИМХО, ПОС61 и мощное паяло решают проблему.
Изменено пользователем waso
Почему контакты штыревые. Так как даже если их не впаивать мы получаем 2 отверстия по 1,2мм. Термобарьеры 1мм соединение с падом и зазор 0,6мм но если этого мало то можно убрать их это несложно в свойствах полигона поставить галку.
Были мысли и предложения что контакты прижимно-втычного типа все таки удобны при наладке и демонтаже .
Здесь как говорится хозяин барин
Изменено пользователем MARKUS
По поводу терма барьера как вам такой вариант?
И ещё есть у меня 2шт вот таких конденсаторов EVOX RIFA - PEH200MO5470MB2 - 47000UF, 63V, 65X105 можно их применить на этой ПП как на фото?
