О питании усилителей
Так..а что, если диодные мосты выполнить так, чтобы с землёй они соединялись около краёв платы, а не ближе к центру? Тогда проводники от мостов до истоков сокращаются до минимума. Резисторы R3, R4 можно оставить там, где они есть - ток через них вряд ли пережгёт дорогу даже 1 мм.
При этом может потребоваться перевернуть полярность почти у всех полярных компонентов, правда ((.
А в целом нормально. Если эти самые утолщённые проводники пометить для завода под лужение, то это придаст дополнительного запаса по току.
  • Ответов 3,4т
Обновил фото. Вадим вы так имели в веду, как с право сделал. Я рассматривал такой вариант, но мне не понравилось эстетически. Они повёрнуты задом ((.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Да, примерно так. Но: можно сильно сузить проводник до резистора R4. Чтобы уйти от переворота диодов, делаем ход конём: меняем местами положительное и отрицательное плечи. Конечно, если есть время повозиться. В целом было и так приемлемо, это я уже на своё видение.
Привет всем! Вадим вы как всегда оказались правы с изменением местами положительного и отрицательного плеча. С утра встал, по шаманил на свежею голову и вот что получилось :moil: Мне кажется эта та самая золотая середина. Навести красоту и финал :beach:
Ну вот, отличное решение. Ноги у фототранзистора оптрона не перепутаются по полярности или мне показалось?
Почему мы не ставим (предусматриваем) на диоды моста радиатор???
Думаю при максимальной мощности уся таких как V.2012Pro, они будут греться.
Правда здесь один мост, но всё же.
БП из китая
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Много раз замечал такие варианты. Когда УМ работает в плане размеренного вокала или легких муз-треков диоды (мосты)практически не нагреваются . А вот если идет работа в плане нон-стоп (клубные треки) часиков так 8-12 то нагрев очень сильный рука не терпит. Так что вполне вероятна авария если выпрямители голые.
Вместо радиаторов народ предпочитает воткнуть мосты на 50 ампер ) Проще и дешевле, не надо возиться с радиаторами, и перегрузки зарядным током лучше выдерживает.
С Уважением
Я ставлю диоды 60EPU02, они имеют маленькое падение напряжения и огромный максимальный ток, практически не греются. А радиаторы на фото в посте #824 слишком маленькие чтобы сильно помочь в охлаждении диодов, тем более внутри закрытого корпуса.
Ай, молодец!!! Уже выкладывал http://forum.cxem.ne...60#comment-1463962 , лучше займись ПП, а то народ повторять начнет.
Изменено пользователем valeroncik
A это то, за что Николаю действительно Спасибо! (при старом расположении деталей могли поместиться радиаторы на IRF, сейчас проблематично). По радиаторам на диоды думаю можно сгруппировать радиаторы по два диода (+) 1 и 2, 5 и 6 без прокладок и остальные по одному диоду с прокладкой, получится 4 -е радиатора на плату, ну или одну пластину общую. Но при таком исполнении, может и без них выдержит.
Извините за офф, но тема заинтересовала, там и про эти мосты есть, но главное: шотки или ультрафасты. Интересно стало, так как вместо заказанных MUR2020CT привезли MBR20200CT, вроде одинаковые.... http://www.vegalab.r...php?t-1105.html и http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-selection
Как пример могу предложить такое
крепление моста снизу платы
С Уважением
Что-то я не увидел диодов и мостов без радиаторов на мощу более 300Вт в твоих ИИП
Так мы же о трансформаторном питании сейчас говорим...Зачем передергивать в совершенно другую область? Там частоты большие и радиаторы необходимы.
Тогда ждем пояснений
Неужели еще непонятно, что проще поставить мост 3510 в усилитель, чем
извращаться с кучей диодов в мелких корпусах и думая не перегреются ли они.
Мост можно хоть к корпусу прикрутить, хоть пластинку на него, хотя до 400Вт можно вообще ничего не ставить.
Юрий. cxem.net
При условии, что мост попадется не левый и соответствующий даташиту. Я тоже хотел установить мосты и вроде нормальные купил, но по многим причинам отказался. Не захотелось поиметь отказ на пустом месте. Усилитель не дешевый, чтобы экспериментировать на БП. По любому такой мост нужно нагружать и проверять на нагрузке.
