О питании усилителей
Вячеслав, мне кажется, Вы зря со входных стабилитронов убрали конденсатор (хотя бы один на оба, как Леший предлагал). До выхода этот шум не доходит, но его приходится отрабатывать транзисторам.
  • Ответов 3,4т
Вячеслав, вы проверяете шумы в железе под нагрузкой, и если да, то под какой? Я добился отсутствия заметных шумов без оной, но на нагрузке 3К (ток 20мА) появляется 100-герцовый выброс около 5мВ, который не пропадает ни при каких rc-фильтрах стабилитронов.
Что за выброс, на чём?
Я вроде не идиот :unknw: , ессно сначала добивался ровной линии на хх, затем проверял под нагрузкой. Что на хх, что с резистором 470 Ом (130мА) в нагрузке - ровная линия. Конечно под нагрузкой растёт и шум и пульсации, это нормально, но всё за гранью чувствительности осцилла, поэтому я лично ничего и не вижу, только ровную линию.
Кстати о птичках, Вы говорили о токах и даташитах... так вот, когда я подбирал резисторы и вышел на то что сейчас на схеме и у меня в железе, в первую очередь смотрел на токи и нагрев, но окончательно довёл их именно по наименьшей зависимости шумов и пульсаций от нагрузки. Поэтому вполне возможно Ваш стаб не попал в те рабочие точки, в которые попал я в своём. Схему я выложил, номиналы подобрал, остальное за Вами, я ведь не знаю что у Вас за стабилитроны, что за транзисторы например :unknw:. Попробуйте поиграться с резисторами R11/12 и R15/16 на своём стабе и найти те точки, при которых зависимость шума и пульсаций будет наименьшей.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
пять копеек о своих "птичках" - только предположение.
когда крутил в симе стаб - поставил биполяры которые на схеме, были у меня в наличии в натуре (кстати дешовые по цене ).... и в симе они тоже оказались.
как потом я выяснил из даташита - у них хорошая линейность при токе до 10мА.
щас их тоже по этой же причине использую в Linkorе - в симуляторе кажут хорошие результаты.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Выброс прямоугольный с частотой 100 герц, на нагрузочном резисторе. Попробую поэкспериментировать, а шумы на самом деле теперь почти не видны на пределе 5мВ/дел. :yes: причём независимо от освещённости стабилитронов. p.s. стабы bzx и прочее всё как по схеме.
Это Вы про BF422/423 ?
Всё-таки наименьшие шумы получились при токе стабилитронов 2.5мА, дальнейшее его увеличение не влияет, резистор в RC цепочке тоже влияет не сильно, хотя с 620 ом линия ровнее, чем с 10. Но напряжение на выходе при этом 61.7В, надеюсь, УН переварит.
Update:
Но выброс с частотой 100гц остался. Схема моего БП:
Суммирую напряжения уже после выпрямления, так как раздельные мосты на каждую обмотку. Шумы стабилизатора, как уже говорил, поборол окончательно. Но под нагрузкой появляется такая бяка:
Видно не очень, но форма прямоугольная. Это если нагрузку дать на одно плечо. Чем больше нагрузка, тем сильнее проявляется. Если равную нагрузку поставить на противоположное плечо, то артефакт пропадает, и снова на экране чистая линия. Если в противоположном плече нагрузка больше - то полярность выброса сменяется на противоположную. Землю для нагрузки беру естественно с выхода основного блока питания, как будет питаться плата усилителя. Если землю брать с платы стаба УНа - всё абсолютно чисто при любых нагрузках. Да и по схеме видно, что земля вначале идёт как бы с мекки на стаб, а затем должна вернуться, а в реале всё это по одному проводу. Нерешаемая петля что ли...
Из этого мне видится один выход - перенести мекку всего БП на плату стабилизатора, и оттуда тянуть уже землю на плату усилителя, чтобы земляные токи текли последовательно. Правда и так уже всё громоздко, а тут ещё лишние провода. Может кто-то свежим взглядом что-нибудь подскажет :help:
Изменено пользователем Violar
Эт точно,земля получилась "виртуальная",образованная емкостями после мостов.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
ну блин - посадил БП УНа на "мячик" питания ВК - и хочешь чтобы не прыгало.
1. соединяем обмотки последовательно.
2. минус диодного моста УНа на общий - в плюсовом плече, в минусовом наоборот тоже самое.
Мост УНа не правельно включен.
Да - проверено, мост УНа сгорает, если подключить вот так:
Похоже что не получится подключить мои обмотки с раздельными по плечам мостами...
Вот это я и хочу узнать :) Много думал и смотрел Ваш вариант, но там одномостовый выпрямитель со средней точкой. Подскажите, всё-таки реально подружить со всем этим хозяйством стабилизатор? Без него конечно было бы проще, повторил готовое, и всё).
Тут недавно просили поделиться
опытом сравнения выпрямителей на одном и двух диодных мостах
Меня тоже интересует "сакральный" смысл второго моста, если вдруг кто знает, можно на пальцах.
Сейчас запустил на двухуровневом питании - по одному мосту на каждое, средняя точка с трансформатора (в двухэтажном "про", насколько я понимаю, такая же идеология). Никаких проблем, "виртуальных" земель, пульсаций, сгоревших мостов.
Пишут же, что с одним мостом возможно подмагничивание транса в определённых режимах. Речь больше не про мосты, а про стабилизацию питания уна, как её правильно подключить, ведь на плату стаба неминуемо приходится ответвлять землю с мекки.
Вячеслав, Вашу проблему помню, но для меня наоборот - пара лишних вольт это скорее плюс )
Я поэтому и спрашиваю ) Например, в плане разделения земель (один трансформатор - два БП - четыре моста (восемь при двухуровневом)) имеет ли смысл?
Примерно так должно быть
Violar привел то же самое и говорит, что мосты сгорают.. Хотя, вообще-то странно
второй мост с фильтром - как отдельный источник питание своего потребителя
хоть он и запитан от общих обмоток - пульсации после фильтра на нём будут меньше
все это зависит от токов других потребителей - для УНа питание от общей обмотки для ВК приемлемо,
а от чисто отдельной да ещё от другого транса - ещё лучше... но жирно...
прошу прощения за первую картинку... - торопился... :vava: - теперь поправил - правильно.
Вячеслав нарисовал правильно...
С Уважением
Не получится - так на ВК каким-то образом получается полное напряжение обмоток, в моём случае в железе 68 вольт. Чуть не спалил усь! И ведь работал, пока не решил замерить режимы по постоянке.
Есть ли плюсы?
есть - вторая лучше
если обмотки будут хоть на Йоту различаться... в первой - будет намагничивание транса
на малых токах не страшно - мы даже сетевую вилку каждый раз крутим - не замечая как меняем полярность обмоток
во второй с двумя мостами - этого в принципе нет - даже если обмотки будут "разными" @@@ или нагрузка плеч не симметрична
С Уважением
Неправельно соеденил обмотки вот и так получается розберись начало и конец обмоток чудес не бывает.
думаю причина в другом может быть...
если есть защитные диоды после Уна в КБ транзисторов от превышения напряжения - вот через них будет повышаться питание на ВК...
усь перекошен - могу ошибаться
С Уважением
Хм... Я не знаю почему симмулятор такую фигню показывает, по переменке напруги относительно 0 идут 33В и 51В, то есть как и в трансе было бы, а уже по постоянке почти равны, такого быть не может. А без электролитов нормально симмулируется, как и должно быть, напруги разные. Только что запустил в симе, раньше и в голову не приходило симмулировать выпрямитель. :lol:
Причём тут усь... отдельно БП выдаёт такую же ерунду, что и подтверждается симулякром.
Вячеслав, что смеётесь? в железе то уже поди собрали по этой схеме и всё работает корректно? ;)
Если б знал, мотал бы под ун отдельную полноценную обмотку, но увы.
Весь БП включая ВК пока не собрал, но питаю от транса, которым и будет питаться усь.
