О питании усилителей
У меня плата усилителя самодельная, стабилизатор на ней, между С21 и С18. Второй слой - сплошная "земля"
Фрагмент
Земляных "подключений" всего 3: два на электролитах, на третье собраны все остальные земли и возле шунта вых. стабилитронов это все подключается на слой "земли". Т.е., земли практически как в авторском варианте ).
Если у Вас убраны С21-22, может, попробовать взять земли с них? Или у Вас на плате стабилизатора одна общая земля для плюса и минуса?
  • Ответов 3,4т
Круто, плюсую). Земля общая, но можно и разделить, это идея. А по поводу подпитки, то есть на какой "мячик" садить пока неясно. Видимо у Вас отдельный источник питания? Вот пока думаю, на плате где-то врезаться, или тянуть на стаб +/-45 от основного БП.
Изменено пользователем Violar
По поводу "подпитки". Не сразу понял в чём вопрос )
Ситуация с обмотками у меня один-в-один как у Вас - 2*33 и 2*17. Сейчас все включено по схеме "одного моста" - один на 33-33 и один на 17-33-33-17, общий провод с трансформатора на "мекку", а оттуда в усилитель. Напряжение УНа идет со своего моста, только два провода (+70, -70), паяются возле С21-22 (на плате там дорожка на случай одиночного питания).
С двумя мостами и "мячиками" еще пока сам не определился. А мастера молчат :unknw: ;)
Изменено пользователем DIMM_bl4
Ага, ну вот таким образом с землями даже умозрительно проще. Когда всё подключено, на выходе усилителя и в питании УНа сетевых частот нет вообще? Пожалуй, можно попробовать, но вначале попробую разделить земли на плате стаба)
Сетевых частот по питанию УНа нет даже при выходном токе усилителя 4,7А и горящих ярким пламенем светодиодах ) Кроме шума стабилитронов, там нет вообще ничего. Я, правда, не проверял Вашу ситуацию - нагрузить несимметрично одно плечо.
А на выходе видел с лм318. Списал на открытые входа балансировки. Второй канал буду делать под неё, там и проверю
Обидел...
Как так.. Не хотел совершенно!! Прошу, звиняйте )
А вопрос все тот же - про http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1520#comment-1764122 . Ну не работает оно!
У меня раньше с LM318 на выходе усилителя просмаривалось 100гц при земле стаба, идущей на "мекку". Только что попробовал соединить землю с полигоном C21, и на выходе ничего не увидел, кроме широкополосного шума! :dance2: Для верности разделю всё же земли на плате стаба, и думаю, что эксперименты с питанием можно считать завершёнными. Хотя... надо будет ещё проверить под нагрузкой)
По поводу шума - у Вас с лм-кой было 10мВ до цобеля или после?
lazertok, как раз с меккой получался перекосяк, меандр на выходе стаба под нагрузкой на одно плечо, и всё о чём собственно я тут и страдал. А если разделить земли плюса и минуса, и каждую подвести к бывшему rc-фильтру питания УНа (C21/22), то фона нет ни на стабе, ни на выходе. Земляной провод стаба должен быть как можно короче. Это всё при питании от "мячика" ВК при двухмостовых схемах выпрямления. Если иметь отдельную обмотку 50в для стаба, тогда конечно, нужно на мекку. Или ещё вариант - встроить стаб в плату БП. и оттуда уже всё вести.
DIMM_bl4, я про L/R-C на плате защиты). С ними у меня шум 7мВ, а без них вообще все 15мВ "peak to peak". Причём примерно такой же уровень шума был и при одноуровневом питании. Это конечно всё на глаз, но всё ж для меня немало, учитывая близость акустики. Если Ваша тенденция снижения шума с заменой опера подтвердиться, буду и я искать альтернативу :yes:
про L/R-C
Я про них же, только R-C - стоит, L||R - нет (на момент измерений). 7-10-15 мВ для меня тоже не очень. С ад-шкой в районе 1 мВ, но "контрольный" класс А шумит еще меньше... Есть под рукой опер - очень "похож" на 318, но из малошумящих (лучше адшки), потом его попробую. Хотя здесь это конечно офф
А у меня в железе) http://forum.cxem.ne...20#comment-1763300 см. фото, вот что получается, если при двухэтажном выпрямителе землю стаба вести на мекку проводом 20см. 5-10см - всё ок, так что если радикально - надо рисовать новую универсальную печатку БП, так как в моей конструкции не удаётся так близко их разместить. Так что менее радикально - короткую землю стаба прямо на плату уся поближе к каскадам УНа, и все проблемы решены.
ну и опять блин...
в симе все земли как общая точка (к слову) - а в железе... каждый мм - т.е. проводник..- на котором есть падение напряжения...
П.С. когда оборвался один из проводов в разъеме на подключение от видео карты ПК кабелем от монитора - заметил - подключение земляных проводов на одном общем проводнике по длине в разных точках на 1 см!!!! ,
влияет на включение монитора в рабочий режим - экспериментировал в разных вариантах,
вывод - есть!!! (диаметр общ. 1 мм!!! токи мизер) падение напряжения - в динамике будут пульсации в нашем случаи...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В том то и дело.... И в случае с двумя мостами вряд ли получится сделать лучше, чем я предложил испытал (предложил DIMM_b4). Разводить новую плату БП с короткими землями и стабом уже не в моих силах. Хотя и так получилось хорошо, петель вроде нет. Завтра погоняю под нагрузкой.
в заключении - два раздельных моста на ВК и УН с последовательными обмотками транса и выводами от них на диодные мосты,
с общей точкой по земляному/общему - оптимальный вариант.
С Уважением
DIMM_bl4, но с землями та же лажа. Сегодня думал погонять под нагрузкой, глянул на всякий случай осцем питание УН - лезет 100гц, земляная петля. Правда на выходе уся её так же не видно, подавляется, но какой смысл вообще делать стаб, если в отсутствии сигнала в питании УНа сетевые пульсации. Уточню, землю стаба пустил на С21/С22, странно, что вчера ничего подозрительного там не увидел, и уже казалось обрадовался. :vava: У Вас, со стабом на плате, длиной ответвления "земли" можно пренебречь, но на отдельной плате так же чисто сделать не получится, уже некуда укорачивать.
что значит не вестись на "поводу" - сам Сусаниным станешь :vava:
В симе установил трансформатор с обмотками - короче таже хрень :diablo:
физику так и не понял с объедененными мостами и обмотками :unknw: П.С. но явно что сим здесь ни причем...
Вернул к раздельным мостам и обмоткам - т.е. в первоначальной версии подключение на "мячике" !!! - источники те же что и были.
Пульсации по выходу стаба УНа - в нановольты!!! формы и цыфры по нагрузкам на картинке
осцилки в центре зеленая и желтая +/- - пульсации по выходу БП УНа - разрешение на клетку 500нано Вольт
сверху и снизу - красная и лиловая пилочки +/- ...- пульсации БП ВК - ток борее 10А, разрешение на клетку 50Вольт
С Уважением
Сейчас у меня вот так сделана печать:
Блок питания 45В_55В_.lay6
На ней я разные способы соединений могу выполнить.
Итог: схема с 2-мя мостами на ВК и двумя мостами на УН нормально работает только при суммировании выпрямленных напряжений, иначе на +-45В появляется потенциал +-55В.
В общем, трансформатор у меня отличный и буду делать всё заново, один мост ВК и один мост на УН! :buba:
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Violar, скажите, Вы пульсацию на УНе меряете относительно мекки? И какова текущая конфигурация мостов (один/два)?
Я сейчас проверить пока не могу, усь "поёт" )
Но когда настраивал, смотрел относительно "мекки" и относительно земли на плате (возле С21) - пульсации не было в обоих случаях. Но это с "одним" мостом.
Смотрел относительно полигонов бывших C21/22. Пульсация небольшая, на пределе 5мв/дел её мало видно, но если отсоединить выход стаба от платы усилителя - всё чисто. Когда нагружал стаб резистором, пульсации зависели от потребляемого тока. Если брал "землю" нагрузки прямо от мини "мекки" стаба - пульсаций не было ни при какой нагрузке. Да, при "земляном" проводе с платы стаба 0.75мм пульсации были гораздо сильнее, но и с 2.5 они полностью не ушли. У Зуева много написано по поводу земельного вопроса. Почитал, и что-то руки опустились биться с заведомо ущербной конфигурацией... :umnik2: Переходить на один мост - тоже считай переделывать плату БП, может сразу вживить туда стаб и решить таким образом проблему с петляющей землёй.
Тут дилемма - если на выходе усилителя не видно последствий пульсации питания УНа, то может оставить как есть? И с другой стороны, так же пульсаций не видно было с одноуровневым питанием, и уровень шумов по осциллографу такой же. Нужен ли вообще стаб? Об сравнениях этих двух вариантов по приборам говорил только Спиридонов и hjvf, и то результаты на форуме упоминались весьма... размыто, у меня вообще есть сомнения на этот счёт.
Стаб нужен тоько в двух случаях, если нет отдельных обмоток для питания УН и если в сети плавает напряжение. Если с сетью все в порядке и отдельные обмотки то стаб ничего не дает, никаких улучшений.
Изменено пользователем Lys07
Золотые слова!) Уточню ещё вопрос - при каких условиях оказывается нужным повышенное питание УНа? В теме ЭА человек выложил прекрасные результаты измерений на 100 ваттах с одноуровневым. Ладно бы ещё прошник, а конкретно в применении к последнему ЭА, какие преимущества может дать повышенное питание УН?
Спецы ведь сразу говорили, что с точки зрения пульсаций и шумов - нет )
Я же на стаб ориентировался в основном из-за плохой сети, поэтому закладывал его сразу на плату, стараясь при этом минимально нарушить авторские "траектории" земляных токов.
Ну а раз уж делать, то почему не сделать хороший? Начинал с простых повторителей, потом от lynx-ов, потом только этот.
Только уменшене искажний при близкой к максималной мощности и при больших мощностях усилитель звучит не принужденно, других преимуществ нет.
Повторюсь (уже говорил где то) - стаб нужен, особенно при не стабильной сети...
Как пример
В начале 90-х собрал Зуева - отстроил при сети 180В - защита токовая - изумительна
Переехал в другую местность в сети как оказалось потом при замере 240В - короче всё повылетало включая АС - защита не спасла. :vava:
С Уважением
DIMM_bl4, на форумах многие спецы, сразу и не отличишь). Насчёт последнего абзаца согласен, это важный мотив :yes: Что ж, попробую развести БП со стабом, а не получится - оставлю как есть на одноуровневом. Был бы запас у транса, можно было бы питать полностью стабилизированным питанием, вот это было бы радикально. :heat:
