Pafnutiy
О Питании Усилителей
СтОит усилитель не насиловать. Я вот что-то не пойму,неужели у всех,акустика мощностью не меньше 150вт?
Не обязательно чтобы клип был хроническим. Достаточно случайной кратковременной перегрузки чтобы всё повышибало к херам ). Акустика при этом тоже может поджариться.
Кроме того, в свете недавнего разговора о пользе повышения чуйки АС. Чем ниже чуйка, тем больше мощности жрёт акустика при той же громкости, счёт идёт не на один-два ватта, а на разы, и тем выше риск появления клиповых проблем.
Я протестировал в железе другой стаб, простой.
Не совсем рационально сделан. Коэффициент стабилизации будет зависеть от частного R3,6/Rдин.стабилитрона. Если надо стабилизацию получше, то R5 лучше убрать или уменьшить до предела, по возможности увеличив итоговое сопротивление R3,6 и разделив их на две последовательные части. С точки соединения электролит на землю.
Не вышибет. Я ж настраивал V.2012 при выключенном лимитере - всё на месте.
С лимитером такое вообще исключено - длительность перегрузки слишком мала, дальше он уменьшит сигнал автоматом.
Как говорится, сдуру можно и х... сломать.
Edited by waso
Вадим, ты ведь не доводил дело до мощного возбуда с выгоранием уся ).
Поэтому и был совет подсмотреть меры предосторожности в V2012 ). Там у тебя всё как надо, отличная машина.
Edited by Lehsiy
Ну я поговоркой и ответил)))
Ага, а вот так?
В целом, жёсткой стабилизации не требуется :)
Edited by Rea_
Да, примерно так. R3 только подключить между R9 и коллектором, сюда же подключить и C9, на базе он не нужен, хватит одного C7. И соотношение R3R4 изменить, R3 побольше, 4 поменьше. Для полного марафета можно и стабилитрон шунтировать.
Чтобы было совсем красава, поменять кучу стабилитронов на LDO.
Lehsiy, ещё одна версия :)
Накручивать не хочется, задача простой стаб и незаикающийся на большие электролиты :)
Вместо эмиттерного повторителя можно применить истоковый. Тогда R7 можно сильно увеличить, до сотни килоом, а С1 - поставить на 10мкФ и получить высокоэффективный фильтр. У Техникса это называлось "Виртуальная батарея". Правда, надо предусмотреть защитный стабилитрон и диод между истоком и затвором полевика, дабы предотвратить случайный пробой, как прямым так и обратным напряжениями на затворе. В этой теме были кое-какие выкладки (в начале) про это.
Edited by waso
Для этого уся можно питание вообще без стаба )
Про электролиты, для наглядности набросал симуляцию частотной характеристики стаба. В архиве две картинки, подавление пульсаций при номиналах с5 10мкф + с13 100мкф, и при 220мкф + 1000мкф. В левой части меток частота (50 и 100гц), в правой через минус Кподавления в децибелах. Выбор за тобой :)
Стаб.rar
Edited by Lehsiy
Стабы пригодятся. Если не к усилителю, то к предусилителю точно ). Обнаружил у себя трансформатор ТА11 220 50. У него 4 шт обмотки по 28В переменки. А с учётом того, что в розетке бывает по 245В, то получается все 32В.
Я так понимаю речь вот об этом посте?http://forum.cxem.ne...00#comment-1108723 Интересная штука, полистал тему ниже... жаль что так и осталась без внимания. Edited by Спиридонов
Ребята в лаборатории пробовали много вариантов питания ЭА2012 по их мнению и измерениях лучшие результаты получены при питании УН и ОУ от маломощного отдельного трансформатора. Так же очень хорошие результаты получены от питания УН и ОУ от отдельных обмоток для УН и ОУ при тех же блоках питания. Разница выше 12В УН и ВК ни чего не дает только нарушается устойчивость усилителя, 8В-12В результаты идентичны, Ниже хуже, выше 12В нарушается устойчивость. По их мнению как раз 10 вольт идеальный вариант. Питание ВК 52В при измерениях. Все таки я их заразил ЭА2012 долго они упирались. Умные они ребята, только плохо что в них оценка, только графики и цифры, если они хорошее значит и звучание должно быть правельное, так они твердят.
Я уже предлагал подобную топологию стаба страниц так ...надцать назад. За основу взять схему стабов Lynxa. Там и "столбы" стабилитронов не нужны, "достаточно одной таблэтки".
По поводу отдельного питания, у кого стаб - отлично подходит трансформатор ТА-13, 4 обмотки по 56В позволяют не отказываться от двухмостового выпрямления. Плюс ещё 2х12В на всякие навороты. Купил сегодня такой за 4 бакса.
Всем привет )
Наконец-то приехали стабилитроны, и стабилизатор на второй канал запущен уже в финальной комплектации. Заодно провел более подробные замеры, которыми и спешу поделиться )
Заранее немного извиняюсь за фотографии - снимаю "с руки", но смысл, думаю, будет понятен.
1. Шум.
Вход 60Vdc, выход 50.8В, нагрузка 97мА. Развертка 1мВ/см. Без комментариев.
2. Пульсация по входу.
Вход = 60Vdc + 15Vac p-p (100Гц) электролита по входу нет, нагрузка 97мА. Развертка: верхний луч - вход 10В/см, нижний луч - выход 1мВ/см.
На выходе пульсация не более 200мкВ p-p, Кстаб = дельтаUвх/дельтаUвых = 15000мВ/0,2мВ=75000. PSRR=97.5dB. Ух )
Обратите внимание на "синус" из розетки. Violar, у Вас действительно с сетью всё супер )
3. Пульсация по току.
Сразу оговорюсь, что применительно к УНу "Натали" не имеет никакого смысла, но у меня на этот стаб далеко идущие планы, так что...
Вход = 60Vdc, Нагрузка 46,2мА - 97мА, 1кГц меандр (ступенька 50,8 мА).
"Нагружающий" фронт меандра немного завален - генератор не может толком "прокачать" полевик, но "разгружающий" фронт (обычно самый страшный для стабилизаторов) - в порядке.
Развертка: верхний луч - нагрузка для наглядности (нижняя полка - 97мА), нижний луч - выход 1мВ/см.
Переходный процесс на "разгружающем" фронте, развернуто. Лучи те же, время 1мкс/дел, нижний - выход 5мВ/см.
По последней буду рад комментариям мастеров "стабостроя" ) Возможно, Лешего ))
Как по мне, очень даже ничего себе, для компенсационника
На всякий случай, внешний вид. Плата страшненькая, тапками не кидать )
post-175679-0-43091200-1391450052_thumb.jpg post-175679-0-97520100-1391450074_thumb.jpg
"гирлянда"
На первый взгляд всё в норме. Мои поздравления. А остальное эксплуатация покажет.
По поводу количества и(или) качества банок в БП ВК, да и не только в ВК. http://forum.cxem.ne...71 А ведь недавно я этот вопрос поднимал, что лучше, качество или количество, никто толком ничего не сказал, только Серёга (сержант) поддержал и помог понять кое какие не понятные мне моменты. А остальные только "всё что дороже народных самвха или джамикон (к примеру) - это лишняя трата денег и типа аудиофилия", не дословно конечно, но смысл был именно такой. :thank_you2:
Когда всё по новой перечитывал, понял что много полезной инфы просто забылось. :( Вот и освежил заодно. :heat:
Всё таки от качества банок звук тоже меняется. Джамиконов звук более басистый но похоже и грязнее а от Ничиконов более стерильный.
Это на мой ух.
Ламповые гармоники от Джамиконов... :D:lol::)
Сам ставлю Джамиконы если ничего более подходящего нет в наличии.
Не хочу прослыть а-филей (в дурном смысле), но Lexus верю, сам в прошлом году убедился в том, что фирма - есть фирма. Снял банки из уся JVC А-Х55, у них ёмкость в БП 2х10000mkF x 80v и пошёл в свою лабораторию померить их на приборе LCR, марку не знаю (для меня без разницы). Прибор показал 9999,9mkF, это после 30ти лет эксплуатации. При этом разница между собой у них не значительная, по всем параметрам. Какая марка, а нет там ни чего, нет ни каких надписей кроме фирмы (намеренно не указываю). В 1982г фирмы мундорф и в помине не было. Из Pioneer A-7 снимать не стал (сложней), но думаю, что будит то же. И что, вы думаете я, роняя кал, побежал за мундорфами :lol2: , ну нет, обойдусь жамиконами. Единственное, почитал как у Агеева, его советы, "послушал" форумчан на этот счёт и себе поставил на ПП в плечо 3 по 3300 (совет Вадима), в БП 4700+10000mkF на канал. Ёмкости намеренно все разные (совет Lehsiy). Детальность и качество звука на высоте, в блокировке стоит Wima от Gora (она у всех такая).
Ёмкость - это ещё не всё! Важен ещё ток и сопротивление. Сопротивление приблизительно, для сравнения, можно было на том же LCR померить.
Вот об этом Алексей как раз и пишет в своём посте. :yes:
Всем привет )
А рядом с полевиками это, я так понимаю транзисторы стабов для +-15В? И ещё вопросик, какие мелкие транзисторы в смд исполнении у Вас стоят? Уж больно компактненько у Вас там всё вышло. :yes: Edited by Спиридонов
Вячеслав, возможно, будете смеяться, но это lm-ки ) Запитаны от ВК, предварительно всё обмеряно на предмет шумов, пульсаций и т.п. - всё в порядке.
Транзисторы MMBT5551/5401, но для Ваших номиналов нужно проверить мощность. Т.к. у себя я немного менял токи и опорный стабилитрон, максимальная мощность была ~100мВт.
Если не против, могу в тот же пост добавить Вашу схему со своими номиналами )
А чего я буду смеяться, ничего смешного нет, наоборот, всё сердито. Схему добавляйте, интересно. Мощности 5551/5401 и с моими номиналами должно хватить, после того как снизил токи, требования к мощности транзисторов сильно снизились. Я давно писал что теперь и 5551/5401 вполне подойдут. :yes:
    • Ну я ж сказал, не сможете, вы просто скопировали текст с какой то чушью.
    • Где же вы раньше были, в начале недели на веге взял недостающее количество на 100р дороже А посылку вашу получил, все ОК
    • Генераторами стабильного тока принято называть устройства, выходной ток которых практически не зависит от сопротивления нагрузки. Он может найти применение, например.в омметрах с линейной шкалой. Величина коллекторного тока транзистора V2 определяется отношением Iк=0,66/R2.Например, при R2, равном 2,2 к0м. ток коллектора транзистора V2 будет равен 0,3 мА и остается практически постоянным при изменении сопротивления резистора Rx от 0 до 30 к0м. При необходимости величина постоянного тока может быть увеличена до 3 мА, для этого сопротивление резистора R2 необходимо уменьшить до 180 Ом. Дальнейшее увеличение тока при сохранении высокой стабильности его величины как при смене нагрузки, так и при увеличении температуры возможно лишь при использовании трехтранзисторного генератора, показанного на рис. 2. При этом транзисторы V2 и V3 должны быть средней мощности, а напряжение второго источника питания - в 2...3 раза больше напряжения питания транзисторов V1, V2. Сопротивление резистора R3 рассчитывается по вышеприведенной формуле, но дополнительно корректируется с учетом разброса характеристик транзисторов.
    • Доброго времени всем. Уважаемый @FonSchtirlitz прослушал в наушниках представленный вами ролик, разрешите высказать свое мнение. По мне "высоких" слишком много, сильно "цыкают", " низкие" частоты, такое слуховое впечатление, воспроизводятся уже не столько динамиками сколько ящиками.  Для корректного сравнения наверное лучше  привести ролики с звучанием одного широкополосного динамика в щите или в открытом ящике, наверняка есть и с двух-трехполосным разделением такие АС,  в которых по идее не должно быть так называемой "интерференционной каши", а ФИ, ЗЯ, ТКВП, ОНКЕН, Рупор и т.д. , конечно не мне дилетанту говорить вам об этом,  совершенно другое АО  и по моему мнению сравнивать их с ГИ некорректно. Интересно каким микрофоном делали запись и какова стоимость данных АС. Почему представленный @Artem Ivn  материал вы считаете бахвальством?  Человек сделал своими руками, снял видео и АЧХ, выложил , что бы люди ознакомились, тем более в соответствующей теме, что в этом нехорошо или не правильно мне не понятно. Я бы с удовольствием посмотрел и послушал, пусть даже через ютуб, ваши наработки и совсем не считал бы  такой материал бахвальством с вашей стороны.  На данный момент времени у меня ГИ ( в аннотации под видео есть небольшой фото отчет об УМЗЧ, кому интересно посмотрите) звучание которых меня устраивает, ""хора мальчиков или воробышков" в них нет, звучание очень гармоничное, к стереоэффекту тоже претензий нет, нижний регистр полностью устраивает.  Да габариты конечно не маленькие но на то оно и АО щит, были самодельные АС лабиринт на Сонидо SWR 250, по габаритам были  тоже "солидные", если правильно помню высота 1400мм, глубина 500мм, ширина 460мм, а по весу под 60кг,  места тоже занимали не мало, правда пришлось продать их из-за жизненных  обстоятельств. Я не адепт  чего то  с утверждением типа: "Только широкополосные дины, только лампы, только без ОС или наоборот только  транзисторы, только многополоска и т.д и т.п." по моему мнению все имеет место быть кроме того, что стреляет и убивает. Слушая по все тому же пресловутому ютуб, много слушая,  причем ролики с хорошим качеством записи, я не могу отделаться от ощущения, что практически все АС  в корпусах гудят или бубнят,  и как я понимаю, из-за корпусов. Возможно это глупое занятие, такие прослушивания и оценки, но другой возможности услышать другие АС у меня нет. Может быть я просто привык к звучанию щитов ГИ в которых установлены  не дорогие советские динамики и данные динамики не такие плохие как утверждают некоторые участники форума,  по крайней мере цена - результат  несоизмеримы, я тоже не ожидал, что от таких недорогих, доступных пока еще, головок можно получить такой отличный результат.
    • ВАу! Может попробуете объяснить неучу? А впрочем не нужно, всё равно не сможете.
    • Учите мат часть прежде чем писать... И читайте внимательно выше... средняя точка гуляла до этой схемы, по классическому варианту, и прочтите не только меня выше но и других людей...
    • Частота то какая? Чтоб дроссель не грелся , его надо мотать скруткой(литцендратом). Например я мотаю проводом 0,14мм в 20-40 жил, в зависимости от мощности на выходе. И дроссель почти не греется даже на 1000 ватт(RM14).
  • Покупай!
