О питании усилителей
Конечно я сейчас не помню, но что-то мне сдаётся ... , я проверял не один диод, а диодный мост и разные, в плоть до мостов KBU/KBL, какие-то грелись больше, какие-то меньше, но однозначно - нагрев в пределах нормы. Нагрузка - нихром, а мост в усе - да на него кирпич скорей упадёт, чем он сгорит от перегрева.
С уважением ВВ.
  • Ответов 3,4т
Даже для моста из MUR1520 8А среднего тока (4А на диод) - это предел без радиатора (судя по дш)
П.С. Хотя, с 60*C/Вт они, конечно, перестраховываются )))
Изменено пользователем DIMM_bl4
Пощупать хорошо, но посчитать мощность, прикинуть закрытый корпус, температуру в помещении и т.п. и сделать надёжно - с запасом. :yes: А уж с радиатором или нет (по 2 диода параллельно, например) - как получится (лучше, как надо!!! :yes: ).
Ну вот уж - за дш сразу теоретиком обзывать :D
Я ж тоже "пощюпал" - очень горячо (3А, один диод, постоянный ток).
Хотя, для моей "мини"-версии должно хватить )
Хорошо вам, вы теоретики, а я практик, привык всё руками щюпать.
100% - подтверждаю - все только на ощупь. :yes::lol2: У меня BYV32200 при 28v (7A) на синусе нагрев практически еле ощущается. Правда у меня на каждую полуобмотку свой мост. :friends::bye:
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
:shok:Именно на полуобмотку? Не обмотку?
Т.е. вторичка с отводом от середины и 2 моста? :crazy:
Да нет конечно. :wall::treaten: Это я так "умно" выразился. Две отдельные обмотки для положительного и отрицательного плеча. После мостов - плюс одного с минусом другого. Питаются оба канала.
Уж простите старика за столь некорректное высказывание. :blush:
О!! Вот уж спасибо! А то я третий день ломаю голову - стоит так делать или нет ))
А еще все крутится такой мысль: развивая эту топологию дальше, применительно к платам Натали (имея ввиду раздельное питание каналов, каждый от двух мостов и мекку на плате усилителя) - что если на самой плате также "вспороть" земляной полигон, этими двумя ветками обойти все электролиты ВК и только потом свести вместе в точке подключения АС (и туда же прицепить все остальные земли)
Хорошо же будет? )
Должно. :yes:
Вот у меня БП для ВП2006. Раздельное питание УН и ВК. Общая точка на платах усилителя.
Изменено пользователем HAKAS
DEL
хороша "совокупная" - БАНОЧКА
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
У вас же 2 обмотки. Ставьте по мосту на обмотку. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1120#comment-1826587
И читайте ветку (тему) побольше.
Вопрос то в другом! :) На будущее планирую поменять трансформатор, чтобы было полноценное двойное моно, а пока пытаюсь подготовить конструктив.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Простите, не понял. Но два моста я не смогу использовать, потому что будет двухуровневое питание +-45 и +-55В - трансформатор с отводами от основных обмоток.
А можно поподробнее, т.е. получается...конденсаторы на платах правого и левого каналов усилителя нельзя ставить в случае одного блока питания?
Тогда нарисуйте трансформатор с обмотками так, как будет в натуре. А дальше тут дорисуем.
Почему нельзя?
Только дома вечером. С План на работе не могу поставить. Если есть вариант, не требующий установки - буду рад.
