О питании усилителей
Я делаю вот так - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1120#comment-1826587
С небольшими нюансами под конкретный конструктив. Т.е. если место есть, то снизу ничего не запаиваю или только часть. И клеммы там всякие и т.п. ставлю...
Мост на каждую обмотку и общая точка только после всех банок.
  • Ответов 3,4т
Это сборки Шоттки 30CPQ150 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1160#comment-1836284
И тут такие же сборки, только 40 или 43А, не помню уже... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1160#comment-1829077
Домой приду, фотки дополнительно могу выложить, если интересно. И печатки в .lay :yes::friends:
HAKAS, верно ли я понимаю: в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1120#comment-1826587 псевдодвойное моно? Красным выполнены перемычки на второй выпрямитель?
С уважением, Евгений.
Да, т.к. трансы имеют всего по одной мощной обмотке. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1160#comment-1836284
Фактически это 2 платы, стоящие рядом.
Перемычки не путать! А то КЗ будет! :yes:
Оцените, пожалуйста, разводку в блоке питания +-45В ВК и стабилизированное +-55В УН. (трансформатор: 2*32В + отводы по 2*22В)
схема стаба:
БП 45В_55В_стаб.lay6
Уууу... 20В гасить на стабилизаторе... :unknw: Зачем? И разводка стабилизатора не годится. Конкретно земля. Да, и до резисторов развязки хватит только одной банки. Остальные 4 после... Чем больше ёмкость после резисторов, тем лучше фильтрация. Зачем маленькие банки рядом с 10000мкФ? Лучше добавьте 1 большую ещё и поставьте плёнку на (1-4.7мкФ)+0.1мкФ ближе к выходу. Можно с нижней стороны платы.
Гасить 20В на стабилизаторе - для ухода от "мячика" отводных обмоток, ну и просто хочется стабильное питание УН.
Маленькие банки 4700мкФ рядом с 10000мкФ - по предложению Lehsiy (где то было в теме). Ну и чего им в ящике валяться, пушшшай трудятся:)
На выходе будет плёнка 2,2мкФ, ну и ещё разных номиналов на выводах банок с низу платы (они не показаны).
А разводка стабилизатора и его земли почему не годится? Этот момент меня больше всего интересует.
У вас самый мощный источник помех (2200мкФх100В!!!) сидит на самом дальнем конце дорожки. Ток его зарядки влияет на все элементы, подключенные на эту дорожку.
Понятно. Тогда не забудьте поставить радиаторы.
Вот вариант - попробуйте. А и B - места подключения выводов обмоток. Если что, их можно просто соединить на плате перемычкой.
И ещё вариант. Может, лучше будет...
Поменял только верхнюю часть...
Ага, понял. Разные размеры банок - это от того что такие есть в наличии, новые покупать не хочется :)).
Землю на стабилизатор думал правильнее делать от мекки БП(физически немного левее её) чтоб петли не было и ток заряда емкостей не влиял на другие цепи...
Объясните, пожалуйста, почему так, а не, например, вот так? БП 45В_55В_стаб-2-1_.lay6, ну или так БП 45В_55В_стаб-2-1.lay6 Это имеет какое-то принципиальное значение?
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
В данном случае принципиального значения нет.
Но стараюсь избегать ненужных полигонов.
Нужно,чтобы ток шёл через конденсаторы, а не где-то там в стороне ещё. Ведь в стороне нет компонентов, для которых полигон был бы полезен.
HAKAS, дорисуй как подключить к усю, в соответствии с твоими ПРАВИЛЬНО не ПРАВИЛЬНО
Ответил уже, но обещал нарисовать... :yes:
Я все уси запитывал по второй схеме, которую Виктор выложил, с одним мостом, и в целом всё путём выходит.
Изменено пользователем Nikolaj69389
В целом всё будет работать, конечно... но - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
Мы же делаем себе. :yes::friends:
По сути у меня всё сделано вот так
и усь только нахадится в корпусе, но ни как с ним не соединён, корпус сталь. Ни фона, ни гула, ни бз-з-з, нет ни чего. На днях смотрел его на синусе и меандре в корпусе, осц ни чего не показал, сегодня подключил корпус к тр-ру, в месте соединения обмоток, при этом ни чего не изменилось.
Наверно переделаю позже, поставлю по два моста. Знаю, ни чеге не изменится, но ведь делаю для себя. А банки в БП разные по номиналу предпочтительней по словам ГУРУ. В сумме их у меня 28mkF в плечё на канал при трёх парах в ВК.
С уважением ВВ.
Переработал плату БП.
Всё же остановлюсь на варианте псевдодвойного моно (в надежде на замену трансформатора в будущем):
Стаб:
Платы БП буду крепить прямо на радиаторы, поэтому размер ограничен 90х137мм.
Вот что вышло:
Конденсаторы разные - какие есть в наличии. (хорошие, просто все разные :) )
Покритикуйте, пожалуйста. Особенно разводку земли для стабилизатора.
Двусторонняя так и просится :)...
По новой плате-
Будете тогда делать новую плату? Если нет, надо разводить под будущий трансформатор, а подключить по данной схеме. А то мосты паять некуда будет потом... :)
При подключении выводов транса на землю к двум платам - не знаю, как поведёт себя у вас такое подключение. Делал только на один БП (общий на 2 канала).
По копии БП 45 - можно сделать вот так, добавив ещё снабберы на каждую обмотку:
Нет, не так. Плат БП будет две, на каждый канал. Т.е. всё будет готово к настоящему двойному моно с раздельным питанием УН и ВК (защиты АС 2шт, питание защит АС тоже от отдельных обмоток).
Каковы реальные преимущества или недостатки у jamicon серии HS перед стандартными ТК? Производитель позиционирует их как устойчивые к пульсациям. Есть возможность комплектовать питание и теми и другими при равной цене.
Человек спрашивает о реальных преимуществах у тех, кто возможно уже сталкивался. :yes: Отправлять его тупо на ДШ бессмысленно, он наверняка уже их видел. ;)
