О питании усилителей
Получил трансформатор из Ростова-на-Дону. Индукция 1,2Тл; 230/240 первичка; отдельных обмоток 4 шт по 2,5А и 35В, и 4 шт по 0,1А и 43В (напряжения на ХХ).
Блоки питания у меня с двумя мостами, поэтому при напряжении 230В (и включении первички на 230В) в сети получаю выпрямленные 45,5 и 56В на ХХ.
Ток ХХ = 8мА :). Размеры 160мм в диаметре и 80мм в высоту.
Пока замерял форму тока ХХ выяснилось, что постоянка в сети влияет на эту форму ХХ. Появляются пики или в верхней её части или нижней. Если лечь ухом на трансформатор :), то можно услышать какие то гулы и в это же время на осциллографе появляются пики на форме ХХ. Подключил через фильтр постоянки, пики исчезли.
С уважением, Евгений.
  • Ответов 3,4т
Такая же штука. Пока соображал откуда эти пики и почему несимметричные, домотал первичку до индукции 0,95Тл. Собирался в выходные заняться фильтром по постоянке.
Rea, поздравляю с приобретением!
Хорошие трансы у них (не реклама), "берёшь в руки - маешь вещь". :yes: Лишний раз убеждаюсь - сетевой фильтр с "отсевом" постоянки видимо нужная вещь в качественном УМЗЧ, не только теоретически. А как выяснил что это именно постоянка давала такую фигню, только с помощью фильтра? Я к чему, может другая какая помеха, а не обязательно постоянка?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Несколько трансформаторов проверял тороиды с 1Тл(из Ростова же) и ТПП250(индукция 1,4Тл). Подключаю через сетевой фильтр по типу компьютерных блоков питания. И вот без фильтра постоянки они все начинают гудеть. Особенно слышно на ТПП250, ростовские только если ухо прижать. Короче, фильтры нужны :).
Понял, спасибо, значит у меня будет подобный фильтр в усе, постоянку будем давить однозначно, на кой нам эта фигня в первичке. Сеть и так далека, ну ооочень далека от идеала (чем дальше - тем дальше), а тут ещё и постоянка. Скорее всего в любой розетке это есть, надо будет пошурудить свою сеть на досуге. :spiteful:
ЗЫ Значит не зря тему поднимали пару страниц назад. :)
Пока вот такой передёр с Yamaha 7000D.
Нестабилизированный полумост. Клеммы DC Fault при подаче на них постоянного напряжения любой полярности (при возникновении на выходах УМЗЧ постоянки, например) отключают БП. Плата пока в разработке, показывать нечего...
PS/ Мужики, не надо плюсов. Помидорами надо!!!! Это больше поможет. Я ИБП сроду не занимался, кроме ремонта АТХ блоков питания на работе. Прикладываю файл-картинку компоновки, еще не всё готово.
Блок питания.zip
Изменено пользователем waso
Вадим, думаю лучше начать все с нуля, отобрав лучшие решения у разных брендовых контор. Мы же не для радио питание делаем ))
свои мысли озвучил в личку
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
По схеме ИИП. ИМХО, токовую защиту лучше сделать триггерной и на трансформаторе тока, мотается очень легко, настраивается тоже. Вместо IR2110 применить оптодрайвера, ну вдруг чаво случится, так хоть не весь ИИП выгорит. На выходе не хватает дросселей, их ставить нужно между диодами и конденсаторами. Снабберов не видно в схеме.
Как то так я вижу ИИП :)
Изменено пользователем Rea_
слово лучше тут звучит несколько не корректно. Шунт+триггер тоже работоспособно. А вот то, что ТТ проще расположить на плате чем 4шт 2-х ваттных резистора - это да.
Согласен. Для таких мощностей 2110 лучше не применять :vava:
Оптодрайверы конечно круто, но денег стоят как две 2110 и питание каждому нужно независимое. Можно бутстрепное организовать, но там тоже свои сложности. ИМХО наилучшее соотношение цена/надежность при использовании ТГР.
их даже в заводских аппаратах не всегда встретишь. Я никогда не ставлю и пока нареканий нет.
В ИИПах Мити_СТБ тоже никогда не видел дросселей
http://forum.cxem.ne...l=блоки питания
Токовая защита и есть триггерная, просто завуалированно. Но тем не менее, оно с самоблокировкой.
еще раз в пользу ТГР:
вторичные обмотки включены противофазно, при открытии одного из ключей на втором наблюдаем отрицательное смещение и его "нахальное" закрытие, то есть поймать сквозняк на ключах не возможно, даже если собирать задней ногой.
Да, с ТГР ещё прощще, только кольцо желательно с проницаемостью 10000. ИМХО, можно и потратиться на оптопары :), не так уж это и критично будет по стоимости, если хотим хороший ИИП!
N87 от эпкос и никаких проблем
При том токе, который будет течь через мост, потребуется радиатор, что сожрёт всю экономию места на ПП. Для КВРС можно заюзать радиаторы от северных мостов старых материнок через термоклей на них, размеры почти совпадают.
Вадим, не греется оно. Я ставлю вертикальный мостик на 10А в ИИП без радиатора для двух каналов Д класса с питанием +/-80В на 4 Ом нагрузку и хоть бы хны.
Ямаха ХР7000
Парк Аудио 4канала Д класса с возможностью включения мостом попарно
ПРО СТ 2*2000Вт (4Ом) вертикальный мост загнут вместе с ключами и диодами и находятся под радиатором
Митя_СТБ )) http://forum.cxem.ne...2
Я тоже за них, но "за неимением лошади..." Более универсальный вариант - прорези под ноги. Полезет всё.
Наброски
Р6 специально на питание зацепил ? в оригинале на 16 ногу (там +5В). Хотя оно до фени ...
С27 и С28 по схеме от средней точки ключей, на плате от средней точки электролитов.
На плате между ЭМИ фильтрами нет еще одной пленки.
Плюс от диодного моста сразу тянешь к верхнему ключу, а электролит как бЭ в строне.
Нет блокировочной пленки по постоянке (+310В).
Нет индикации сработки защит ИИПа
Что за трансформатор ?
макросы ЕТД 44/49/54
макросы.rar
Женя, трансформатор нарисован был от балды, я еще раз говорю-занимался ИБП в виде ремонта АТХ-блоков, там не бывает полутора-двухкиловаттных трансов, ну не нужно там столько. За макрос спасибо, его и заюзаем. Не будет лишним краткий экскурс о ЕТД54 с описанием практических достижений на его основе.
Пофиксю. Последний пункт можно разбить на блокировочники параллельно плечам электролитов, думаю. Дело в том, что надо оставить место под вентилятор ИГБТ-они будут хорошо греться.
Я не знаю, а стоит ли вводить какой-то еще индикатор, кроме "Норм\Защита", иначе панель уся превратится в новогоднюю елку, если учесть число светодиодов в защите последней версии. Их я сразу урезал, в расчёте на дальнейшее осмысление.
Самый мощный ИИП, который я делал на ЕТД54 N87 на 2,4 кВт. Расчеты намотки в программе Старичка, точность как в аптеке.
3525+4427+ТГР+ИЖБТ, токовая защита на ТТ + триггер, тащит два мостовых канала Д класса с питание +/-55В на 4 Ом нагрузке с просадкой пару вольт в плече. Нагрев ? а шо это такое ? 60кГц и никакого нагрева.
в крутых усилках блокировочних стоит именно между 310В и как можно ближе к ключам.
стоит ли вводить какой-то еще индикатор......учесть число светодиодов в защите последней версии
Вадим, если уж решился использовать защиту ДС с вырубанием ИИП, то необходимость в защите последней версии отпадает, следовательно и индикация вся уйдет.
