О питании усилителей
Ну и тут же решил "схемку на полевике из этой темы".
В ближайшее время планирую собрать и немного помучить обе схемы. Для этого понадобится трансформатор, которого пока не приобрел. В связи с чем прошу кого-нибудь в Москве одолжить для испытаний.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • Ответов 3,4т
Интересны результаты Вашей работы. Заводские платы (или в сборе) планируются к продаже?
в симуляторе получаются какие-то совсем нехорошие результаты по пульсациям
Почему R10 и R12 (по последней картинке) разного номинала?
Для уменьшения пульсаций заменить их на 2 по 3.3-3.6кОм и в точке их соединения поставить конденсатор на 100-220мкФ.
Стабилитрон нужен на напряжение стабилизации примерно половину выходного напряжения стабилизатора.
Ну и другие мелочи...
Кидайтесь помидорами.
Ну уж если делать для себя, то:
1. По аналогии с Lynx PA21 и в соответствии с рекомендациями Дмитрия Андронникова зашунтировать каждый диод пленкой 100 нФ, или даже пленкой вместе с керамикой (предусмотреть отверстия и место для них)
2. Большие электролиты зашунтировать пленкой и керамикой в соотношении 1:100 каждая ступень. (отверстия и место)
3. Резистор снаббера тоже зашунтировать 100 нФ пленкой, по аналогии с рекомендациями Аудиоманьяка в теме про LM3886:
4. Добавить маленькую платку снаббера для первички, типа 0,33 мкФ+10 Ом, резистор зашунтировать 100 нФ. Можно сюда же и маленький синфазный дроссель с 1 мкФ перед ним, ну и опционально фильтр постоянки.
  1. Шоттки не нуждаются в шунтах.
  2. не так все просто с этими будербродами из емкостей. В некоторых случаях может даже быть весьма печально. Читаем здесь
  3. хз. Картинки с имзерениями в студию.
  4. мало толку.
Копипаст.
Вообще вряд ли, но если найдутся желающие, то почему бы и нет.
В Lynx 17 на 10 вольт.
Антон. Блог
Так я не для спора...
1. Сами шоттки не нуждаются, но и не требуют их отсутствия.
При этом индуктивность вторички при перещелкиваниях диодов может сказать спасибо... ;)
Вам будет совсем неложно добавить восемь дырочек и восемь контактных площадок, а плата от этого станет универсальнее.
Ну и мало-ли у кого есть предубеждение в отношении диодов Шоттки. Или приспичит поставить диоды Шоттки в TO-247, типа STPS61H100C.
2. За статью спасибо, сама идея понятна, но там речь слегка о другом... Частоты у нас как бы это ... сильно меньше.
А добрую банку электролита надо бы хоть чем-то поддержать, ведь у нее своя, и весьма немаленькая, индуктивность.
Опять же четыре дырочки и посадочные места для СМД плату не сильно усложняют, но делают универсальнее.
3. Картинок немае... Но сопротивление конденсатора с определенной частоты будет меньше 10 Ом и все эти, как мне кажется, ненужные нам частоты дальше не пойдут.
4. Ну мало, да, все-равно на входе приличный промышленный фильтр ставить.
А постоянка у каждого своя.
Ну если платы будут, стукните, пожалуйста в личку, мне нужен комплект на два канала.
Или два стаба в сборе. Кто уж выйдет победителем по Вашим замерам.
  1. индуктивность вторички при перещелкивании диодов как раз скажет спасибо снабберам, которые как раз и нужны, чтобы гасить паразитный колебательный процесс во время перещелкивания, образованный индуктивностью рассеяния транса и межвитковой емкостью. Док в аттаче. Зачем диодны в ТО-247 для питания УН, когда ток его потребения порядка 20-30 мА?
  2. посмотрим.
  3. см. пункт №1
  4. куда ж без него.
Снабберы Хагер&#10.zip
Антон. Блог
Приятная статья, спасибо!
ТО-247, ну куда же без них...
Ведь после хорошего стаба для УНа обязательно захочется попробовать похожего качества стаб для ВК. Пусть хотя бы для сравнения собственными ушами в собственной домашней системе.
Уж если экспериментировать - то может и диоды Шоттки захочется поменять на что-то типа LT4320 с каким-нибудь Hex-FETом...
Ну тут просто заменой диодов не обойтись, придется и регулирующие транзисторы по несколько штук в параллель.
Интересны только низким тепловыделением, в остальном хз. На Веге в какой-то ветке зашел разговор про такие контроллеры. С точки зрения помех думаю обычный мост лучше).
Попробовать можно для питания ВК, но по отзывам Шоттки слабо греются, так что особого смысла не вижу. Если только себя потешить.
Антон. Блог
Ну естественно, для ВК всю элементную базу придется перепахать, ага...
Но интересно для самого себя поставить жирную точку в вопросе стабилизированного питания ВК.
Указанные мною диоды Шоттки в ТО-247 в домашнем Lynx PA-21 при токе покоя 1 А ощутимо теплые, но еще не горячие. Собственно оттуда, из авторских плат, и мысли о шунтировании диодов конденсаторами "про запас". Опять же, для усилителя с макс. мощностью около 50 Ватт диоды в ТО-247 тоже выглядят "слегка" перебором...
Схема на LT4320 интересна вообще сама по-себе и в сравнении, даже на Веге так никто и не отписался по результатам...
Я бы не поскупился на пару плат, чипов и транзисторов, опять же для собственного взвешенного решения в своей домашней системе...
Ну и опять же, если снаббер для каждого трансформатора считать свой - то это только измерений "вагон и маленькая тележка"... Надо искать "универсальный" вариант с запасом.
Изменено пользователем bespav
Вы знаете, посмотрел по поводу LT4320 в Украине их нет!.Супер-мега параметров не заметил (может плохо смотрел?) но сразу возникает вопрос зачем предлагать такое что не оправдывает вложенные силы и средства? Может что не будь по ближе и тем более к большей повторяемости. Причем надо еще брать во внимание что очень многие не могут даже купить 5200 а вы загнули на LT. Или может сразу модернизируем может быть калайдер- ато он тоже что то плохо работает?
Мне совсем не интересна, на Веге видимо тоже.
Индуктивность вторички и межвитковая емкость.
Не надо. Ткнулся осциллом и смотришь что происходит, затем подбираешь элементы для лучшего подавления колебаний.
Антон. Блог
Да уж, :new_russian: . TO-247, LT4320, ...
Кого как, а меня лично увалило "уже теплый, но еще не горячий" :lol2:
Антон, R7-8 очередная печка, если по 4.7к и оставите. На мой сугуболичный вкус, если запитывать стабилитрон с выхода, то ИТ зачем?
То, что предложил HAKAS (два резистора и конденсатор), судя по симу, довольно действенно - эффект как от дополнительных ~10000uF на входе. Но затягивает запуск.
П.С. Ну а ещё, я бы, наверное, не соединял вместе земли, а свитыми проводами каждое питание к своему потребителю. К чему эта "локальная мекка" ?
Изменено пользователем DIMM_bl4
Собственно меня интересуют платы питания (питания+стабилизации) желательно в сборе для двух каналов Натали ЭА, если уже есть - то и для ВК.
Очень желательно заводские, сроки особенно не важны, готов присоединиться к заказу по предоплате.
Ну и приличный трансформатор (трансформаторы) к ним, вплоть до раздельных поканально и/или УН и ВК.
Если уже есть тема по ним - напишите ссылку, пожалуйста, кого не затруднит.
Если нет - то внимательно выслушаю предложения в личке.
Подавление около 75дБ. Без всяких ИТ.
Температурно компенсировать стабилитрон нужно только диодами.
Посмотри тут http://luch-elec.ru/
С уважением ВВ.
HAKAS, можете файл сима скинуть, а то у меня какая-то ересь получается. Может 13 версия глючит...
Антон. Блог
Пожалуйста. Всё, что дальше 48В - это ещё понижающие стабилизаторы для моей платы. Плата работает вживую - как я сказал уже, надо температурно компенсировать стабилитроны. Мне пришлось паять столбиком последовательно стабилитронам.
Модель БП 48V (1).rar
А температурная стабилизация у Вас - два диода последовательно со стабилитроном?
Антон. Блог
Впаял один пока. Маловато... Смотря как у вас греется - мне придётся 3 впаивать, скорее всего. Как раз по 2 элемента в столбик буквой П. :D
Но не критично мне пока, ещё не всё подключено (24В не задействовано). Потом посмотрим...
моя печатка.layПривет всем форумчанам!Посоветуите кто нибудь пожалуйста,можно ли разрезать земляной полигон?,если будет использован один диодный мост в бп для ЭА 2012 ,трансформатор 4х36,диоды STPS20120 шотки 20А 120в-подойдут?нужно 2шт БП под двойное моно.
А зачем?
Возникло попутно несколько вопросов к специалистам по поводу трансформатора. Индукцию планирую просить 1 Тл, вот с пропиткой есть несколько вариантов, какой из них будет лучший:
  1. пропитка магнитопровода + общая пропитка
  2. пропитка магнитопровода + пропитка первички + общая пропитка
  3. пропитка первички + пропитка общая
  4. пропитка экранннй обмотки + общая
Так же вопрос о необходимости экранной обмотки.
Антон. Блог
А зачем?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&view=findpost&p=1828983 . И, возможно, дальше )
Андрей, почти такая же плата (разрезанная) успешно трудится в усилителе, но у меня два моста. Для одного, видимо, будет оптимальна средняя картинка (по ссылке). Т.е. полигон не "разрезанный", а "с прорезью" ))
А лучше ставьте два моста - на стенде замечал, трансформатору гораздо легче живется с двумя мостами при сложной несимметричной нагрузке.
Это я видел, но без измерений можно долго философствовать.
Да и у Лепехина земля сплошным полигоном идет.
Антон. Блог
