О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
DIMM_bl4
не надо "уродовать" мою ПП - на ней продумано включение транса с подключением средней точки - без перемычек!!!
для этого с концов обмоток берём по два провода (свитых) и заводим их по переменке в штатные клеммы на ПП
а среднюю точку от транса на общий GND - всё!!!
получаем два параллельных моста, а
мосты рассчитаны по мощи на каждое плечо +/-
поэтому выбрасываем диоды - 4 шт. с обшей шины (иначе КЗ),
и ставим более мощные на места оставшихся
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ну и при чем тут я? См. тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1380#comment-1963526 . А я просто показал ошибки.
Чуть внимательней, Николай
поэтому выбрасываем 4 шт. с обшей шины (иначе КЗ)
Здорово.
Изменено пользователем DIMM_bl4
Чуть внимательней
Здорово.
добавлю, если не дошло - свитые концы развести на плате по плечам в соответствующие клеммы
П.С. смотри мою подпись :)
С Уважением
Видимо, нужно пояснить. За 25 минут Вы успели изменить свое сообщение 4 (четыре) раза. Причем, первые две попытки были так себе...
А здорово то, что Вы хотя бы иногда признаете свои ошибки :friends: .
полёт мысли... - а твой не понял
С Уважением
:wall::rake:Нет. Я нарисовал ведь!
Зачем вообще у вас нарисованы + и - по переменке? Где минус с верхнего конца обмотки и + с нижнего? Они просто потеряются (пропадут)?
опасность в том, что кто - нибудь неопытный загорится желанием воплотить в "железе" то, что вы рисуете и получится ...
+1, чего далеко ходить, по рисункам Николая не так давно человек жёг мосты и кипятил дорогущщие банки.. Здесь же, в теме, я тогда еще Вячеслава просил, чтобы подтёр..
по моим рисункам в симуляторе - сделаны платы
Тогда почему выкладывает именно он?
очевидно - чтобы народ видел
а мне достаточно - что симулятор не врёт
С Уважением
Модель в симе дал lazertok, я лишь довёл её до ума в железе, потому что в железе всё грелось и дымило, хоть и работало, пришлось оптимизировать токи (рассеиваемые мощности) через транзюки и стабилитроны до приемлемых значений, к тому же одно плечо упорно влетало в возбуд, чего в симе не было и близко. Сейчас всё работает на ура и ничего не греется кроме ключей. Да и не только я собсна этим занимался, совместными усилиями так сказать родили отличный стаб :yes: .
Так что, Николай, всё верно, но сима симой, а конечный продукт без железа это просто файл, сима дым и фейерверк к примеру не показывает. Так что харэ уже про это, симулятор вещь отличная, но... см.выше.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
по неопытности
Так об чём и разговор... А тут Вы с "раскрасками" и волшебными схемами.
Моя же "речь" была вот об этом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=960#comment-1764290 . Но, конечно, можно сделать вид, что Вас там вообще не было :yes:
В остальном, полностью солидарен с Вячеславом ) Хотя, сим показывает и дым, если знать куда смотреть ;)
Если скубня не прекратиться, буду вынужден включить злого модератора :spiteful: !!! Ни разу ещё никого в "парную" не отправлял, но терпение на исходе. А пока удалил все эти картинки, чтобы снова не провоцировался очередной срачь. :aggressive:
Потому как раздел темы технический - расставим точки.
1. Модель в симе дал lazertok,
2. я лишь довёл её до ума в железе,
3. потому что в железе всё грелось и дымило, хоть и работало,
4. пришлось оптимизировать токи (рассеиваемые мощности) через транзюки и стабилитроны до приемлемых значений,
5. всё верно, но сима симой, а конечный продукт без железа это просто файл,
6. сима дым и фейерверк к примеру не показывает.
7. симулятор вещь отличная, но... см.выше.
Всё верно и ошибок здесь сима, моих и ваших нет.
добавлю только уточнение
4. силовые транзисторы и стабилитроны уже в железе были другие - поэтому вам пришлось подгонять режимы схемы,
в симуляторе будет тоже самое - без этого ни как и это факт.
П.С.
6. для тех кто не в курсе...
- в симе можно посмотреть температуру (точнее зависимость от температуры) каждого элемента и сделать вывод какой будет "фейерверк" :)
С Уважением
Николай, на этом и остановимся, лады? :)
Раз вспомнили про стаб :) , развёл двухсторонку, компактней уже некуда вроде, размер 69,5мм / 38,5мм. Правда пришлось сэкономить на ёмкости фильтров, но зато выбор "брендовости" электролитов теперь шире, плюс размер. "По умолчанию" в схеме БП Вадима стоят 4700мкф, а тут всего 1000мкф, но даже с такими ёмкостями пульсации на выходе стаба в 1000 раз (по симулятору ;) ) ниже чем после моста с 4700мкф в плече. В железе (достал свой макет ради этого) по осциллу на выходе стаба вообще никакой разницы не видно, что 1000, что 4700. Так что думаю ничего страшного от такого уменьшения ёмкостей нет, а выходная напруга всё равно не зависит от качания сети благодаря работе стаба. Не забывайте что это не просто стабилизатор для УНа, а полноценный блок питания, только стабилизированный, ведь всё равно если делать раздельное питание, надо делать отдельный БП для УНа. Вот он и есть БП УНа, на каждый канал свой.
Двухсторонку в Спринте разводил первый раз, поэтому сильно ногами не дубасить :acute: , ну а здоровую критику жду конечно, иначе и не показывал бы :yes: . post-102175-0-70232400-1413555072_thumb.jpgpost-102175-0-92835300-1413555087_thumb.jpgЕсть ляп по обозначениям полярности электролитов на шелкографии, в файле уже это исправил, главное ляпы в разводке, если такие имеются.
Выложу тогда свой вариант (хотя вроде уже показывал)
65*115
Банки после выпрямителя 10*25 планируется использовать CORNELL DUBILIER - SLPX222M080C3P3 2200*80V
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Боюсь не хватит маленьких радиаторов для полевиков, на резистор (ток нагрузки 100мА) когда гонял - греются ничего так, правда совсем без радиаторов. Я то их на общий радик с УМЗЧ хочу положить.
И мелкие транзисторы я уже ставлю 5551/5401, токи снизил - их мощности теперь хватит.
У меня не выйдет, у моего транса после моста 80в получается... литы только 100в, и никак иначе :unsure: .
Слава, радиаторы в высоту 40 мм. Если после выпрямителей будет около 65В, получается перепад 10В, при нагрузке даже 100мА это 1Вт.
Я тоже под них разводил.
Антон. Блог
А, тогда наверное нормально, хватит, у меня больше на них падает.
У них и на 100 Вольт есть).
SLPX222M100E3P3
Антон. Блог
