О питании усилителей
Какой красивый "Ежик", подключить можно все устройства к каждой независимой обмотки.
Только как его крепить, во внутренее окно пролезить М10?
Корпорация Mars
  • Ответов 3,4т
пока рано еще ,мне его напруги нужны что бы усилитель настроить полностью ,прицепить плату защиты ,пред усилитель и все это отстроить воедино...
ВООБще не вижу смысла показывать торы без расчетов, давайте парни так и условимся, а то там купил, сям купил.... началось В КОЛХОЗЕ УТРО, уже есть вопросы с участников форума, хотите покажу?Разработка ТРАНСА не такая уж простая вещь, я нарочно ее доведу сейчас до АБСУРДА, ее я буду понимать КАК ОТЧЕ НАШЬ!, раз меня тема заинтересовала ( так было и в АС), я ее точно ДОПИНАЮ, будьте спокойны, так было в теме Наташи " КАК ПОВТОРЮША ДЯДЯ ХРЮША Клайд сработал, нарисовал все как надо ( Сам ниче не понял сперва, но тему понял), теперь будем возвращаться к истокам....
Зачем же так... у кого то есть время мотать у кого то нет, у меня к примеру нет желания и времени доставать расходники для изготовления трансформаторов... дешевле и проще купить... Понятно что хочешь класный - тор делай сам... но грабли в любом случае.... если доводить до абсурда тему "О питании усилителей" вникая в тонкости расчетов к приложенным фоткам купленных трансформаторов, тогда путь в левайс.... да и расчета и изготовления электролитов не далеко в таком случае... а че... рукожопые чтоли....))))))
Изменено пользователем 777-SV
Поиздевался я над трансом включил по 4 лампы 36В 40ВТ в параллель к каждой обмотке и гонял полтора часа температура поднялась до 35градусов. Напряжение на обмотках 34В как и написано. Повесил по 5 ламп напряжение 33В поработал минут 10 температура 45 градусов дальше мучать не стал. Так что трансформатор проверку прошел на ура. А то что он больших габаритов мне это по барабану. Главное что б он держал напряжение какое мне надо. Но при заказе надо указать для постоянной работы при максимальном токе. Потому они получаются больших размеров и стоимость по дороже.
У моего по измерениям ток ХХ = 48mA. (падение напряжения на лампочке 60Вт, последовательно включенной в цепи первички, сопротивление лампы 62, падение 3)
Результат хороший, но больше, чем заявлено.
Диаметр более точно - 195, высота 95.
Нагрузочные характеристики не так меряются :):bye: Ну это бог с ним, так или иначе, даже сам тор куплю у ВАС, будет с чем поиграться:)
А ток ХХ так?
Купить точно такой-же Вы можете и сами знаете где :)
Изменено пользователем Sergo_PnL
"Клоуны" с Ростовского Тортранса намотали мне трансформатор который ты видел в фотогаллерее, ток х.х. менее 50 мА, и при включении пробки не вышибает и свет не моргает, при диаметре первички в 2 мм и вторичек в 2.2 мм, сопротивление первички по постоянному току около 0.3 Ом вторичек не смог замерить, но меньше чем 0.1 Ом
Изменено пользователем serzhant808
С того что ты выкладывал, ни малейших претензий к твоим рукомотным трансам нет, красава.
"Рукожопы" делают такие трансы какие им заказаны, ни больше не меньше
А теперь я когда узнаю что за железо заложено в ваш ТОР, сто пудов не больше 1 кВТ, мамой клянусь, не больше 1200
А вот это надо сохранить - придет ответ от производителя - сверим.
нЕТ не так, я сам его померяю, ОК?
Одно другому не мешает. Но как? Будете заказывать такой-же?
Вообще, не понимаю что так сильно зацепило... Есть тысяча разных способов правильного расчета трансов - там много переменных, которыми надо с пониманием управлять для получения искомого результата в конкретном случае.
читай выше.Вы нагрузили очень мало ТОРЫ :)Я еще пока не груб, можно выразиться очень точно и посчитать в формулах что вы предлагаете
Я подожду ответ от производителя.
диаметр 1.6мм.как и заказал.
Так вот оно что... Сечение 1,6мм2 соответствуют 5,12А, по крайней мере у этого производителя. Поэтому, "Вас обманули и дали гораздо лучший мех" :)))
Можно и более реальную общую мощность прикинуть - примерно 825 Вт. Но если клиент заказал 700 - напишут 700, это же не в плюс, репутация не пострадает.
Но размеры все-равно великоваты даже для такой мощности. Не ошиблись, когда мерили? Фото с линейкой бы...
Да как-бы и не воевал никто, похоже сам с собой ;) бывает...
Вот здесь более подробно есть - http://nadotornado.com.ua/forum/transformatory/1666-poleznaya-informatsiya-po-transformatoram
