О питании усилителей
не злите меня лучше :)
А то опять модерам тему чистить.
там кондеры можно делать и наряжением меньше чем заявленные , схема переварит, но если надо, делайте так как гуру ПИСАЛИ :)
Это понятно. Но все ж неизвестен уровень постоянки в сети, хотя он и небольшой, и падение амплитудное на электролитах при разном токе через них на частоте сети.
Один вопрос остался без ответа - нужны ли Rx для выравнивания токов через параллельно включенные электролиты? Ripple Current у одного большого больше чем у одного маленького, и меньше чем у группы маленьких, для того их параллелим. Соответственно между запараллеленными маленькими ток надо как-то выравнивать, ведь их параметры неидеальны, хотя и близки. Поправьте, если заблуждаюсь.
Изменено пользователем Hamburger
  • Ответов 3,4т
Слава, ну что ты мне мозги пудришь? Какой нахрен разряд? Я спрашиваю про те что красным обведены! И нужны ли они вообще. Читай внимательнее.
Эквивалент схемы из моего поста с вопросом:
И разрядники там не просто для быстрого разряда, а для разряда в случае размыкания цепи (дернули вилку, тыкнули в кнопку и т.д.) Просто разрядка в процессе работы у них через нагрузку, в данном случае - трансформатор усилка.
Hamburger, как сделал я:
Встречно-параллельные диоды убрал вообще, можно убрать и оставшуюся пару, без них все работает не хуже, но мысль пришла после сборки - не стал трогать, емкости перевернул плюсами на встречу друг другу, что сделало возможным использование диодной сборки из встречных диодов, емкости от 10000 мкф - не меньше, буду делать следующий - поставлю до 47000 мкф на 25В, напряжение можно и меньше, но запас не повредит. Высоких напряжений и токов там нет. Эффективность работы фильтра зависит от сопротивления нагрузки и величины емкости. У меня эта схема работает как часть фильтра - есть еще X2 емкость 1,5 мкф после диодов, потом, уже в аппарате феритовое кольцо на проводе и снова X2 - получается фильтр постоянки и CLC фильтр от ВЧ, можно на вход добавить двусторонний супрессор для защиты от скачков напряжения (если нормальный автомат на линии стоит) ну и снаббер на первичке транса. Примерно так буду делать.
не в моем стиле мозги пудрить, главное чтобы ваши заработали :), есть гораздо проще схема, потом в ЛС ДАМ :)
Слава, не в обиду сказано, да и схему можно сюда кинуть,подозреваю что я такой не один, кому этот вопрос интересен.
Sergo_PnL, Про напряжения, гуляющие там, я писал выше, ну а про токи... Вспомните, какой ток и в течение какого времени протекает через цепь первички транса при старте в момент зарядки емкостей? Ясен пень мы его софт стартом душим, но то что остается кондеры должны через себя безболезненно пропустить так, чтобы из-за их ESR при этом токе на них осело напряжение менее того, на которое они рассчитаны, не было перегрева, да и других малоприятных ситуаций. Сильно ESR тоже нельзя снижать, возрастает чувствительность к высокочастотным помехам в сети, при определенных условиях критично.
а где сам супрессор там в схеме?
Относительно этой схемы было два варианта применения - как защита емкостей от превышения рабочего напряжения - просто так не заработало, надо довешивать еще диодный мост - лишний гемор, поскольку реальное напряжение на емкостях - до 5В, понаблюдав за работой в железе - отказался, второй вариант - от скачков напряжения в сети - просто параллельно сети двусторонний на 471В, по-моему, при превышении напряжения он уже на первой полуволне замкнет цепь и либо пережжет предохранитель (если есть - выше не упомянул, но надо ставить - я пока без него) либо отключит автомат (если есть) и цепь разомкнется.
Sergo_PnL, Про напряжения, гуляющие там, я писал выше, ну а про токи... Вспомните, какой ток и в течение какого времени протекает через цепь первички транса при старте в момент зарядки емкостей? Ясен пень мы его софт стартом душим, но то что остается кондеры должны через себя безболезненно пропустить.
Пропускают, я с этой схемой насимулировался во всех возможных вариантах. Выходное сетевое чуть падает, но его размах зато будет ближе к 1,41, так что ничего не теряется.
А токов там нет, разве только КЗ, но тут и диоды не спасут.
Да с софт-стартом понятно, он есть уже, и при тех номиналах гасящих резиков что у меня стоят ток выходит около 7 А, это немало. Плюс вся высокочастотная хрень, что лезет снаружи в аппарат, плюс неизвестность изначальных параметров кондеров, плюс температурный дрейф, плюс деградация параметров с возрастом, плюс, плюс, плюс... Короче, из многих мелких "неприятносте" может вырасти одна большая.
При нарушении режимов эксплуатации электролиты портятся намного быстрее чем просто от старости.
Но думаю 5х10000u и на 25 вольт хватит и быстро они не околеют.
Обедать ходил .
Заряд через диод, разряд через встречно включенный конденсатор, ни и через ток утечки. Хотя разрядник я бы добавил. Моя схемка не сильно отличается, просто спараллеленных кондеров побольше, резиков и два доп диода.
Ну да, именно эта, на сдвоенном диоде.
Резисторами конденсаторы у меня зашунтированы тоже, ставил 220к - это много, можно и по-меньше, они выравнивают заряд между емкостями и разряжают по чуть-чуть.
Ничего нигде не греется. Единственное что было - в самой первой своей версии был в корпусе дистрибьютора, куда я фильтр засунул, светодиод на 220В, висящий на концах переменки, так вот с ним напряжение на банках росло примерно 0,1В/сек, терпел пока не перевалило за 10 и выключил - у меня сейчас на 16В, чтобы не рисковать. Снял светодиод и все заработало как надо.
Что опять? То про что ты речь вел я и так знаю, вопрос был конкретный,- "5 по 10000" или "10 по 4700" и о необходимости токовыравнивающих резисторов. То что они обе рабочие в любом варианте я и так знаю. А к учебникам меня посылать не надо, как не надо и экзамены мне устраивать. То что они обе по своим свойствам выиграют у схемы "1 по 50000" на ширпотребе ясно и так. Ладно, замнем. Сделаю как сам сочту нужным.
ЗЫ приятной прогулки :)
Зря обиделся, все лежит рядом, можно и без учебников..........
Ну, эт ты погорячился с выводами, меня вообще обидеть сложно, даже очень.
цифры неправильные
Ну вот опять двадцать пять. Ну про какие цифры ты толкуешь? Я, походу, еще к твоей манере мысли излагать не привык, ну не экстрасенс я, говори точнее или ссылку на пост давай, что-ли.
токовыравнивающие резисторы зачем?
ничего что резюки помешают потом?
Уже отказался, опоздал ты :)
5 по 10000 лучше воторого варианта
ВО! В тему! В плане цены они однозначно лучше, а в остальном - баланс надо искать. Я вообще оставил "4 по 10", так и буду делать.
В общем родилось что-то такое:
Кое-что из прошлых проектов, кое-что из интернета, кое-что из пальца :) Принимаются замечания, вопросы и предложения.
ЗЫ Кроме вопросов "а че так сложно?", - я так захотел.
У меня всё из пальца )))
Так, как вариант просто, кстати при необходимости добавив пару диодов можно включать подавая извне +12В
И всё таки гораздо проще ))))
Изменено пользователем serzhant808
Народ объясните как состряпать синфазник? готовый мне взять не где . Вот думаю на каком кольце намотать и каким проводом и сколько витков? Жёлтое кольцо пойдёт или надо феррит? синфазник в фильтр питания моих трансов 2х250 итого 500вт
Прилагаю плату для которой нужен синфазник - схемы нет всё в голове . Управление релюхами СС от контроллера РГ Никитина ( Антеком - СС штатная функция )
Питание 220в ( Фильтр ВЧ,постоянки) СС Buzzzin.lay6
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
serzhant808, я рассматривал и похожие варианты, но мне нужно было включение и выключение кнопкой без фиксации + управление от внешнего источника (ПУ в отдельном корпусе, рулить всем будег контроллер от Антеком'а), отсюда использование триггера. Софт-старт на таймере - просто решил попробовать,- понравилось,- да и стоит копейки. А вот варисторы на землю я как-то упустил. Поправил.
Buzzin, нужен феррит. Желтые с белой полосой подойдут для дросселей LC фильтров давить ВЧ-срач входящий. Синфазные дроссели, вроде, какая-то из прог Старичка считать умела. На вскидку - уместить на кольце 2 обмотки по 25-35 витков миллиметрового, или чуть потолще, провода, можно в несколько слоев. Обмотки должны быть намотаны встречено по отношению друг к другу.
ЗЫ макросы для банок по 10000 я бы увеличил до 20 мм, на всякий пожарный. Вот под рукой лежат - в аккурат 20 мм в диаметре. И миллиметр между высоковольтными дорожками - не маловато?
Ну 1мм между дорогами эт так на экране кажется близко , а когда распечатаешь - думается можно ещё поближе . я вот в размерах очень ограничен - придётся силовые дороги проводом пропаивать. Банки точнее их размеры поглядел в даташитах самвхны.
Мотать Антон на желтом кольце, а не на феррите :) На желтых кольцах проницаемость выше.
Интересно что будет с ферритом когда по нему ток в 50 гц пойдет? ;)
Изменено пользователем Elektronics
Ну вот мнения разделились . у жёлтых колец просто распределённый зазор имеется - особенность конструктива т.к. это распылённое железо.
Посмотрел в UPS-е Штиль - там этот дроссель намотан на цвета не поймёшь сине-зелёный не зелёный не синий что-то среднее. Думаю феррит N87
