О питании усилителей
Хорошие тыковки. С таким узким окном я бы крепил чем-то немагнитным. Какой ХХ получается?
Изменено пользователем Sergo_PnL
  • Ответов 3,4т
Слава я по своему торику с тобой прошлый раз общался когда ,по нему тоже человеку сказал чтоб сделал не жужжащим ,я всех тонкостей конечно не знаю по намотке ,но он тоже как и ты чем то пропитывал обмотки по несколько раз и число витков увеличивал в первичке и во вторичке в 2 с чем то раза ,ну я как понял для поднятия индукции что ли ,вообщем сам мерил ток ХХ ,в районе 32-36ма получилось ,но он не жужжит практически ,по крайней мере если слушать сантиметров с 30 от трансформатора то вообще его не слышно ,если прям ухо к нему прислонить то чуть чуть слышно ,но это ерунда ,для домашки самое то ,в корпусе его слышно не будет и вовсе
Изменено пользователем sashka
мне один человек говорил, что тор нельзя крепить металическим стержнем внутри. а я вот сколько торов видел в изделиях, везде металический болт через отверстие. где правда, кто нибудь обьяснит?
Страшного (ну прям уж совсем швах) конечно ничего нет, хоть стальной проволокой крути. Но если делать качественно, то железный болт лучше исключить, о причинах написали выше, и это имеет место быть в измерениях, с таким то количеством нулей КНИ после запятой, да на таких то мощностях. Вадим поэтому и говорит : " Тут уж всё упирается в конструктив..."
То есть продумывайте конструктив, тогда усилитель вам скажет только спасибо. Ну и вы ему само собой за его звук. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Нда, так и есть. Вон народ для полного раскрытия возможностей и резисторы по туевой хуче баксов покупают к Натали, и кондёры, и я их прекрасно понимаю. Если есть финансовая возможность, то я только ЗА. НО... через х...р тоже прыгать не стОит, лучше озаботиться питанием , конструктивом, экранированием, транзисторным набором каскадов усиления ...итд. Не слушают. :ph34r: Другие наоборот, заказывают такие транзиля что я их и близко (оригиналы) найти не могу, разве что на аллиэкспресс (тут уж сами отвечайте и настраивайте, я пас). Я к чему всё веду, хотите хорошо и качественно - придерживайтесь рекомендаций автора, что по питанию, что по комплектации. Хотите ещё лучше - вперёд, приветствую, но автор ответственности не несёт. Мужчины я прав, нет?
Так, Слав, всё так, всё верно. Только какой например смысл игнорировать рекомендации (автора) Вадима по поводу... да той же шпильки к примеру... но тратиться на дорогую комплектацию в то же время без проблем... тут моя твоя нэ понымэ.
Да я просто пример привёл, в личке много общаюсь с людьми...
Зря вы так скептически про резисторы, в БП им конечно делать нечего, но по пути прохождения сигнала вне охвата цепью обратной связи, и в собственно цепях обратной связи поставить стОит
Изменено пользователем serzhant808
Конечно вы правы, но вы наверное меня не правильно поняли, или я не правильно выразил мысль. Я имею ввиду что - качественная комплектация это замечательно, не спорю, но все преимущества иной раз разбиваются о конструктив, и тут иной раз люди пренебрегают как серьёзными требованиями, так и мелочами, как то шпилька транса или паутина из проводов... к примеру, зато о "золотых резисторах" идёт спор до усёру. Бывает же такое? Бывает, вот что я собсна имел ввиду. Ладно, замяли для ясности, а то опять оффтоп пошёл. :)
На работе попалось несколько трансов, один из них ОСМ-0,4 кВ А, вот теперь занялся его перемоткой, пока первичка получается проводом 0,8 мм, и выходит 590 витков, но ток холостого хода 100 мА, завтра домотаю ещё 100 витков, по расчетам моим ток должен будет упасть, примерно до 20-30 мА. Сопротивление обмотки вышло 5 Ом. Потом начну туда наматывать вторичку, планирую туда две силовые обмотки, плюс обмотку для защиты, хочу его пустить для трешки Натали. Надеюсь результат будет хороший. После полной намотки его, хочу протестировать его на работе, прогрузить, обмерить, самому очень интересно что из этого всего получится.
После намотки его еще нужно грамотно собрать, половинки подогнать максимально плотно, без смещений. Я с клинышками для плитки собирал, потом стягивал.
Всем привет! Повесил на работе на трансформатор лампочки, по 60 Вт, на 36 В, по три на каждую силовую вторичку, их там две. Ток 5 А, напряжение под нагрузкой 36 В, в первичке ток 1,95 А, напряжение 220 В, напряжение холостого хода 41 В, ток холостого хода 38 мА. Хотел поинтересоваться, это нормально или большая просадка?
Смотря какая заявленная мощность транса - если к примеру указано 500 или 630вт - то я думаю просадка Огромна! если-же указано к примеру 270-300вт - то это думается нормально.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да нормально - просадка 1В на 1А вполне. :yes: 360Вт отдаёт, 430Вт потребляет. КТ=0.84.
На усилитель 2х150Вт музыки пойдёт.
Ну на нем написано 0,4 кВА. Готовлю его под Натали трешку. В целом думается мне, что вроде как должен подойти. Спасибо за ответы)))
Изменено пользователем Nikolaj69389
Не знаю, я тут по одной проге рассчитывал бп для уся, она мне показала мощность транса в 350 Вт, и это в самом сложном режиме работы уся. А если брать режим по проще, то его должно хватить вполне, я так думаю
