О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Всё, платки сделаны
klaid1971. Спрошу из-за любопытства. Зачем Вы делаете перемычки в изоляции (те, что красные)? Ведь голый луженый провод в этой роли выглядит куда более симпатичнее.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Не знаю, как то отправлял усь человеку в Питер, масса посылки была около 11 кг, за что было уплачено около 700 рублей. Хотя это было года три назад...
чтобы не попасть случайно, всё просто монтажь бывает внутри корпуса очень плотным,
Коротнуть на перемычку куда сложнее, чем на любую другую деталь. Перемычка имеет самую минимальную вышину от платы и самую минимальную толщину по отношению к другим деталям платы, что минимизирует случай соприкосновения ее с соседними деталями. Ну да ладно, хозяин- барин. Просто спросил.
я вам расскажу еще секрет
Спасибо, я никому не расскажу :thank_you2:
Изменено пользователем qwert390
Платки простенькие на базе плат
SaMaHa
Куда уж там уменьшать :) у меня плата под MBR20100CTK (ТО220)
Если только диаметр конденсаторов 30мм и держатели предохранителей убрать.
Лучшее, конечно, впереди!
Ок. Хотя сам полностью перешел на SANKENы.
Слава ..Про "золотое сечение" лента 50мм. Хочу навить тор 50мм Х 50мм . Как такой вариант ? По твоему какое окно делать ?
Немного офф,конечно, но всё же скажу: почта России обнаглела в край! Накипело! Транспортные компании предлагают в разы более выгодные условия пересыла! Через границу, конечно, сложновато, а вот внутри страны ТК рулят. Ещё ни разу больше 500р не отдавал.
Изменено пользователем grifeen
Транспортные компании предлагают в разы более выгодные условия пересыла!Ещё ни разу больше 500р не отдавал.
ОФФ
Отправь что нибудь не в областной центр а километров так за 250 от цивилизации. У меня например доставка до обл центра стоит сущие копейки по сравнению с доставкой от него до меня
Изменено пользователем serzhant808
Доброго времени, форумчане. Не судите строго если скажу глупость. Речь о двухэтажнике, двойное моно. Тор 2 Квт. Если вторичную обмотку выполнить скажем проводом 2,5. Естественно окно будет заполнено до предела. Но если намотать не 8 обмоток, а 4 х 40 вольт, то все войдет с запасом и ток достаточный. Возможно ли на первый и второй этажи поставить по два моста на этаж в параллель, таким образом условно разделив питание на два канала, на каждый свой набор емкостей. Или это то же самое, что питать оба канала от от одного фильтра? С уважением.
Что-то я не могу понять одного, двух этажник это серия про, к чему такие сложности, Вадим уже показывал как стоит там разводить питание, проследуйте советам Вадима, тем более если не уверены в своих силах.
Запитывать двухэтажник от раздельных источников питания смысла нет, т.к. это удорожает БП, увеличивает массу конструкции, ну и в плане борьбы с земляными петлями - там предусмотрены RC-цепочки в схеме между землёй разьёма XLR и платами. В авторском конструктиве при подключении усилителей, например, к кроссоверу симметричными проводами никакого фона нет и в помине, т.к. петля изначально разорвана RC-цепями, плюсом помеха ослабляется входным ОУ как синфазная, т.е. минимум децибел на 40.
По поводу запараллеливания диодных мостов-это лишнее тоже. Два моста типа КВРС5010 спокойно тянут оба канала. Для охлаждения их необходимо снабдить небольшими радиаторами, либо же, намазав термопастой, закрепить на днище усилителя. Если качество изготовления мостов не вызывает вопросов, то и проблем никаких не будет.
Так и сделайте.
Земля-то у них одна, а такое разделение будет работать чуть хуже, чем если бы просто удвоить ёмкость батареи конденсаторов. Подсказка, почему так - реальный сигнал не полностью идентичен по каналам :)
80.000мкФ вполне хватает.
post-197060-0-96106900-1460907278_thumb.jpgДоброго времени форумчане. Собственно вот об этом торе речь. Изготовил сердечник путем набора листов ленточного железа шириной 74мм. Получился тор 138х78х74. По расчетам, габаритная мощность около 1800вт. На фото только первичная обмотка. Изолятор- киперная лента, пропитанная лаком МЛ 92, с последующей сушкой в печи.
Приступаю к намотке вторичной обмотки. Диаметр провода 2,5.
Изменено пользователем nekrylov
Доброго времени форумчане. Самому страшно. А с вашими комментариями и подавно. Есть конечно сомнения, но пока все идет по плану. Не совсем гладко, но все же.. 2,5 тяжеловат. Мотаю 4х40вольт, надеюсь впихнуть. Сердечник изолирован каркасом из электрокартона и обмотан киперной лентой. Межслойная изоляция в первичке проводилась изоляционной лентой для изоляции обмоток шириной 15мм " intertape tm 51594 CIB 4121009. Провод беру на базе вторцветмета по цене лома, цена в 2 раза меньше. Пропитываю и сушу в гаражных условиях,- есть соответствующая "экипировка". Предварительный расчет проводил по программе Старичка, исходя из озвученных размеров сердечника. Данные обмоток 4 х 40 вольт 10 ампер + 2 х 15 вольт 0,5 ампер. В программе вторичка вышла диаметром 2,0. Остаток окна более 30мм. Потому рискнул 2,5. Будет результат, обязательно поделюсь. С уважением.
Первичку на хх включал в сеть? Отвертки с гайками не примагнитились к тору?
Слабенький сварочник возможно и получится.
не переводи провод.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
