Цифровой регулятор громкости на PGA2310
Разница в этих ИМС не такая большая, но есть, конечно. Помнится, мы общались на тему работы с дисплеями и я рекомендовал обратиться к документации МЭЛТ. Я сам впервые работал с дисплеями и, как видишь, сразу удачно. Очень подробная документация - залог успеха. А вот что касается преобразования одного байта в децибелы - да, сложно. Но тут можешь просто взять кусок кода из моего листинга. Там подпрограмма, которой нужно передать только число от 0 до 255, а она уже превратит в отображение от "Mute" до "+31.5 dB" в соответствии с формулой в даташите. Смелее. В Proteus все проверишь.
Спасибо, Алексей. Твой код у меня есть, долго тупил в то место, где идет вычисление, так ничего и не понял (в ветке про АВР создал тему даже, Геннадий помог с кодом). Так же с дисплеем. Нашел ассемблерную библиотеку - в работе проста как валенок, но дисплей с ней сильно глючит. Дрожит картинка постоянно, причем не только у меня подобная проблема). Так как никаких продвижений в этой области не происходит, то решил забить на это дело.
На днях забрал регулятор Никитина в реализации Antecom (с веги). Могу сказать что проект этот по всем параметрам очень хорош (правда еще не собрал до конца, так как случайно покусал лишних ног у индикаторов, жду новых).
PS. получил мое письмо?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 7 месяцев спустя...
Ребят из даташита я понял, что этот регулятор может не только уменьшать громкость, но и увеличивать входной сигнал, так как в нём уже есть предварительный усилитель. Поправьте если я неправ. Нужен ли буфер на входе, если источник ПК и ДВД? Выход PGA 2310 можно ли подключать на прямую к усилителю ОМ 2,5 или нужен буфер?
Да, может на 31,5 db усилить)
нет
Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA2310 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600Ω loads directly without buffering.
Антон. Блог
  • 4 недели спустя...
Интересно почему в проекте Lexusa развязка цифровых линий с помощью ADuM1400 так повлияла на характеристики, а изначально общая земля для аналоговой и цифровой земли всей PGA не повлияла. Хотя в даташите написано что аналоговая земля с цифровой должна объединятся в одном месте и многие проекты которые я смотрел на этой микросхемы по этому принципу сделаны.
Изменено пользователем DarkAlucard
Вопрос... Как лучше питать pga-шку?
1) Один тор для цифры(мк и периферия на нем же) и аналога, 2 обмотки, питание разделено стабами
2) Один тор для цифры(мк и периферия на нем же) и аналога, 3 обмотки, питание цифры и аналога на разных обмотках
3) Два тора - для цифры и аналога
Ребят кто может пожалуйста помогите добавить регулировку баланса в исходный код для PGA2310 и скомпилировать в HEX. Ну очень прошу :help: Я просто полный 0 в этом деле.
Блок управления.zip
Ребят покритикуйте плату под регулятор на PGA2311, она у меня рассчитана вот под этот блок управления http://forum.cxem.ne...opic=129385&hl= меня интересует правильно ли я развёл земли?
PGA2311.lay6
У тебя цифровое питание совпадает с одним из плеч аналогового?
ЗЫ: Буду делать без адума и преампа... ИМХО они там не нужны...
У Лексуса написано что с АДУМом лучше. Нет у меня питание на аналог своё на цифровое своё, на реле своё. Я буфер поставил для универсальности мало ли что друг подключит. :new_russian: Ну а так что скажешь ?
Ссылку можно на этот коммент?
1) У микры не хватает пинов это нормально?
2) Кстати может лучше перенести транзюки управления реле на эту плату, а по шинам толкать логику?
3) Возможно подводить питание цифры нужно ближе к кондеру?
1)ноги 1, 7, 8 которые не задействованы я не буду запаивать, я буду использовать дип панель. про АДУМ пост №16 в этой теме.
2) Какие транзисторы?
3) Я снизу ещё один полимерный конденсатор маленький припаяю, прям на ногу № 4.
Простите не удержался :)
Ну ты же релюхами не напрямую с МК управляешь....
Кстати, один интересный момент вычитал по pga-шке. Она не любит когда напряжения VD и VA сильно различаются. Поэтому думаю ее лучше питать постоянно, вместе с дежуркой. Буду использовать один трансформатор с раздельными обмотками на VD и VA.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму немного пга-шную тему.
Собрал на макетке даташитную схемку с PGA2311 и Atmega16. Написал простую программульку управления - две кнопки и pga-шка на штатной SPI-шине контроллера.
И вот незадача, у двух пгашек с е-бея работает один канал ( у одной левый, у другой правый ), у второго канала на выходе 0 :(. Посмотрел шину осликом, пронаблюдал все 16 бит данных, синхру, чип-селект, все есть. Просто меняю на макетке чип и наблюдаю разный результат, то левый, то правый :unknw: . Хотя конечно оба результата левые :diablo:
Подскажите, если кто их "готовил", куда копать? Или сразу китайцу выкатывать претензию?
Не могу не поделиться радостью - китайса исправился и я получил замену дохлым pga-шкам. Пока они ехали, успел освоить азы программирования контролеров, подключение энкодера, дисплея и лентяйки :). В итоге сразу смог все проверить, работает :dance2: :
Теперь дело за платами. Надеюсь в скором времени выложу тут свою версию вх.селектора+РГ.
Собрал платку регулятора громкости на PGA2311 c входным селектором из трех аналоговых входов и одного USB. Все что можно использовал в SMD-корпусах, поэтому получилось довольно компактно. Планирую крепить сей девайс на заднюю стенку УМ.
Питание аналога и цифры раздельное, выпрямители и стабилизаторы на плате, достаточно только подключить к транформатору.
Так как PGA по управлению представляет из себя два восьмиразрядных регистра, включенных последовательно, и может каскадироваться, на выход данных PGA был подвешен еще один регистр. Он управляет четырьмя входными реле. Оставшиеся четыре ноги через делитель на 3V пошли на передачу HID-команд USB-цапа(воспр./пауза, стоп, перемотка вправо/влево, пред./след. трек). В итоге все это безобразие управляется всего тремя проводами.
Цап PCM2706 имеет выход всего 0.64V, плюс к тому внутренний LPF имеет достаточно высокую частоту - 140кГц -3db . Поэтому было принято решение усилить до стандартных 1.23V и обрезать все нафиг от 20кГц. По уму, конечно, все это должно быть на плате Цапа, но так как это был мой первенец, без граблей не обошлось.
Схема: SelectorPga.pdf
Плата гаражного исполнения, фоторезист плюс двухкомпонентная маска:
В сборе:
И вместе с Цапом:
Плата управления пока задерживается, т.к. честно говоря глаза разбежались из за возможностей контролера :). Уже готово
- вкл/деж. режим с софтстартом на 2-х реле
- громкость, баланс энкодером и пультом RC5
- селектор на 4 входа кнопками, пультом RC5
- коммутация АС А/В кнопками, пультом RC5
- команды пуск/стоп/перемотка <> / трек туда/сюда для USBшного цапа с пульта.
- сохранение/восстановление состояния при вкл/выкл
Еще хочу добавить
- контроль температуры радиаторов УМ
- управление ТБ Матюшкина
- меню настройки параметров
- привязка пульта
  • 5 месяцев спустя...
Измерил свой регулятор на PGA2311 c входным селектором в корпусе со всеми остальными потрохами. Измерял EMU 0404. Вроде неплохо получилось, что скажете?
Самому не понравилось наличие шумов по питанию на 100 гц с забором гармоник. Как их можно уменьшить?
Главное что радует - сам РГ на своей системе из USB Цапа и ОМ 2.5 я не слышу :).
Общие результаты
Частотная характеристика
Уровень шума
Динамический диапазон
Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Интермодуляционные искажения (переменная частота)
Лес гармоник, кратных сетевой, говорит о том, что есть открытые чувствительные цепи, либо же образовалась земляная петля с достаточно большой площадью. Паразитные гармоники полезного сигнала, как и должно быть в случае с PGA2311, скрываются за нелинейностью АЦП E-MU 0404 USB. Мое мнение - сам по себе регулятор на PGA2310/2311 достаточно прозрачный для хорошего звукового тракта.
Lexus, спасибо! Рядом стоит трансформатор дежурки, вытащу РГ из корпуса, чтобы исключить его влияние, снова измерю и буду искать. Какой уровень сетевых шумов в подобной конструкции можно считать приемлимым?
