Цифровой регулятор громкости на PGA2310
Если смотреть на спектр "гармонические искажения + шум -3 дБ", то ниже -120 дБ. Если звуковая карта у Вас 0404 USB, то снизу есть два переключателя GND-Lift для разрыва земляной петли.
Странное дело, измерял в положении "Lift". Сейчас измерил без поднятия земли в положении "GND", однако результат измерений оказался лучше, несмотря на явную петлю :unknw: :
Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
Думаю на этом пока остановлюсь в поисках, для своего первого спроектированного девайса -115db меня вполне устраивает :).
Другое дело. Выглядит более реалистично, нежели предыдущие результаты. Видимо, имели место паразитные контуры при разрыве земляной петли. Такое тоже бывает.
Здравствуйте! Подскажите кто готовил именно PGA2311, непонятна в даташите строчка(см. скрин), означает ли это, что подавать цифровое и аналоговое питание нужно одновременно?
Изменено пользователем nkl
Собрал регулятор на PG2311 вроде бы все работает, но есть одна загвоздка в управлении микросхемой, посылаю команду в 0dB (т.е. вход=выходу), а она это воспринимает наоборот как максимальное(или около того) ослабление, далее в том же духе при -1...-20...-40dB и т.д. звук увеличивается. Привожу кусок кода на СИ, на мой взгляд вроде биты проскакивают в соответствии с даташитом на ПГА-шку. Переменная "db" в функции есть целочисленное десятичное значение в децибелах на которое нужно ослабить сигнал. Уже голову сломал, наверное чего-то не догоняю, помогите советом, видимо где-то ошибка в коде закралась.
void PGA2311_CMD(unsigned char db)
unsigned char counter;
unsigned int N;
N = 192 - 2 * db;
N = N << 8;
N |= 192 - 2 * db;
PORTC &= ~(SDI|SCLK);
_delay_us(300);
PORTC |= CS;
_delay_us(300);
for (counter = 0; counter < 16; counter++)
if (N & 0x8000) {PORTC |= SDI;} else {PORTC &= ~SDI;}
_delay_us(300);
PORTC |= SCLK;
_delay_us(300);
PORTC &= ~SCLK;
_delay_us(300);
N = N << 1;
PORTC &= ~CS;
_delay_us(300);
_delay_us(300);
Если N = 192 - 2 * db; , переменная db должна быть положительная. Она точно не принимает отрицательных зачений? Более корректно N=192+2*db, при этом db может быть от -95 до +31, т.е полный диапазон возможностей PGAшки.
Попробуйте вместо расчетного значения просто вытолкнуть в шину константу 192 , если на выходе будет 0db - проверяйте расчет, если не будет нуля, проверяйте передачу в шину. Я для передачи по SPI использовал встроенную в контроллер шину, так надежнее:
#define SPI_PORTX PORTB //порт вывода
#define SPI_DDRX DDRB //конфигуратор порта
#define SPI_MISO 6
#define SPI_MOSI 5
#define SPI_SCK 7 // синхра
#define SPI_SS	 4 // защелка данных
void SPI_Init(void) //настройка портов ввода-вывода
SPI_DDRX |= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS); //все выводы, кроме MISO выходы
SPI_DDRX &=~(1<<SPI_MISO);
SPI_PORTX|= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(1<<SPI_MISO);
void SPI_WriteArray(uint8_t num, uint8_t *data) //отправить несколько байт данных по SPI
SPI_PORTX &= ~(1<<SPI_SS); // защелка в 0 - передача
while(num--){ // цикл по числу байт
 SPDR = *data++; // засылаем байт в регистр
 while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // ждем передачу
SPI_PORTX |= (1<<SPI_SS); // защелка в 1 - конец передачи
Изменено пользователем Signus
Нет не принимает.
да вроде и так понятно что при db=0, N=192-2*db = 192. Попробую еще поковыряться...
порты встроенного SPI заняты, поэтому костыли.
Тут поэксперементировал: строчку if (N & 0x8000) {PORTC |= SDI;} else {PORTC &= ~SDI;} изменил на if (N & 0x8000) {PORTC &= ~SDI;} else {PORTC |= SDI;} то есть по сути получился реверс "единичку" пропихивает как "ноль" и наоборот. Тогда регулируется как положено, НО опять же при 0dB ослабление все равно присутствует(на слух да и по замерам), и во вторых это не правильно все таки "1" это высокий уровень на SDI.
Похоже понял в чем проблема. Вывод в PGA младшим битом вперед, вы передаете наоборот - старшим битом .
if (N & 0x8000) меняем на if (N & 0x0001)
N = N << 1; меняем на N = N >>1;
я так делал, фигня получается, при регулировании трах-бабах
 if (N & 0x0001) {PORTC |= SDI;} else {PORTC &= ~SDI;}
 _delay_us(300);
 PORTC |= SCLK;
 _delay_us(300);
 PORTC &= ~SCLK;
 _delay_us(300);
 N = N >> 1;
Да, фигню сморозил, "Data is formatted as MSB first " , у вас правильно - старший бит вперед.
Чем заняты ноги штатного SPI? Если плата еще не разведена, можно же освободить.
Плата почти готова, на ATmege16 завязано все управление усилителем(защиты софтстарты дисплей и проч.) свободных ног кроме ресета нет + опторазвязка в том числе и пга, в общем гемора много все переделывать, да и уже дело принципа разобраться...
Уже беру по тупому N = 0b1100000011000000 = (192/192), что должно соответствовать 0dB, а у меня в колонках еле играет. Где косяк?
unsigned short N;
N = 0b1100000011000000;
_delay_us(300);
PORTC |= CS;
_delay_us(300);
 _delay_us(300);
 PORTC |= SCLK;
 _delay_us(300);
 PORTC &= ~SCLK;
 _delay_us(300);
 N = N << 1;
PORTC &= ~CS;
_delay_us(300);
_delay_us(300);
Явно или проблема с софтовой передачей, или с самой микрухой. Сам с программным SPI не ковырялся, не подскажу. Но вообще отлаживать лучше по другому:
Нарисоуйте модельку в Протеусе и в ней отлаживайте прогу, потом можно заведомо отлаженную смотреть в железе с ПГА. Так безопаснее для нее и виднее что происходит. Вместо PGA рисуются последовательно два регистра - на их ногах сразу будет видно что передалось по SPI. Судить по тому как играет в колонках не совсем правильно :)
И еще важно - когда девайс выключен и на PGA не подается питание, все ноги контроллера, подключенные к PGA, должны быть установлены в 0.
Короче посыпаю голову пеплом... сам протупил, у меня же опторазвязка, соответственно все выходы с контроллера нужно инвертировать, когда платку делал все это держал в голове, а как до софта дело дошло напрочь заклинило. Сейчас все заработало. Всем спасибо за помощь )
Да я изначально так и делал, только без опторазвязки(думал потом исправлю, в общем-то код простейший), просто говорю переклинило :blush:
Верное замечание касательно PGA2311. C PGA2320 этот момент не так критичен, испытания сначала проводил именно на 2320, подключал сначала питание по цифре в дежурном режиме, потом подрубалось аналоговое, микросхема нормально себя чувствовала, правда переходные процессы из-за этого не очень, постоянка кратковременно вылазила, защита АС спасала от БАХа, плюс питание по цифре шло от дежурного обратнохода и заметно гадило на выход, т.к. земли соединены, поэтому решил полностью развязаться от дежурного импульсника с контроллером. А вот с PGA2311 такие фокусы не прокатили, при подачи цифрового и аналогового питания в разное время одна такая микруха тихо скончалась. Добавлю что 2311 гораздо менее шумная и по даташиту и в реальности, это объективно, а субъективно 2311 показалось даже лучше звучит. Ну еще провел краш тест для 2311, не специально, так получилось :vava: по ошибке подал 10 вольт питания по цифре и полярность аналогового попутал, думал каюк еще одной, нет выжила, работает прекрасно дальше.))
  • 8 месяцев спустя...
В 29.01.2011 в 13:14, Skyline (R34) сказал:
Здравствуйте, господа форумчане!
У меня возникла идея сделать цифровой регулятор громкости на валкодере. Схему взял из журнала "Радиохобби" за 2009 год, 4 выпуск.
Возник вопрос с прошивкой. на схеме есть разем "COM3". Как говорит описание, именно этот порт используется для прошивки. Сюда подключается напрямую комп или через програматор?
Иеще вопрос. Где можно найти микросхему Pga2310? или лучше, каким популярным аналогом можно заменить это чудо?
P.S. не судите строго, если вопрос глупый.
А собственно прошивка есть для этой схемы?
  • 3 года спустя...
Схема из Everyday Practical Electronics июнь 2009 год на PGA2310. Микроконтроллер - ATmega8515. Управление с пульта. Индикация - семисегментник. Она же "Радиохобби" за 2009 год, 4 выпуск
Прошивка DAVol.rar
DAVol.rar
