Катушка Теслы На Таймере Ne555
Возможно ли создать катушку теслы на основе таймера NE555? Постоянный ток зайдёт в него, а выйдет на базу какого то транзистора, и будет в секунду множество раз открывать и закрывать pn, в него зайдёт постоянный ток, а выйдет переменный на несколько мГц который пойдёт в сам трансформатор.
Изменено пользователем Gazibalonchikc
Хотите расскажу анекдот?
Два человека и один другому говорит:
Продолжение следует...
Я не видел не одну катушку теслы с постоянным источником питания :huh:
тут два входа
NE555 это импульсный генератор
я вкурсе што эта за микра.но питаеться она то от постоянки.и являеться драйвером ключа.а схема эта однотактный преобразователь.лучше использовать двухтактный.немогу чета схему прикрепить.
Вот и я даю ей постоянку, тут вообще переменный ток на выходе, который лезит в трансформатор.
чёрт нормально говори, куда ты эту схему клеишь?
там пилообразный импульс который управляет ключем
А на что влияет пилообразный он или какой?
как это недолжно? :blink: пилообразный импульс открывает и закрывает базу транза с определеной частотой так как трансформатор на постояке не работает.для этого и существует ключ управляемый драйвером.насчет схемы посмотри на сайте fluback.
Тоесть ты хочешь сказать что если он будет например пульсовый то всё это не произойдёт? О_о_0
Нечто подобное имеет право на жизнь, но для этого должно содержать ферритовый сердечник и называться обратноходовым преобразователем (но никак не трансформатором Тесла), и очень высоких напряжений с его помощью не получить.
Чёрт вы не понимаете что мне нужна катушка теслы с питанием от батарейки.
Пощиму :blink:
Мне и электрошокер хватит, но все электрошокеры опять же в розетку включают.
Может моя схема и есть электрошокер
  • 5 лет спустя...
Севшая давно!
Смотрим на даты предыдущих постов.
  • 3 месяца спустя...
слушай электрошокер и катушка тесла это две разные вещи.нада было сразу говорить што шокер надо
Так нужен шокер или катушка теслы? Катушка теслы таким образом точно не выйдет
И почему бывает мала длинна разряда.
Дык ишо Тимофеич намекал на произведении коэффициента трансформации на добротность.Это ж резонансные контура..!
