Термостат -9.9 +99.9
anton-habib
  • 3 weeks later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
И так начнём по русскому - отсложного к простому. Вот простенькая схемка преобразователя температура-напряжение, всего на одной DIP-8, термостат разрабатывался по
структуре медицинского термостата,а там у медиков много электроники в т.ч. и кардиостимуляторы,и кардиографы!? Нужна схема синхронизации с сетью.K100-4.rar К100-4.rar А теперь индикация. Вопервых , можно подключить мультиметр, шкала 200мВ. Вовторых в продаже есть встраиваемые милливольтметры Втретьих сделать самому на 572,7107 или как в схеме на СА3162 .А я ещё делаю так, обычно в мультиметрах сгорают входные цепи, а это были измерительные клещи,и вот что полу чается:post-133783-0-86615800-1298319361_thumb.jpg А теперь о точности. Датчику DS 1820 изготовитель гарантирует аж 0.5 ГРАДУСА!!!! Возмём к примеру пчёлок,когда их начинают кушать клещи. Клещь погибает при температуре более 49 градусов,а при 50 из пчёлок получается "жаркое" и у Вас на этот ОДИН ГРАДУС 50% погрешности только на ОДНОМ датчике!!! А в этой схеме вся точность зависит от одного резистора -R4 он дожен быть0.25%, можно точнее, а остальные можно смело ставить 5% плюс погрешность АЦП, у КР572 примерно 11 двоичным разрядам то-есть 0.05%. А у самоделного датчика плюс ко всему очень низкая инерционность так-как у меди очень высокая теплопроводность и посмотрите на его конструкцию post-133783-0-15606500-1298409806_thumb.jpg А теперь скажите что я не прав.
Edited by anton-habib
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
Да вроде есть DS.... с точностью 0.1 градус. К тому же при изменении температуры деталей термометра показания изменятся. DS - датчик с процессором, у него коррекция, и то погрешность может составить несколько градусов. И что-то я не пойму, для задач термостабилизации без точного измерения значений температуры в широких пределах чем медный датчик лучше обычного терморезистора?
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
К100-2.rar K100-02.rar Резистором R8 установить шкалу термометра,измерить R8 и R9 и заменить R9 на прецизионный по возможности близким номиналом, а R8 для точной корректировки по взмоожности меньшего номинала. R1и R8-непроволочные многооборотные резисторы, типа РП1-85Б. Edited by anton-habib
ТСП-Термометр Сопротивления Платиновый- высокоточный датчик темперературы, рабочий диапозон -260* до+1100*С с нелинейной характеристикой, ТСМ-Термометр Сопротивления Медный-высокоточный датчик темперературы, рабочий диапозон -200* до+200*С нелинейность характеристики в рабочем диапозоне чуть больше 1%. Стандарты сопротивления 10;50 и 100 ом. Насчёт изменения окружающей температуры, для этого и нужен Мост Уитстона, резисторы R1-R4 , т. к. у этих резисторов будет с одинаковой пропорцией менятся сопротивления и баланс моста не нарушится. т.е. на обеих входах оу А1.1 напряжение не изменится. Конечно лучше эти резисторы использовать прецизионные. А теперь о схеме . Модератор немного поспешил выложив её на сайт, вот сдесь изменения и дополнения.
  • 1 month later...
Датчик наматывается медным эмалированым проводом диаметром 0.04-0.1мм. сложеным вдвое ,что-бы небыло индуктивности. Сопротивление датчика произвольное и должно-быть равно резиистору R4 принулевой температуре датчика.
