Определить марку динамика
Alex K
Помогите определить тип (параметры) динамика, выпущен предположительно заводами КИНАП еще при Союзе. Фото нет, поэтому описание: литое основание из алюминия, магнитная система соединена с основанием на винтах, диаметр 30 см., высота - около 15 см., с внешней стороны прикручен конический рассекатель (пассивный излучатель?), сопротивление обмотки ~12 Ом, форма круглая (т.е. без выступающих "ушек" для крепления), вес около 5кг., маркировка отсутствует (есть только серийный(?) номер "1390*(неразборчиво)*").
В принципе интересует только номинальная мощность и диапазон воспроизводимых частот.
:D По твоему описанию похоже что ето "тридцатьдвойка"(32) ето средник на 50Ват.
на низы не советую включать любит разлетатся обмотка :blink:
Диаметр, однако, не проходит (если смотреть описания на http://igdrassil.narod.ru/audio/acoustics/din.html , то диаметр должен быть 362мм , хотя кто его знает...усох ;)
:lol: да етих КИНАПовских динамиков есть до 5 видов. Есть даже такие что на вид одинаковые а по мощности разные 30-50Вт
но то что у тебя динамик среднечастотный и до 50 Вт ето 100% гарантия
в союзе на КИННАПах ставили таких 2 штуки и 1 пищалку 15Вт на колонку :)
Были ещё КИНАПОВСКИЕ колонки (усеченный под углом 20-30 гр. куб) с одним динамиком. Использовался в киноустановках совместно с ламповым усилителем того же производителя з-д КИНАП г. Самарканд. Так там был ещё трансформатор согласующий расстояние от кинобудки до динамика (у экрана). Подробностей не помню- мал ешё был.
Может быть это он.
Померял тут резонансную частоту Fs, оказалась 41.6 Гц, какой уж тут среднечастотник :blink: , и добротность порядка 0,653 (придется, видимо, делать ЗЯ, а так хотелось bandpass!)
скарее всего ето 50гд (по частоте резонанса 41 гц кажется он ) т.к у его диаметр 315 мм ном мошность 50 вт паспартная 100 вт и ето НЧ диапазон частот 31.5 - 1000 гц
Илья
попробуй тут свой отыскать http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...d=138&Itemid=56
Тут уже искал, все немного не подходит по параметрам
А бывают 12-ти омные 50ГД? Я нашел только 4-6-8 Ом
гдето на этом сайте я видел упоминание о 50гд 16 омном скорее всего и 12 тоже есть
Илья
