Чем Заменить Неполярные Электролиты
проблема с покупкой неполярных електролитов ,а в ум подсел канал по усилению в схеме термо блока неполяры ,
как можно их заменить на что то другое.
и чем можно заменить кт602.
Неполярный конденсатор можно заменить двумя полярными, включенными последовательно и имеющие вдвое большую емкость каждый.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Маленькое уточнение... не просто последовательно, а встречно-последовательно, т.е. соединёнными однополярными выводами..... как правило минусами...
Дискретные силовые полупроводники SUNCO для широкого применения
Компания SUNCO выпускает такие компоненты, как Si- и SiCFET-транзисторы, дискретные IGBT и IGBT-модули, SiC-диоды, диодные мосты, диоды Шоттки, TVS-диоды, TVS-тиристоры и многое другое, являясь одним из крупнейших в мире производителей дискретных полупроводниковых компонентов с полным циклом производства и продаж. Продукция компании применяется ведущими мировыми производителями. В статье можно ознакомиться с ассортиментом продукции. Подробнее>>
Электролитический конденсатор нельзя включать без подпорки постоянным напряжением.
Электролит начинает разрушаться, конденсатор может шуметь и терять ёмкость.
Разница потенциалов, хоть и маленькая, должна быть. Хотя бы вольт.
Поэтому, если мы составлям неполярный конденсатор из полярных, то надо ставить подтягивающий резистор.
Тогда конденсаторы будут работать в режиме.
ИЛИ
Часто неполярный электролит стоит в обратной связи операционного усилителя или усилителя мощности с двухполярным питанием.
Без всякого зазрения совести его можно выкинуть из схемы и просто закоротить.
Закоротив его мы лишаемся 100% обратной связи по постоянному току, но это не страшно т.к. оставшихся процентов с лихвой хватит на поддержание нулевого потенциала на выходе.
Переходные конденсаторы, а они, как правило, не большого номинала можно заменить на керамические 1МкФ.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Материалы вебинара «Пленочные конденсаторы Hongfa для источников питания и силовой электроники»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах. Подробнее>>
Пару непринципиальных замечаний:
1.Нулевой потенциал не будет, но будет достаточно маленький, чтобы не обращать на него внимания.
2.керамику ставить в звук не стОит(кроме питания), лучше пленку. Но уж точно не электролиты!
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
1.Если не ошибаюсь, то потенциал на выходе будет равен напряжению смещения по входам умноженному на коэффициент усиления.
Или Микровольты Умноженные на не очень много.
Ну, уж точно, обращать внимание не следует.
2.Тут полностью согласен, всегда испытывал угрызения совести, когда ставил керамические кондёры.
Вот только плёнку не всюду поставишь, размеры, блин.
II.9
Для того, что бы быть полностью уверенным в нулевом потенциале на выходе, не так уж и сложно взять мультиметром и проверить. Не всегда все так благополучно, как это кажется в теории.
