Реверсивный Счётчик На Pic16F628A
Samopalkin
Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999. При воздействии на вход «-1» счёт ведётся в обратном порядке до значения 0000. Показания счётчика сохраняются в памяти контроллера и при отключении питания. Сброс показаний счётчика и состояния памяти в 0 осуществляется при нажатии кнопки «Reset». Тех, кто решит повторить мою схему, пусть не пугает то, что при первом включении на индикаторе может высветиться непредсказуемая информация. При первом же нажатии на любую из кнопок всё станет на свои места и «мусора» больше не будет. Где и как можно использовать эту схему я пока ещё не придумал, но надеюсь, что она кому-нибудь принесёт пользу. И последнее: если у кого-то под рукой не окажется нужного индикатора, а будет какой-нибудь другой (или даже 4 отдельных одинаковых индикатора), я готов помочь перерисовать печатку и переделать прошивку. Прикрепляю в архиве схему, плату и прошивки под индикаторы с общим анодом и общим катодом. Желаю всем удачи!
Эта схема появилась вчера, а сегодня я переделал прошивку. Сама схема и плата не изменились, но поменялось назначение кнопок. Теперь 1 кнопка - это вход импульсов (например, от геркона), 2 кнопка - включение счётчика на вычитание входных имнульсов (при этом светится точка на левом индикаторе), 3 кнопка - включение сложения (светится точка на правом индикаторе). И последняя кнопка - сбпрос. Теперь моя схема может пригодиться для применения в намоточном станке. Только перед намоткой или отмоткой витков следует сначала нажать на кнопку "+" или "-". Ну и конечно же, состояние счётчика сохраняется в памяти после отключения питания (до нажатия кнопки "Reset"). Прошивки под индикаторы с ОА и ОК прилагаю. Всем - творческих успехов!
Реверсивный счётчик на 2 входа с памятью.zip
Счётчик для намоточного станка.zip
Изменено пользователем Samopalkin
Спасибо за схемку и платку. Я ее немножко доработал под себя, добавил 7805 и обвязку к нему. Правда проблемка у меня вышла при прошивке МК (из арихива Реверсивный счётчик на 2 входа с памятью.zip), 7-сегментий елемент с общим Анодом, а прошывка подошла для общего Катода. Работает на ура.
Изменено пользователем expertlviv
Expertlviv, я рад, что схема тебе понравилась. А можно взглянуть на твой вариант платы в lay?
Конечно (платка под ЛУТ) Диод по направлению питания стоит 1N4007, стабилитрон 5V1, фильтр до 7805 0.33мкф, после него 0,1мкф, електролит 1мкф*63В
Реверсивный счётчик на 2 входа с памятью EXPERTLVIV.rar
  • 10 месяцев спустя...
Я тоже собрал счётчик. Работает отлично.
Кроме как сбивается на 0000 иногда (не всегда)
при пропадании питания. С чем это может быть связано?
Какие биты конфигурации нужно прошить? Может тут ошибка?
Вот мои: 11111101010000
Счётчик использую для подсчёта открывания-закрывания входной двери. Подключил через геркон. Еще вот чего хотелось бы в моем случае. Может установить на свободную ножку перемычку и 1-например чтобы при отпускании кнопки считал а 0-чтобы при нажатии сразу считал
Изменено пользователем Gavrilov_S
Собрал счетчик на печатке от expertlviv считает отлично, но почему то очень тускло светит, днем практически не видно. Индикатор KEM-5641-BG, резисторы по 100 Ом. В чем может быть причина?
Изменено пользователем cawok
  • 5 лет спустя...
