Калибровка Осциллятора
bolt_2.0
Вот что пишут по этому поводу:
При использовании внутреннего RC генератора необходимо использовать калибровочную константу для получения более точного значения частоты. Поэтому константа для каждого кристалла разная и записана на заводе в последней ячейке памяти: для PIC12C508 в ячейке 0x1FF, для PIC12C509 в 0x3FF. Но записана там не сама константа, а команда, заносящая эту константу во временный регистр WREG - MOVLW XX (где ХХ - калибровочная константа). При конфигурации с внутренним RC генератором выполнение программы начинается не с 0-го адреса, а с последнего, то есть с этой самой команды, а только потом переходит на 0-ой. И вот, чтобы занести эту константу в нужный регистр OSCCAL, сама программа должна начинаться (по адресу 000) с команды MOVWF OSCCAL, которая переносит содержимое регистра WREG (калибровочную константу) в регистр OSCCAL. Конечно не принципиально, чтобы первой командой была именно MOVWF OSCCAL, это может быть и команда перехода, но только не команда, модифицирующая регистр WREG. Но такая команда обязательно должна быть.
При программировании однократных кристаллов в последнюю ячейку не должно ничего записываться, чтобы не нарушить команду и константу. При использовании отладочных кристаллов (с ультрафиолетовым стиранием) обязательно надо прочитать содержимое памяти и записать где-нибудь (лучше на самом корпусе) калибровочную константу. Потому, что при стирании сотрется и сама константа тоже. И в программе для отладочного кристалла должна быть записана команда MOVLW XX в последней ячейке. Например, так:
Однако выше пишут, что в последней строке программной памяти хранится только лишь команда, заносящая константу в регистр OSCCAL, а ниже уже пишут, что там сама калибровочная константа находится... :blink:
Подключил PIC12F509 в программатор, считал Поней всё, что было в пустом МК (ранее я его не прошивал!!!) и все значения были FF, в том числе и по адресу 0x3FF (на скрине). Как узнать эту константу???
И ещё момент - когда считывал, Поня сказала, что считала 2048 байт, хотя в 509 же всего 1024 :blink:
Edited by bolt_2.0
Я не буду предполагать откуда вы взяли всю эту процитированную муть. Просто расскажу Вам как обстоит на самом деле ситуация с калибровочной константой.
Во первых.
Разрядность константы 1 байт. Т.е. ВОСЕМЬ разрядов.
А разрядность команд МК либо 12 либо 14 (в зависимости от типа МК)
Во вторых.
В последнем СЛОВЕ (а не байте) программной памяти записана не сама константа, а КОМАНДА возврата из подпрограммы с константой в аккумуляторе. Таким образом, константа ВКЛЮЧЕНА в код этой команды и занимает в ней 8 разрядов из 12(или 14). Смотрите во-первых.
Если все сказанное собрать в кучу, то расклад такой:
В тексте программы (в самом начале) пишется следующая последовательность команд:
call 0x3FF
movwf OSCCAL
А на заводе изготовителе по адресу программной памяти 0x3FF записана команда retlw XX, где ХХ - это и есть константа калибровки.
Т.е. при исполнении команды call 0x3FF контроллер перескочит на исполнение кода по адресу 0x3FF, а там как раз и записан ВОЗВРАТ обратно, но с константой ХХ в аккумуляторе. И тогда СЛЕДУЮЩАЯ команда movwf OSCCAL и запишет константу в регистр калибровки осциллятора.
Код команды retlw XX в гекса виде : 0х34ХХ
Т.е. для корректного исполнения кода первые две цифры записанные в последней строке программной памяти ОБЯЗАНЫ БЫТЬ - 34
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо, теперь понял всё досканально :rolleyes: То есть если прошить МК, константа калибровки сотрётся и капут... А как всё таки не потерять её значение при программировании МК?
Edited by bolt_2.0
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Нормальный софт программатора не стирает константу.
А всякая левота стирает на раз или задает глупый вопрос "стирать?". А ламеры, не зная английского, пишут Йееессс!
戦う前に相手のベルトの色に注目
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Понятия не имею. Прочитайте сначала константу, а потом если сотрет, то восстановите вручную
Кстати, никакого капута при стертой костанте не будет. Просто запишите в эту последнюю ячейку 3480, а потом подкорректируете по диаграмме.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так как её прочитать то если пони прог говорит, что по адресу 0x3FF пусто... Мож другие программы есть? IcProg у меня на 7 не пошла...
По какой диаграмме?
Edited by bolt_2.0
Внутренний осциллятор может работать и без константы. Для этого достаточно удалить две строки упомянутого выше кода (вызов и запись в регистр калибровки). Соответственно частота будет выставлена хуже чем 1 %. А с константой не более 1 %. Кварц дает на много порядков более точное значение и главное с высокой стабильностью. У внутреннего стабильность очень низкая и зависит и от питания и от температуры.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мне кажется что без калибровки разброс будет от 3-6 МГц... Да, наверное кварц лучше будет, да и тем более ножек свободных куча... :lol: А какой вывод у 12F509 с открытым стоком как RA4 на 84-м?
Edited by bolt_2.0
Когда кажется - нужно креститься...
Перестройка частоты с помощью регистра калибровки возможна только в пределах 3,8...4,2 МГц
Вывода с открытым стоком у этого МК нет.
Зачем вам нужен "оупен дрейн"?
戦う前に相手のベルトの色に注目
RA4 мне нужен как вывод датчика в сенсорном выключателе, на простых портах сенсор работает нестабильно, вероятно у RA4 сопротивление огромное...
Edited by bolt_2.0
Ничего не понял.
Если нужен вход, то причем тут открытый сток?
При работе пина как входа - ОБА транзистора выхода закрыты.
Если все таки нужен ВЫХОД с открытым стоком, то его можно эмулировать с помощью регистра TRIS соответствующего порта. Для этого управление необходимым пином переводят на TRIS, а в выходную защелку порта в этом разряде ставят постоянный ноль.
Получается либо ноль, либо обрыв. Т.е. тот самый открытый сток. Однако к этому открытому стоку нельзя присоединять резистор нагрузки с потенциала выше, чем питание контроллера. Иначе откроется диод верхнего мосфета выходной защелки и этот потенциал попадет на линию питания МК. Это называется паразитное питание.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не до конца понял задумку...
Я делал по другому - написал программку, которая выводит на дисплей время заряда цепи сенсора до напряжения переключения триггера порта. При касании пальцем емкость увеличивается и значит время заряда этой цепи так же уваличивается. Схема простая - напряжение +5V поступает на вывод RA4 через резистор 1,5 МОм, и сам вывод RA4 подключен к сенсору через защитную цепочку - резистор и конденсатор. К тому же вывод RA4 универсален тем, что может измерять уровень на себе даже тогда, когда включён на выход :rolleyes:
Экспериментально вывод RA4 показал 22 мкс в дежурном режиме и 40-50 мкс при касании сенсора. Если вместо RA4 указать любой другой вывод порта А или Б, переключить его на вход и подключить к нему эту сенсорную цепочку, то время зарада цепи падает до 1 мкс и при касании еле-еле очень редко увеличивается до 2 мкс, т.е. время заряда падает в 22 раза!!! <_< Чем это можно объяснить???
Edited by bolt_2.0
Чтобы хоть что нибудь понять, нужно сначала ознакомиться со схемотехникой выходного порта.
КМОП технология имеет на выходе ДВА комплементарных транзистора. Один N-типа с земли на пин, а второй P-типа с питания на пин.
У пина с открытым стоком нет верхнего транзистора(P-типа ).
Но если управлять пином не через PORT, а через TRIS (единица в соответствующем разряде делает закрытыми ОБА транзистора), то получится тот же самый открытый сток. Только в PORT должен постоянно сидеть ноль.
Вы так не делали. Вы просто управляли портом. А в таком случае конденсатор быстро перезаряжается через верхний транзистор. Резистор с питания им попросту шунтирован.
戦う前に相手のベルトの色に注目
То биш Вы хотите сказать что бы получить результаты контакта RA4 нужно перевести другой пин в высокое состояние и анализировать его уровень....?
Edited by bolt_2.0
Делаю именно так - перевожу пин ны выход и далее подпрограммой Get_Time_Accumulation анализирую время заряда:
Get_Time_Accumulation ; Модуль снятия времени заряда цепи
bcf PORTA, RA0
movlw 0xFF
Call Pause_X4 ; Пауза на полный разряд сенсорной площадки
clrf TMR0
bsf PORTA, RA0 ; Начало заряда сенсорной цепи
btfss PORTA, RA0 ; Ожидание высокого уровня на пине
Goto $-0x01
movf TMR0, W ; Передача показаний
return
т.е. перевожу пин RA0 в высокое состояние и жду, когда на нём появится 1. На дисплее светится время - 1мкс, т.е. 1 наступает сразу же при переводе пина в высокое состояние и на прикосновение не реагирует... Где у меня ошибка?
РыСы: Если замениить RA0 на RA4, то всё начинает работать... :unsure:
Edited by bolt_2.0
т.е. перевожу пин RA0 в высокое ВЫСОКОИМПЕДАНСНОЕ состояние и жду
Вот тут и ошибка.
Перевод пина RA0 в высокоимпедансное состояние:
bsf   STATUS, RP0
bsf   TRISA,  RA0
bcf   STATUS, RP0
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Заработало... Только вот заметил один момент: в прошлых версиях MPLab-а строки:
bsf   STATUS, RP0
bsf   TRISA,  RA0
bcf   STATUS, RP0
Можно было бы заменить кодом:
bsf   TRISA^80h,  RA0
На MPLab 8.63 так уже не зделаеш... неработает почему то такое выражение... Так же заметил, что на иных портах полное время заряда заниженно - на RA4 ~ 40-110 мкс, а на RA0, RA3 и RB0 на поднимается выше 50 мкс...
Edited by bolt_2.0
Никогда не применяйте макросы и разного рода синтаксические замены. Всегда явно указывайте переключение банков. TRISx находятся в первом банке по адресам соответствующим PORTx.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Помогите разобраться с командами 12F509. Например для того, что бы перевести вывод на вход я пишу
bsf   TRIS, GP0
А компиллятор в этом месте выдаёт ошибку... как это зделать правильно?
Edited by bolt_2.0
Что за бит такой GP0 ?
Это бит контакта GP0, он же в прикреплённом файле прописанн... то же самое что и 0, зато понятнее :)
Edited by bolt_2.0
    • 2 и 3 замкнуть, 5 и 8 замкнуть, 1 и 6 замкнуть, 7 и 4 замкнуть. К образовавшемуся четырехполюснику самостоятельно подключить трансформатор и нагрузку
    • У существа такой девайс давным-давно применён по назначению.  Интересно, зачем бы я стал цитировать Платошкина ?  Вот просто - зачем?  И всё бы хорошо, было бы похоже на правду - всё, что несёт жучило, если бы не несколько "но" : 1) Платошкин мерил на 16кГц. 2) на форуме Бегемот предлагал девайс, работающий на 20кГц. 3) Измерения были проведены раньше.  График видел? видел. Частота измерений какая? -16кГц.  А самый главный прокол жучки, который выдаёт его враньё с головой - вид спектра. Режектор не обладает бесконечной добротностью. Будучи настроен на 16кГц идеально точно, и давя её на 40дБ, он так же успешно будет давить и окружающие, близкие частоты, чем ближе они к частоте настройки-тем сильнее, ширина этой зоны зависит от добротности, но она не может быть бесконечно узкой. Это приводит к характерному виду снятых с режектором спектров - с глубоким провалом вокруг основной частоты.  Теперь взглянем на спектр измерений ещё раз. Сделан, кстати, не в спецсофте, показанном Бегемотом, а в обычном СпектраПлюсе.  Вокруг основной частоты нет никакого провала, выдающего режекторный фильтр. Следовательно, Платошкин говорит правду, я цитирую его слова и измерения без дополнений, а уж на той стороне какой дым из пукана идёт - история умалчивает. Бить морду! За всю брехню - по его наглой салом откормленной мордеЗа каждый визг и писк, чморить и гнобить, гнать отовсюду, куда он только попробует сунуться Дерьмо собачье
    • Именно так, я на одной lm358 собирал. Остается добавить, что током окончания зарядки для литиевых аккумуляторов принято считать ток в диапазоне 0,01...0,05С. Плюс можно добавить ключ-защелку, чтобы отсекал заярдку полностью...
    • Да, причем на другой модели кэнон. Решил проще - скачал данные из eeprom, когда уже была ошибка, что памперс почти полон, теперь просто загружаю назад этот образ, когда памперс полон на 100% и принтер полностью заблокирован.
    • шунт-> усилитель -> компаратор + ИОН -> светодиод
    • Всем привет! Кому не сложно помогите пожалуйста К данной схеме нужно подключить однофазный трансформатор и R нагрузку (резистор) Диодная сборка должна оставаться неизменной, указать полярность
