Калибровка Осциллятора
bolt_2.0
Error[113] Symbol not previously defined (TRIS)
Вообще в датащите на 12F509 написанно, что TRIS загружает регистр в зашёлки, но про то, что бы по отдельности можно было бы изменять защёлки порта ни слова (как это делается в PIC16 командой
bcf   PORTA, RA4
или
bsf   TRISB, RB5
например...).
Изменено пользователем bolt_2.0
Если применен 12-ый, то имя порта GPIO, а имя регистра третьего состояния TRISIO
Т.е. нулевой бит порта именуется как GPIO, GP0 , а бит управления третьим состоянием того же пина как TRISIO, GP0
Впредь, чтобы не задавать таких вопросов, открываете .inc-файл контроллера присоединенный к проекту (он должен быть включен в ветку хедеров окна проекта), путем щелканья мышкой по имени в окне проекта.
В этом текстовом файле и объявлены все биты и регистры специального назначения. Плюс имена бит конфигурационного регистра.
Синтаксис этих объявлений обязан быть сохранен и в основной программе.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Любопытно, что при попытке очистить регистр TRISIO, т.е. что бы установить все пины ны выход, вылазит ошибка 113:
clrf	TRISIO
в 12F509 в первый банк переходить ведь не надо, там же его по моему нет...? Почему тогда ошибка? Так же ошибка появляется на месте попытки записи значения в оптион:
movlw	B'01001000'
movwf   OPTION
Ничего тут нет любопытного.
Читайте хотя бы иногда даташит на контроллер.
В базовом семействе контроллеров (некоторые 12-ые и все 10-е) обращение к TRIS и OPTION осуществляется специальной командой. А перед этой командой в аккумулятор должно быть занесено содержимое этих регистров.
В этих контроллерах память маленькая и банков нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так во втором случае я так и делал:
movlw   B'01001000'
movwf   OPTION
Занёс в аккумулятор значение и пытался его впихнуть оптиуну...
Да ужжжж....
Почему Вы так не внимательны?
Я же просил: ПРОЧИТАЙТЕ ДАТАШИТ на контроллер.
В базовом семействе есть ДВЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ:
TRIS и OPTION
Это КОМАНДЫ, а не имена регистров.
Эти команды заносят содержимое аккумулятора в соответствующий регистр (по имени команды)
Команда TRIS имеет параметр: TRIS 6
Прямого доступа в эти регистры нет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
С OPTION разобрался :rolleyes: Теперь ещё хотелось бы прояснить про TRIS. Получается, что выражение:
movlw   b'00111110'
TRIS
установит вывод GP0 на выход, а остальные на вход.
Так же Вы писали, что:
Пишу так:
bcf   TRISIO, GP0
т.е. хочу установить один лишь вывод GP0 на выход, не трогая остальных, и опять неудача... :( опять что то компиллятору не нравится...
Еще раз.
Часть 12-х и все 10-ые относятся к БАЗОВОМУ семейству МК Микрочипа. У них разрядность команд - 12.
У этих контроллеров НЕТ прямого доступа к этим двум регистрам и доступ только через эти две специфические команды.
Кстати, Вы забыли указать аргумент у TRIS: TRIS 6
А остальные МК 12-ой и все 16-ые относятся к СРЕДНЕМУ семейству МК.
Разрядность команд - 14.
У них обращение имеет синтаксис о котором я говорил ранее.
Но я НЕ ПОМНЮ какие 12-ые куда относятся (точнее помню только те, которые я сам применял). Отсюда и создалась некоторая неразбериха - сначала одно, а потом другое.
Извините.
戦う前に相手のベルトの色に注目
То есть нужно писать так:
movlw   b'00111110'
TRIS 6
Тык это тогда получается, что для того, что бы записать новое значение в защёлки нужно сперва прочитать их состояние, сохранить его в отдельном байте, изменить в этом байте необходимое значение и опять записать его в регистр порта... неудобство то какое... :ph34r:
Кто Вас заставляет применять базовое семейство?
Возьмите не 509-ый, а 629-ый или 675-ый или 683-ий...
Не будет никаких проблем.
Стоят они чуть дороже: 30...40 руб.
Думаю, что это не принципиально...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вся проблема в том, что мой программатор не пишет эти МК... и как оказалось позже PIC12F509 он то же не пишет :ph34r: Только PIC16F84A и всё... :( . Сейчас буду собирать вот такой программатор, надеюсь с ним проблем не будет... :rolleyes:
