Sign in to follow this
Guest west
Для тех кому за 108
Guest west
Возникло желание получше разобраться в схемотехнике жуков. Посоветуте литературу (авторов), что нибудь... интересуют для частот свыше 200 МГц. Самому считать схемы хоца.
Надыбал сегодня книженцию "400 новых радиоэлектрических схем" Германа Шрайбера кто-то может в отношении нее сказать хорошее.... :)
Guest dendr
Имеется сборник статей "Технология BUGS (для "чайников" и сомневающихся) от Megavoltusa. Тама кое-чего на этот счет присутствует
werewolf
Что скажешь, может народу пригодится?
Хм...
Питается от 5 вольт.
Это уже лучше!
Только я не понял этой надписи:
"50 mv/60 Hz/0 Deg" в левом нижнем углу.
да нет электретный импортный малогобаритны любой Это я вообше непонел этой реплики.
Видел у меня на фотках кучька "сосна" валяется вот которые сильно блестят это импорт совершенно с другими параметрами. А работают оденаково ну может импортные низкие похуже берут. А тагже подошлолбы от телефона или от сотового телефона вроде разные но не критичьно. А вот наш хлам старый я забыл как обзывается огромный алюминивый микрофон с тремя торчящими проводоми плохо подходит потому как имеет высокое напряжение питания большие гобариты большой ток потребления и просто гавно. :D
Я вот тут в нахоляву разжился десятью BLT81 забавные на рынке по 1$ при том SOT223 питание 7.5 и 1.2Вт и вся эта роскашь при 900мигагерцах. Может что ламону "повышеной мощьности" с фотками постараюсь.
NPN СВЧ 5.5ГГц 15В/100мА/1 Вт а вот BLT81 производитель рекомендует 7.5 вольта питание так что он предпочьтительней.
Guest dendr
Согласен. Про напряжение я чет запамятовал. :(
Быват! ;) Если что выкидывай выкладывай обсудим, в 100% жуке еще фотки появились!
А насчёт этих рисунков,там нет никаких значений катушек и значений
кварцов,их надо самому расчитовать под необходимую частоту?
Guest west
Приобрел недавно кварцы на 120 МГц в корпусах UM-1, UM-5 производитель рекомендует использовать 3-ю или 5-ю гармонику. Схемотехнику кокого генератора лучше использовать в данном случае?
120 мегагерц зто и есть 5 гармоника! А вот схему вопщемто любую просто нужно соответствующим образом настроить контур и все!
Guest west
Тогда вопрос как определить какая это гармоника если на кварце нанесена маркировка 120 МГц? :unsure:
Да, это кажется их резонаторы:
http://www.meteor.inc.ru/crystals_rus/PK419.htm
А на загашничек пару ПАВов имею на 400 МГц. :D:D:D
Guest west
А генератор можно и Колпица??? Я думал на 360 МГц замутить... :huh:
