Для тех кому за 108
Гость west
Возникло желание получше разобраться в схемотехнике жуков. Посоветуте литературу (авторов), что нибудь... интересуют для частот свыше 200 МГц. Самому считать схемы хоца.
Надыбал сегодня книженцию "400 новых радиоэлектрических схем" Германа Шрайбера кто-то может в отношении нее сказать хорошее.... :)
  • Ответов 109
Изображения в теме
Имеется сборник статей "Технология BUGS (для "чайников" и сомневающихся) от Megavoltusa. Тама кое-чего на этот счет присутствует
werewolf
Что скажешь, может народу пригодится?
Хм...
Питается от 5 вольт.
Это уже лучше!
Только я не понял этой надписи:
"50 mv/60 Hz/0 Deg" в левом нижнем углу.
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
да нет электретный импортный малогобаритны любой Это я вообше непонел этой реплики.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Видел у меня на фотках кучька "сосна" валяется вот которые сильно блестят это импорт совершенно с другими параметрами. А работают оденаково ну может импортные низкие похуже берут. А тагже подошлолбы от телефона или от сотового телефона вроде разные но не критичьно. А вот наш хлам старый я забыл как обзывается огромный алюминивый микрофон с тремя торчящими проводоми плохо подходит потому как имеет высокое напряжение питания большие гобариты большой ток потребления и просто гавно. :D
Я просто подумал,что нода подобрать микрофон,который выробатывает
50миливольт при 60герах
Я вот тут в нахоляву разжился десятью BLT81 забавные на рынке по 1$ при том SOT223 питание 7.5 и 1.2Вт и вся эта роскашь при 900мигагерцах. Может что ламону "повышеной мощьности" с фотками постараюсь.
NPN СВЧ 5.5ГГц 15В/100мА/1 Вт а вот BLT81 производитель рекомендует 7.5 вольта питание так что он предпочьтительней.
Быват! ;) Если что выкидывай выкладывай обсудим, в 100% жуке еще фотки появились!
А насчёт этих рисунков,там нет никаких значений катушек и значений
кварцов,их надо самому расчитовать под необходимую частоту?
Приобрел недавно кварцы на 120 МГц в корпусах UM-1, UM-5 производитель рекомендует использовать 3-ю или 5-ю гармонику. Схемотехнику кокого генератора лучше использовать в данном случае?
120 мегагерц зто и есть 5 гармоника! А вот схему вопщемто любую просто нужно соответствующим образом настроить контур и все!
Тогда вопрос как определить какая это гармоника если на кварце нанесена маркировка 120 МГц? :unsure:
Да, это кажется их резонаторы:
http://www.meteor.inc.ru/crystals_rus/PK419.htm
А на загашничек пару ПАВов имею на 400 МГц. :D:D:D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
