Для тех кому за 108
Гость west
какая гармоника или 3 или 5 а зачем тебе? west ты учьти что ПАВ это не кварц у него стабильность хуже узкополосный ЧМ не сильно хорошо применять! А генератол Колпица очень к стати! :D Обычьно если на кварце после запятой дохрена цифр более 3 то этот кварц возбуждается на первой гармоники.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 109
Изображения в теме
Да думал, что на купленном кварце намаркерованное 120 МГц (ровно 120 МГц и ешо на 119 МГц) это 1-я гармоника, ну а дальше хотел завести его на 3-ей и получить 360. :rolleyes:
А значит если типа 73,142 МГц то и жать из него можно только, что написано? :(:(:(
Ну а с ПАВом я потома займуся, на родном сайте Ангстрем обещали, выложить и потом за деньжешку дать, генератор для тестов кажется. :D
Да нет нерастраивайся! Можно и на девятой гармонике возбудить. Но кварцы бывают с разной активностью вот те что активны больше цценятся из них и делают горманические. У меня под боком завод "кварц" я там под заказ делаю и все высокочастотные гармонические. Конечьно лучьше умножитель поставить а нет неправильно написал придется поставить!
А насчёт этих рисунков,там нет никаких значений катушек и значений
кварцов,их надо самому расчитовать под необходимую частоту?
А исходя из какого соотношения выбирать кварц и катушку?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
непонел? НУ надесь так; чем меньшие число умножений сигнала тем лучьше. Каждая еследущая кормоника слобее предыдущей поэтому на выходе будет меньше наприжение и естествено меньше КПД <_<
Я имел ввиду как подобрать кварц и катушку,для определённой частоты?
В описании одного из жуков было написано про 5-ую гармонику,как её поимать
или достичь?
А понел извени на работе вооюще мазги засрали!!! Тут простая арифметика! Вот предположим что у тебя есть нужная частота 100мегагерц!!!!!!!!!! Тебе нужно изготовить контур на 100мигов! Он будет выделять из прочих нужную гармонику. Теперь; у тебя нет кварца на 100мег тебе нужен гармонический ты просто начинаешь с меньшей меньшая это третья 100/3=33.3мега вот кварц будет возбуждатся на 3 гармонике теперь можно и на 5 и 7 и 9 больше это уже утопия! Гармонику берешь только нечетную!
А как выделить эту третью гармонику(Если глупый вопрос извени,потому как с кварцами я ещё ни разу не работал)И ведь катушка тоже нужна?сколько в ней будет витков?
треть ! да просто контур обычьно в цепи коллектора настроин на третью гармонику кварца! Не каких чудес!
west "В схемтехнике жуков для начинающих"
прочитал(цитирую): "Как правило АМ на высоких частотах в жучках используют в целях маскировки информационного канала. Например, можно нагло собрать АМ передатчик на диапазон 88-108 МГц и никто случайно слушая FM приемник не поймет в чем дело."
Помоему это не так.
К примеру я собирал передптчик "Кузя-2м"(А у него AM)(Если что его схема здесь)
и свободно принимал его на радиоприёмник с ЧМ.
P.S. За ссылку спасибо!(как раз сейчас качаю :D )
Там просто несовсем коректно написано на FM приемник можно принимать АМ сигнал на спаде несущей но вот в чем беда с некотрыми искажениями я думаю цифровик небудет ловить вообще потому как настройка слишком остра.
werewolf Хотел бы спросить(чисто для интереса :D ).
Где-то на форуме ты говорил,что у тебя приёмник с хорошей
чуствительностью,сам собрал или приобрёл?
Такую технику обычно покупают, причины понятны. Бывает иногда если для кого-то делаешь изделие, то под него приемник необходимо собирать и то это редкость... Я вот только на заказ один всего собрал да и то в далеком прошлом :)
В книге "шпионские штучки 2",я видел фотки некоторых радиосканеров,некоторые размером с небольшую рацию.
Ведь наверника в таких изделиях применяются микроконтроллеры.
А примерный диапазон цен не знаешь(хотя бы самое дешёвое изделие)?
Давайте поднимем тему.
Мне вот интересны жуки всех мастей.
У меня есть жук (когдато купленый) который работае выше 400 мгц и дальность этого жука состовляет метров 600-700, работает на 3 вольтах.
За свои годы он работал исправнейше, мне очень жалко его разбирать, он в запаеном корпусе.
Тут Веревольф предложил схему: http://cxem.net/radiomic/radiomic76.php
Кто что может сказать конкретное по этой схеме?
Тока давайте не разводить туфтологию где и на что принимать, если люди спрашивают значит есть куда
нет ничего невозможного
