Для тех кому за 108
Гость west
какая гармоника или 3 или 5 а зачем тебе? west ты учьти что ПАВ это не кварц у него стабильность хуже узкополосный ЧМ не сильно хорошо применять! А генератол Колпица очень к стати! :D Обычьно если на кварце после запятой дохрена цифр более 3 то этот кварц возбуждается на первой гармоники.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 109
Изображения в теме
Да думал, что на купленном кварце намаркерованное 120 МГц (ровно 120 МГц и ешо на 119 МГц) это 1-я гармоника, ну а дальше хотел завести его на 3-ей и получить 360. :rolleyes:
А значит если типа 73,142 МГц то и жать из него можно только, что написано? :(:(:(
Ну а с ПАВом я потома займуся, на родном сайте Ангстрем обещали, выложить и потом за деньжешку дать, генератор для тестов кажется. :D
Да нет нерастраивайся! Можно и на девятой гармонике возбудить. Но кварцы бывают с разной активностью вот те что активны больше цценятся из них и делают горманические. У меня под боком завод "кварц" я там под заказ делаю и все высокочастотные гармонические. Конечьно лучьше умножитель поставить а нет неправильно написал придется поставить!
А насчёт этих рисунков,там нет никаких значений катушек и значений
кварцов,их надо самому расчитовать под необходимую частоту?
А исходя из какого соотношения выбирать кварц и катушку?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
непонел? НУ надесь так; чем меньшие число умножений сигнала тем лучьше. Каждая еследущая кормоника слобее предыдущей поэтому на выходе будет меньше наприжение и естествено меньше КПД <_<
Я имел ввиду как подобрать кварц и катушку,для определённой частоты?
В описании одного из жуков было написано про 5-ую гармонику,как её поимать
или достичь?
А понел извени на работе вооюще мазги засрали!!! Тут простая арифметика! Вот предположим что у тебя есть нужная частота 100мегагерц!!!!!!!!!! Тебе нужно изготовить контур на 100мигов! Он будет выделять из прочих нужную гармонику. Теперь; у тебя нет кварца на 100мег тебе нужен гармонический ты просто начинаешь с меньшей меньшая это третья 100/3=33.3мега вот кварц будет возбуждатся на 3 гармонике теперь можно и на 5 и 7 и 9 больше это уже утопия! Гармонику берешь только нечетную!
А как выделить эту третью гармонику(Если глупый вопрос извени,потому как с кварцами я ещё ни разу не работал)И ведь катушка тоже нужна?сколько в ней будет витков?
треть ! да просто контур обычьно в цепи коллектора настроин на третью гармонику кварца! Не каких чудес!
west "В схемтехнике жуков для начинающих"
прочитал(цитирую): "Как правило АМ на высоких частотах в жучках используют в целях маскировки информационного канала. Например, можно нагло собрать АМ передатчик на диапазон 88-108 МГц и никто случайно слушая FM приемник не поймет в чем дело."
Помоему это не так.
К примеру я собирал передптчик "Кузя-2м"(А у него AM)(Если что его схема здесь)
и свободно принимал его на радиоприёмник с ЧМ.
P.S. За ссылку спасибо!(как раз сейчас качаю :D )
Там просто несовсем коректно написано на FM приемник можно принимать АМ сигнал на спаде несущей но вот в чем беда с некотрыми искажениями я думаю цифровик небудет ловить вообще потому как настройка слишком остра.
werewolf Хотел бы спросить(чисто для интереса :D ).
Где-то на форуме ты говорил,что у тебя приёмник с хорошей
чуствительностью,сам собрал или приобрёл?
Такую технику обычно покупают, причины понятны. Бывает иногда если для кого-то делаешь изделие, то под него приемник необходимо собирать и то это редкость... Я вот только на заказ один всего собрал да и то в далеком прошлом :)
В книге "шпионские штучки 2",я видел фотки некоторых радиосканеров,некоторые размером с небольшую рацию.
Ведь наверника в таких изделиях применяются микроконтроллеры.
А примерный диапазон цен не знаешь(хотя бы самое дешёвое изделие)?
Давайте поднимем тему.
Мне вот интересны жуки всех мастей.
У меня есть жук (когдато купленый) который работае выше 400 мгц и дальность этого жука состовляет метров 600-700, работает на 3 вольтах.
За свои годы он работал исправнейше, мне очень жалко его разбирать, он в запаеном корпусе.
Тут Веревольф предложил схему: http://cxem.net/radiomic/radiomic76.php
Кто что может сказать конкретное по этой схеме?
Тока давайте не разводить туфтологию где и на что принимать, если люди спрашивают значит есть куда
нет ничего невозможного
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
