Генератор Капанадзе
  • 1 год спустя...
поясняю как устроен энтот аппарат:высоковольтный трансформатор (Т.Т.) разрядник с прерывателем и пара накопителей(акомуляторы которые заряжают друг друга через нагрузку)питается сия конструкция от ПОСТОЯННОГО тока а не от переменного последняя четверть периода срезаеться можно прерывателем можно лампой или транзюком какимнито .
принцип прост основан на инерции носителей электрического заряда(если они по инерции способны ВЫлетать значит способны и Влетать).
кто нибудь соберите и убедитесь что это хрень.ну не обмануть физику хоть ты тресни
а тесла свою машину питал от передатчика. и ездила она в 20-100метрах от него
а это уже жруналисты все переврали потом
или под полотном дороги вч-кабель протянули. на участке в несколько км. тоже еще можно поверить
Изменено пользователем Gaussgunner
Если в ванную помещается 100 литров воды, можно из этой ванны вылить 200? Ответ -НЕТ!!!
Изменено пользователем aka kasyan
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
почему вечный ,износ ресурсов и всё.или при попытке взять с него больше чем он сможет дать этот аппарат просто "задохнёться" из за слишком большого сопротивления нагрузки,а может быть и сломаеться.
это не батарейки а накопители(акомуляторы)для увеличения кпд Т.Е. проще говоря первый акум передаёт энергию нагрузке от нагрузки энергия идёт ко второму акомулятору и он заряжаеться от первого и от генератора(ТТ) после того как первый акум разрядиться акомуляторы меняються местами.
когда попытался обьяснить это на матриксе меня всем скопом обосраои с ног до головы!
Обоснуй - нарисуй что куды течет и откуда вытекает.
гы гы гы буга га ржунимагу я поцтулом .... два последовательно аккумуляторы...
пойду поставлю в машину два, и когда первый разрядиться и второй зарядиться поменяю их местами... вот панацея от Чубайса.....
люди - учите физику в школе!!!!!!!!! :ph34r:
в детстве (лет 10-11) был искренне уверен, что ток протекая через лампочку зарядит аккумулятор сам при этом разряжаясь :D потом цикл повторится :D
походу тут из этой серии
Не это я пацталом от Чубайса :lol2:
:rolleyes: Ой да ради Бога не волнуйся я не обидчивый. ;) Изменено пользователем Rhime
несочтите за отговорку.нортон обнаружил какуюто байду и поместил в карантин (часа полтора тыркалсы с инетом немого понять в чём дело неболо соединения и всё тут),щас вроде всё нормально но немогу загрузить изображение с пойнта на файлообменник ,на радикал пробовал невкакуюпосле начала загрузки выдаёт ошибку а "imageshack" вообще негрузит (там хоть регистрироваться надо но сначала он ддолжен дать мне выбрать файл а он гад отказываеться вообще что либо делать ).подскажите какие есть ещё бесплатные файлообменники.
можно и на словах обьяснить но так с иллюстрациями понятней будет
rsersh, зачем сторонние файлообменники? Сюда нельзя загрузить?
через расширенную форму
блин понял в чём дело эта зараза которую нашол антивирус сожрала весь мой трафик (щас моя скорость несколько килобит неболее).мне теперь все пароли придёться менять.чёнито попытаюсь придумать но нефакт .
Тьфу! промахнулся по минусу, заплюсовал!( модераторы, может заминусуйте мой голос, под данным постом?, официально!)
Сколько говорить, источнику дармовой энергии, сторонние источники не нужны, автогенератор, в силу законов физики, начинает генерировать без видимой причины! :)
Акомулятор это не источник а НАКОПИТЕЛЬ энергии.Зачем он нужен, представте что генератор даёт пока 3 единици мощьности в виде электроэнергии (накопитель ,а конкретно акомулятор в данном случае ,может например сосредотачивать в себе до 50 единиц мощьности),увеличение энергии составляет10% тоестьКПД. 110% в час ,а мы допустим подключили потребитель котрый расходует до 25 единиц мощьности вывод думаю понятен.
... вывод думаю понятен.
Понятен, это МММ!
Где можно ознакомиться с действующим образцом!? ;)
к примеру а если по теме то Беддини создал аналог ,ну или Капанадзе создал аналог как вам удобней,но неоспоримый факт то что всё идёт от Николы Тесла .
может это нето что вы ожидали но принцип тотже.
Изменено пользователем rsersh
Обычный DC/DC преобразователь. Назови его блокингом, качером, капанадзе или беддини. И что вы все над этим трясётесь, как над изобретением века?
это тебя уже люди в чёрном пасут, видимо ты раскрыл всемирный заговор... :D
скрываццо тебе надо :)
Feel the difference! ©
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
