Генератор Капанадзе
  • 1 год спустя...
поясняю как устроен энтот аппарат:высоковольтный трансформатор (Т.Т.) разрядник с прерывателем и пара накопителей(акомуляторы которые заряжают друг друга через нагрузку)питается сия конструкция от ПОСТОЯННОГО тока а не от переменного последняя четверть периода срезаеться можно прерывателем можно лампой или транзюком какимнито .
принцип прост основан на инерции носителей электрического заряда(если они по инерции способны ВЫлетать значит способны и Влетать).
кто нибудь соберите и убедитесь что это хрень.ну не обмануть физику хоть ты тресни
а тесла свою машину питал от передатчика. и ездила она в 20-100метрах от него
а это уже жруналисты все переврали потом
или под полотном дороги вч-кабель протянули. на участке в несколько км. тоже еще можно поверить
Изменено пользователем Gaussgunner
Если в ванную помещается 100 литров воды, можно из этой ванны вылить 200? Ответ -НЕТ!!!
Изменено пользователем aka kasyan
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
почему вечный ,износ ресурсов и всё.или при попытке взять с него больше чем он сможет дать этот аппарат просто "задохнёться" из за слишком большого сопротивления нагрузки,а может быть и сломаеться.
это не батарейки а накопители(акомуляторы)для увеличения кпд Т.Е. проще говоря первый акум передаёт энергию нагрузке от нагрузки энергия идёт ко второму акомулятору и он заряжаеться от первого и от генератора(ТТ) после того как первый акум разрядиться акомуляторы меняються местами.
когда попытался обьяснить это на матриксе меня всем скопом обосраои с ног до головы!
Обоснуй - нарисуй что куды течет и откуда вытекает.
гы гы гы буга га ржунимагу я поцтулом .... два последовательно аккумуляторы...
пойду поставлю в машину два, и когда первый разрядиться и второй зарядиться поменяю их местами... вот панацея от Чубайса.....
люди - учите физику в школе!!!!!!!!! :ph34r:
в детстве (лет 10-11) был искренне уверен, что ток протекая через лампочку зарядит аккумулятор сам при этом разряжаясь :D потом цикл повторится :D
походу тут из этой серии
Не это я пацталом от Чубайса :lol2:
:rolleyes: Ой да ради Бога не волнуйся я не обидчивый. ;) Изменено пользователем Rhime
несочтите за отговорку.нортон обнаружил какуюто байду и поместил в карантин (часа полтора тыркалсы с инетом немого понять в чём дело неболо соединения и всё тут),щас вроде всё нормально но немогу загрузить изображение с пойнта на файлообменник ,на радикал пробовал невкакуюпосле начала загрузки выдаёт ошибку а "imageshack" вообще негрузит (там хоть регистрироваться надо но сначала он ддолжен дать мне выбрать файл а он гад отказываеться вообще что либо делать ).подскажите какие есть ещё бесплатные файлообменники.
можно и на словах обьяснить но так с иллюстрациями понятней будет
rsersh, зачем сторонние файлообменники? Сюда нельзя загрузить?
через расширенную форму
блин понял в чём дело эта зараза которую нашол антивирус сожрала весь мой трафик (щас моя скорость несколько килобит неболее).мне теперь все пароли придёться менять.чёнито попытаюсь придумать но нефакт .
Тьфу! промахнулся по минусу, заплюсовал!( модераторы, может заминусуйте мой голос, под данным постом?, официально!)
Сколько говорить, источнику дармовой энергии, сторонние источники не нужны, автогенератор, в силу законов физики, начинает генерировать без видимой причины! :)
Акомулятор это не источник а НАКОПИТЕЛЬ энергии.Зачем он нужен, представте что генератор даёт пока 3 единици мощьности в виде электроэнергии (накопитель ,а конкретно акомулятор в данном случае ,может например сосредотачивать в себе до 50 единиц мощьности),увеличение энергии составляет10% тоестьКПД. 110% в час ,а мы допустим подключили потребитель котрый расходует до 25 единиц мощьности вывод думаю понятен.
... вывод думаю понятен.
Понятен, это МММ!
Где можно ознакомиться с действующим образцом!? ;)
к примеру а если по теме то Беддини создал аналог ,ну или Капанадзе создал аналог как вам удобней,но неоспоримый факт то что всё идёт от Николы Тесла .
может это нето что вы ожидали но принцип тотже.
Изменено пользователем rsersh
Обычный DC/DC преобразователь. Назови его блокингом, качером, капанадзе или беддини. И что вы все над этим трясётесь, как над изобретением века?
это тебя уже люди в чёрном пасут, видимо ты раскрыл всемирный заговор... :D
скрываццо тебе надо :)
Feel the difference! ©
