Радиостанции Лён
Проще в магазине "Кварц" купить нужный кварц, заменить и все дела. Mahno, чел элементарными знаниями не владеет, а Вы ему - "резинкой подтереть" ))
кварц перепаять не проблема, а вот контра это беда
Тренеруйся,платить за настройку всёравно не будешь,а выкинуть всегда успеешь. Раздобудь частотомер,почитай книжки,ну хотябы здесь спрашивай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 11 месяцев спустя...
Всем добрый вечер.
Уважаемые подскажите пожалуйста, имеются две радиостанции "лён", одна "лён в" а бирке написано 1р21в-3 , 57 15 , и номер. Другая просто "лён" , 57 125 , и номер , подскажите будут-ли они работать в паре.
Тема давно заглохла, но всё-же ...В однотипных р/с " Лён-В" в подобном случае достаточно было поменять местами платы приёмников. И даже подстраивать ничего не нужно. Только радиообмен шел бы на двух частотах. Это даже удобнее из понятия "секретности".
Всем добрый вечер.
Всем доброго, интересное решение , надо попробовать всё равно валяются.
Да , конечно. И простой , и удобный способ. Если будете использовать на дальностях более 5 км, можно подстроить входной контур на плате приёмника. Он первый, видно куда подключен антенный провод. Только осторожно, тормозящая смазка бывает загустевает - не сломайте шлиц в сердечнике.
