Помогите Определить Транзистор С Фото
А ты сам видишь(на фото)что там написано-или по корпусу догадаться :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Тогда сказал бы где стоит.А так по типажу похож на тиристор КУ112..???ульян уже опередил,тут не успеешь :D
Изменено пользователем VINTAG68
Все равно на нем какая то маркировка должна быть-цифры,значки.
На торце цветной полоски нет? :) Извиняюсь, turus, Вы уже спросили...
Изменено пользователем Александр Матвеев
А с другой стороны пластмассовый или металл есть? Возможно, если транзистор, то кт626
Изменено пользователем Стальной
Какая проводимость выходов? Я имею в виду, попробуй прозвонить, с расчётом, что p-n-p транзистор, где по фотографии слева на право выходы Б К Э... Ещё как вариант, слей сюда фото платы, откуда выпаял, это тоже может помочь
По моему по виду самой платы будет проще определить что за транзистор :D .
isaev wasilij: блок отрыл у отца в гараже, на нём между 3резюками 2 кондесатарами
а блок ты поченить решил или так просто интиресно шо за транзистор??? :D
вобше транзистор рабочий???? :rolleyes:
...и зачем ВООБЩЕ ЗНАТЬ, что это за деталь, если любой транзистор в таком корпусе можно купить за копейки (или взять из другой аппаратуры, выбирая из тех, что промаркированы), причём сразу будешь знать его марку и даже может быть уверенность в том, что он рабочий...
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
