Не Включается Мфу Нр1215
Дома сломался Ксерокс.Ваще не фурычит.Думаю проблема в БП.Разобрал его.Там на выходе три провода.один скорее всего на 14.5 а другой на 31.замерил ток.Нету тока.Пошарил в интернете.Такой стоит 300 рублей.Только проблема в том что такие уже не продают.А подобрать дорого получится.кто нить может подскажет в каком направлении мне двигаться.что первым может сгореть.Но так то там вроде все целое
Изменено пользователем ildarmustafin
Это не подход к делу,по крайней мере-надо знать где мерить и что.А так это тыканье наобум.
Там стоят трансформатор и дроссель.я пошел по цепи с тестером.дошел до транса.там где вход 220 почему то 4 провода.а на выходе все понятно.там три выхода и сразу идут на выход.на выходе же транса 0.проблема в том,почему на первичке 4 входа?
самый простой выход сделать трансформаторное питание и усе! :)
если хош старый восстановить ,сначало смотри вых транзисторы ,диоды ,конденсаторы ,выпаиваеш и проверяеш тестером. :(
я бы сделал трансформаторное питание ,так как оно надежное и простое. ;)
у самого такой блочек импульсный и принтер. B)
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Так мне получается два транса делать надо.на 14.5 и на 31.то есть на две втор обмотки.проблема лишь в том что я ни разу не делал трансы.но хотел бы научиться.Читал пару книг.но ввиду боязни повторного замыкания прекратил это дело.однажды дом без света на пол дня оставил.ладно хоть дом в деревне.
1. Не надо путать Xerox с МФУ Hewlet Packard. Это все равно что назвать Камаз Жигулями.
2. Поробй просто купить блок питания, он дешевле чем сам аппарат. Если уверен, что проблема в нем.
3. Для трансформаторного БП понадобится трансформатор с двумя вторичными обмотками и два выпрямителя с фильтрами. И все это объединить в один блок.
Я думаю обратиться в сервис будет проще.
ildarmustafin, подкинь лабораторный БП на тест, если все ОК будет - пробей по СЦ, может, у них что подобное имеется.
turus, вы, случаем, не СЦ инженер?
"...замерил ток.Нету тока...." - эта фраза уже говорит о том, что тебе НЕ СТОИЛО делать ЭТО ... Это тупость!
По вопросу - что делать - ОДНОЗНАЧНО мастер. Ничего сложного нет в ремонте ИБП, но для этого нужно иметь БАЗОВЫЕ знания, которых у тебя просто НЕТ, потому просто ЗАКРОЙ его и не доламывай ... Отремонтировать можно массой способов, вплоть до отправки по почте мастеру самого ИБП.
Изменено пользователем KRAB
Ксерокс-это не фирма,а функция.Я их не путаю.Чтобы отремонтировать долбанный БП мне нужно прочитать гору книг?я уже начитался про двухполярник.Мне этого хватило.и я не спрашиваю каким способом можно отремонтировать МФУ.я спрашиваю в чем может быть проблема.А это совсем разные вещи.Если кто то имеет знания меньше ваших,это не значит что его надо опускать ниже плинтуса.
ildarmustafin, я на данный момент вам советую не переходить на личности. Чтобы отремонтировать БП вам нужно научиться ремонтировать БП - иначе - никак. Шароламероклиентам совет один - газетный киоск -> газета бесплатных объявлений -> телефон Мастера - > позвонить. Пальчиком в детальку никто не будет тыкать.
Ошибаетесь уважаемый. Одна из ФУНКЦИЙ копировать, а не "ксерить". А это многофункциональное устройство, с возможностью копировать, сканировать и печати с компютера.
http://www.akid.ru/search.html Вот один из блоков питания на твои напряжения, ток 0,678А на 31В и 0,621А на 14,5В. Только по моему магазин доставку не осуществляет, а вообще можно подробности узнать на сайте, кстати этот блок подешевел два года назад я покупал примерно за 300 руб. Если не сможешь купить сам я могу выслать свой бесплатно оплатишь только пересылку. И не слушай никогда KRABa он вечно рекомендует нести все к "мастерам", ну как говориться Бог ему судья, кто как может тот так и зарабатывает. Изменено пользователем GASik84
Уважаемые! Похожая проблемка! Тока БП исправен! Но при подаче напяжения на МФУ, постоянно моргает индикация! Ни какой реакции на команды! каретки не двигаются! Плата не залита! Где мона найти принципиальную схему? Аппарат- HP PSC 1513 All-in-One
с\у Андрей
если ето ибп то проверь высоковольтную часть до выпрямителя там часто обрывы бывают
изв за offтоп но чтобы отремонтировать импульсный бп при желании нужно иметь только мультиметр и нормальный доступ в интернет, и естествено прямые руки ( при ремонте первого импульсника у меня ушло 2 дня без осцила с мультиметром )
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
