Сигнализация Падения Напряжения В Сети
Здравствуйте!
Подскажите как реализовать сигнализатор о падении напряжения в сети, в которой в случае отключения питания включает зуммер(на 220В) работающий от ИБП.
и желательно сделать так что бы я мог подцепить его на 5 дифф-автоматов, используя всего один зуммер.
я в этом не силён совсем... поэтому прошу отнестись с понимаем если что не так описал или обозвал...
Тут ещё нужно смотреть, какое значение напряжения будет считаться низким. Если реле на 220В, а сигнализировать нужно о падении до 200В, реле может просто не отпустить и сигнализация не включится.
Скорее всего все дифы запитаны от одной фазы - следовательно уровень напряжения достаточно контролировать на этой фазе. А вот после дифов, как правильно сказал Mahno, можно и реле поставить - на случай, если диффавтомат отключится.
"Вольтметр" для контроля напряжения на простеньком МК с АЦП (например 12F675)можно соорудить довольно быстро, но судя по посту топикстартера, это, увы, не тот случай.
Я когда-то разрабатывал устройство для контроля напряжения в сети c регулируемыми уровнями пониженого и повышеного напряжения. Вот его описание - Устройство защиты.
Можно (и это самый оптимальный для топикстартера вариант)взять готовое промышленное решение, например РН-111 - смотрим здесь - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2507&page=3и использовать его для включения зумера. Плюсы - возможность установки нужного значения, при котором включается сигнализация, цифровая индикация напряжения. Цена вопроса - где-то 20-30$, не думаю, что это очень дорого, так как я догадываюсь, стоит вопрос о питании сети компьютеров. jone31, я угадал? :rolleyes:
в продаже есть так называемые -отсекатель напряжения. В простом варианте до 1,5А нагрузка, индикация на АЛС, регулировка нижнего и верхнего порога срабатывания. Цена вопроса 10уе в рознице. На его релюшку можно "вешать", что понравится или на ножку управления этим реле.
Чёто мне такой автомат не нравится,после серии перебоев в сети сбиваются настройки,пробывали менять на другой таже фигня,отдали мне.Хотя этот вариант с кнопками,а у меня с джампером для настроек,может этот стабильней. :umnik2:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
есть варинт еще дешевле-8уе; он без АЛС, пороги устанавливаются подстроечниками внутри, сбиваться нечему.Было бы желание или необходимость их пристроить : )
У меня установлен отсекатель в щитке на вводе-60А_ный, стоит около 38уе. Предохраняет сеть всего дома, довольно чётко срабатывает. За все время настройки не сбивались(три раза тьфу) Пришлось его в самом начале эксплуатации перекалибровать(это предусмотрено в программе), врал на шесть вольт. Сделан в корпусе для установки на планку(защелкивается).Очень красиво смотрится в щитке, удобно отображается напряжение.
под падением напряжения я имею ввиду выход за рабочие пределы, т.е. всё что меньше ~210В.
более подробно принцип работы такой:
1) если напряжение на вводе вышло из рабочего предела -> то срабатывает цепь зуммера.
2) если какая то аварийная ситуация(будь то КЗ или перегрузка) выбила хотя бы один из автоматов(т.е. на выходе дифф. автомата нужно повесить контрольный провод на фазу и если на нём нет напряжения то устройство должно считать это аварийной ситуацией) -> то срабатывает цепь зуммера.
все дифф. автоматы питаются одной однофазной сети питания ~220В.
А почему 210В - это заниженое напряжение? Согласно ГОСТ 29322-92. Стандартные напряжения напряжение однофазной сети должно быть 230В+/-10% - т.е 207 - 257В. Так что 210В ещё в допуске :rolleyes:
