Прошу Помочь В Сборе Бп
Всем доброго времени суток! Меня зовут Василий. Хочу собрать вот такой простенький блок питания 0...12 В. Вопрос от в чем: подойдет-ли трансформатор ТП-132-7? И обязательно-ли использовать в диодном мосте именно эти диоды или их можно заменить на другие?
насщёт транса думаю пойдёт только чтобы напряжение на выходе трансформатора совподало. а по диодному мосту,можно ставить любые но не слабее этих. у меня в бп стоит диодноя сборка с копьютернога бп,ток держит до 15А,больше не пробовал
Трансформатор то может и подойдет,но больно он слабенький(7Вт,0,6А).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Схема рабочая, но не лишенная недостатков, нет защиты по току, в том числе от КЗ...
Как первый источник, я бы например рекомендовал такой http://www.electronics-lab.com/projects/power/010/index.html
Ну на 1А еще куда не шло.А так согласен с o_l_e_g без защиты это не то.Собирал такой давным-давно...Надоело транзистор менять :D .
Ребят, всем спаибо! Собрал я по схеме, которая была в моем первом сообщении. Все хорошо, только вот какой вопрос: сразу после диодного моста напряжение 18 В, а на выходе 0...10,6 В. Объясните, пожалуйста, почему так?
вы при помощи подбора R1 ток 15мА выставили?
напряжение стабилизации Д813 Uстаб=11,5-14в
напряжение на выходе БП Uвых=Uстаб-0,6в
Изменено пользователем IMXO
Вот про этот ток 15мА я и забыл... Тупо впаял сопротивление 1 кОм))). Значит нужно подобрать такое сопротивление, при котором в этой точке сила тока будет 15 мА, так?
Хорошо. Впаял я сейчас еще один резистор 1кОм , параллельно R1, замерил ток в этой точке, мультик показал 15 мА. Проверяю max напряжение на выходе - 10,6 в.
Клево! А заменить каким его? Посоветуйте, пожалуйста!
любым стабилитроном на 13-13,5в 0,5вт
или поставьте последовательно с ним зеленый или синий 5мм светодиод на 20мА
Взять на немножко большее напряжение, Д814Д, КС213, КС215, два последовательно включенных КС168.
Если ты собираешься нагружать стабилизатор током 0,5 - 1 А, то емкости 500 мкФ мало, надо не меньше 2000, а лучше 4000 мкФ.
Резистор оставь 470 Ом.
Вообще-то переменного напряжения 12 вольт маловато, чтобы получить надежных 12 постоянного в такой схеме под нагрузкой. На холостом ходу получится, а вот под нагрузкой 1А, и даже 0,5А - вряд ли. Надо схемку малость поизощренней применить, и то это на пределе будет. Емкость я имел ввиду первую, после мостика, ту, что параллельно стабилитрону можно оставить 500 мкФ, можно и меньше.
Изменено пользователем Alkarn
Здрасте всем. Не хотел создавать новую тему, так как посути тоже вроде по БП вопрос. Делаю DC-to-DC конвертер и вот так он будет подключен ко всему(рис.) Вопрос: повредит ли высокое напряжение батарее и самому конвертеру если замкнуть контакт S1?
