Термометр
Здравствуйте.
подскажите схемки термометров.
вообще нужен термометр для параплана, мерять рабочую темп. цилиндра. (движка) лучше на светодиодной шкале но можно и с цифровой. но чтоб цыфры не мелькали часто например с задержкой показаний на 1 сек. т.е. частота обновления показаний на дисплее была 1сек.
или подскажите какие датчики лучше использовать. чтоб не дорогие (до 200р) и заказать в чип и дипе например. можно схемки на базе LM 335 но незнаю выдержит ли она 300град. либо резистывные датчики и схема на основе LM3914 (вобщем то схема сама уже на ней есть и работала пол года но проблема в самом датчике. он не выдерживал темп.) может просто подскажите какой датчик купить с сопротивлением 200ком или выше. или как то доработать сфему чтоб можно было поставить резистор с меньшим номиналом (они более распространены).
рабочий диап. темп. главное чтоб до 250гр. мерял. можно больше хоть до 1000. нижний порог не критичен, например от 0 или от 50 гр.
например от 0 до 300гр.
точность особая ненужна.
вот выкладываю фотку что примерно нужно.
это уже готовый прибор стоит всего 250р. но он в украине. и доставка проблематична. может кто знает где в россии такие есть.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
300 градусов - многовато. обычно полупроводниковые датчики ограничиваются 125. Может, подойдёт какой-нибудь термометр духовки от модной домашней электроплиты?
Здравствуйте. Можно посмотреть в сторону http://www.nxp.com/d...t/KTY84_SER.pdf
А схемку не подкините на этих датчиках?
я вот тут нашел одну вроде.
http://radiokot.ru/lab/controller/21/
а кто может изготовить такое? и за сколько.
у него размеры большие. а так подходит. вот надо что то наподобие него. просто меньшим размером. и даже можно не цифровую шкалу а светодиодную.
