Доброго времени суток!
У меня есть тор со следующими характер.: 12в, 20а (250вт)
Хочу собрать усил с сабом.На саб поставить tda1562, на сателиты tda8563q
Меня интересует предварительный с темброблоком для этого и фильтр для саба.
Что можете подсказать? И может для транса 12в есть микрухи и по лучше,чем указаны выше? :rolleyes:
Я считаю что лучше купить нормальный трансформатор и собрать нормальный усилитель на транзисторах. А какая мощность вообще требуется?
В том то и дело что не большая!Сателиты мне ватт по 15 с головой. Ну а саб уже как выйдет. Да и трансформатор этот хочу использовать.
Что под этот трансформатор можно более-менее придумать?
:) На такую напругу тяжело чето подобрать замути усил на ТДА 2030 не че так 18 ватей если тебе не особо громко надо а для буфера желательно собрать что то типа кросовера или филтр нч на сайте паяльнтка есть такие в разделе аудио
А можешь помочь со схемкой тда2030 для однополярного питания??? У меня есть только под 2-х полярное... :unsure:
А она вроде бы не работает с однополярным напряжением.
http://cxem.net/sound/amps/amp10.php вот нормальный усилитель 18 ватт на канал двухканальный и схема не сложная питание однополярное
почему ТДА2030 нельзя на однополярке юзать ? :blink: ( в магнитолах китайских стоят и ничего )
говорять что как вариант без переделки можно ТДА2050 втыкать кстати - его по мостовой можно юзать? (хоьтя поидее любых два одинаковых усилителя можно ставить в мост если они и так не мостовые )
В спорах рождается истина
http://cxem.net/sound/amps/amp13.php
я соберал эти схемы и питал 20v 500мА однаполяркой, но одно но я поставил 4-и кондера каждыу по 10000мкф тоесть в суме 40000мкф весь кайф в том что не какой наводки с 50Hz фоном и подключил сразу два уся + блок питания еле тюплый хотя музон слушал на всю аж стёкла трещали, уже 3дня подряд слухаю этот усь, буду в авто ставить.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Для однополярки лучше выбрать сателиты с однополярным питанием а с 2030 могут появиться проблемы хотя некоторые экземпляры работают и с меньшим напряжением чем 12в помоему некчему геморой. Выбор сателитов огромный на напряжение работоспособноти 6-18в.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Пойти то оно всё пойдёт, на вкус и цвет друзей нет, хочеш чтото попреличней выбирай HI-FI или с малым кофициентом нелинейных искажений. Если конечно уже в наличии имеется то делай из того что есть.
У меня в справочнике только 1552. остальных нет.
Изменено пользователем chetlanin
  • 7 месяцев спустя...
под усь для саба
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768
ну что то типа того...я бы на усь сабовый взял 1562, а на саттелиты тда2030, можно 2050, или то олег юрьевич советовал.правда с теми микрухами я не работал, но ему полностью доверяю :)
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Если у тебя трансформатор на 12 вольт переменки, то после моста с конденсаторами будет вольт 16 (с нагрузкой).
у нее верхнее напряжение по даташиту 18 вольт!!!!! так что все ОК
Напряжение питания: 14.4 В (максимальное значение - 18 В).
Вот именно Vasilii, поэтому она своих заявленных 70Вт никогда и ниприкаких обстоятельствах не выдаст. даже если ее зверски пытать! А на саты я все-таки порекомендовал LA4628 - у нее Кг 0.05 реальное на 10Вт, ну а на максе у них у всех по десятке. Всем привет и уважуха! :) Karlson131
Сопротивление нагрузки: 4 Ом.
Долговременная выходная мощность
- при коэффициенте гармоник 0.03%: 1 Вт.
- при коэффициенте гармоник 0.06%: 20 Вт.
- при коэффициенте гармоник 0.5%: 55 Вт.
при коэффициенте гармоник 10%: 70 Вт .
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Напряжение на входе (Uвх) при Pвых=70 Вт: 0,85 В.
Усилитель работает в классе H (с вольтодобавкой)
Вобщем Те-же Яйца тока в ПРОФИЛЬ!!!!!
Понимаешь Василий, у меня все эти данные есть. Просто есть у меня каталог на 3500 ус. мощ. да и не один он. Есть с чем сравнивать по хар. А если учесть, что процент завышения параметров у различн. фирм приблизительно равен, то это не в пользу ТДАшек. Конечно когда я случайно купил TDA 2030 в 1986 году и собрал усил., я был в телячем восторге. За прошедшее вр. много было перепаяно и таблетках этой серии разочаровался малость. Ну а насчет "вольтодобавки" это скорее рекламный трюк. В любом случае у мостовых усил. Д класса мощ.=Vpit x2-30% ну значит при 18В в максе 30 Вт. Так какая же должна быть вольтодобавка? С Уваж. Karlson131.
Я тут кое что нарыл. Эта так наз. волльт.. не что иное, как поканальный емкостной аккамулятор, работающий при пиковых нагрузках. Включен он(2х4700мкФ) в цепях питания каскадов раскачки перед выходными. А работает вся эта байда до тех пор, пока мощность не перевалит за 30Вт на канал. Взято из официального источника. Я думаю с этой м/с все ясно. Удачи! :)
