Часы-Термометр На Pic
wanderer
Захотел часы собрать что бы с термометром были и размера большого, что бы на стенку повесить. Схем много в интернете, но вот выбрать что то конкретное немогу..
Вот тут: http://progcode.narod.ru/project/wall_clock_termo.html Но тут они маленькие, и что то наворочено много всего..
вот в таких: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/alarmclock/ нет термометра
заинтересовали вот такие: Моя ссылка
но они с маленькими семисегментными индикаторами..
Тут и пришла в голову мысл сделать индикацию как здесь: Моя ссылка Но незнаю получится ли??
Подскажите, или посоветуйте что ни будь другое
Индикаторы можно использовать любые, главное транзисторные ключи правильные поставить
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Конкретную схему указать не могу, НО:
1. Термометр, есть датчик такой - SHT11, у него цифровой выход, так что с АЦПшкой не паримся :rolleyes: В даташитах на него есть схема подключения, он, по запросу, присылает либо данные о температуре, либо о влажности. И потом с помощью математических операций эти данные переводим в человеческие значения (формулы в даташитах есть, ближ к концу)
Вот уже готовый термометр с РАДИО датчиком http://cxem.net/mc/mc49.php
2. Часы - Берём таймер на 1 секунду, и загоняем его в цикл, 60 повторений = 1 минута, 3600 повторений - 1 час. Периодически запрягаем датчик влаги и температуры.
3. Индикация. Для неё родимой берём микрухи регистров и транзисторные ключи, подключаем ко всему этому индикаторы.
PS. Некоторые вещи можно упростить, но на мой взгляд так надёжнее будет, хотя кто знает...
Изменено пользователем дямон
ясно! единственное будет проблемка с датчиком, ни разу с такими штуками ничего не делал. С часами всё понял. С индикацией тоже вроде всё ясно, индикаторы наверное сделаю на светодиодох..
Да, есть индикаторы уже готовые: http://www.chipdip.ru/product/ba56-11ewa.aspx
Насчёт датчика, я если честно с такими тоже не работал, но даташит почитал - вроде не сложно :rolleyes:
Просто тоже есть задумка с датчиком таким)
54мм это маленькие? Много наворочено :lol:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Ну по поводу много наворочено я имел в виду будильник например, и ещё само управление индикаторами.
По поводу размера в 54мм, ну это конечно дело вкуса, но я думал сделать сантиметров 10 в высоту индикаторы..
Я себе вот так зделал от тоски,прогу писал сам в фловкоде :lol:
http://flowcode.info/index.php/forum/4-Flowcode_PIC/6546-zadolbali_chasi!
Изменено пользователем Goodvin13
Чтобы не париться сос хемой, берёшь и пишешь программу сам, а в ней и часы и термометр и что хочешь ещё, это самый лучший способ удовлетворить свои потребности в каком либо устройстве.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
вот с часами вроде программу напишу, как правильно реализовать вывод на индикаторы? А как с термометром, так вообще без понятия, там же надо знать хотя б какой датчик используеш, то ли это PN переход, то ли это терморезистор, или же это какой то интегральный датчик..
Если пользовать фловкод то не только часы можно написать а хоть чорта лысого))Там есть готовые заготовки под розличные устройства,цыфровые шыны передачи даных)Так что все впираетса токо в вашу фантазию.К примеру с термодатчиком,18в20 есть в фловкоде готовый макрос по работе с 1wire а дальше только ваша фантазия! :)
Термометр - на датчике который я сказал, в протеусе уже есть такой проект. Датчик - ЦИФРОВОЙ, не нужно париться с ацп и всё, подаёте на него сигнал измереть температуру, спустя милисекунды получаем байт - число. Записываем его в какую нить переменную. Идём в ДШ. Тама есть формула (математика 3 класса школы) - получаем численное значение температуры, например 25,3' С - кидаем в переменную.
Короче, у мк относительно мало выводов, а нам много и не надо. Нужны микрухи - РЕГИСТРЫ (если не путаю :rolleyes: ). Как они работают?
Допустим у нас число - 1 байт, в байте - 8 бит. Бит = 1 или 0, 1 - есть напруга, 0 - нет напруги.
Выделяем порт МК, например порт В, в нём как раз 8 выводов. Отсылаем на него этот байт и всё)
НО нам нужно много выводов, значит и много регистровых микрух. Делаем следующее - к этому порту В припаиваем все линии данных от регистров (их хоть 10). И на каждый из регистров выводим отдельный контрольный провод, вот так:
Контрольный провод (красные на рисунке) является сигналом - запомнить, тоесть выводим на порт Б число, а потом на нужный регистр сигнал запоминания. :rolleyes:
Конкретно как использовать регистры - нужны даташиты, есть и русские.
Вот, Вам примеры по работе с датчиком температуры DS18B20, организации динамической индикации и пример по работе с часами реального времени DS1307, всё это при должном старании поможет Вам написать любые часы с термометром и т.д и т.п, а про всякие флоукоды забудьте как про страшный сон, пользуйте те инструменты по которым Вы сможете получить любую помощь. Все примеры приведены для HI-TEC компилятора, т.е на языке Си. Начинайте с правильных вещей, а не с ерунды.
Качайте:Primer.rar
Кстати в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57524 вопрос термометра очень подробно описан, для двух МК и для двух компилей.
Ета єрунда как вы назвали намного проще и легче для понимания!Я по своему опыту знаю,может я и тупой но только после фк я начал кое что понимать в си и асемблере!А как по мне главное в програме алгоритм а каким образом его описать не главное лишь бы работало!Я за пол часа напишу вольтамперметр с понтами и выводом на дисплей от нокии,а вы ето сделаете за пол часа на С?Зачем копать яму лопатой если ее можно вырыть ескаватором не вспотевшы?
FLOWCODE - в ней создаётся алгоритм работы, смотрите как работает, а после этого можно скомпилировать этот алгоритм в текст на языке СИ и доработать как хотите...
А, что такого крутого в программе вольтамперметра с выводом на дисплей от нокии ? Я такую прогу напишу за 10-ть минут в том же микроСи, не смешите меня когда сравниваете флоукоде с экскаватором.
А не кажется ли Вам, что проще сразу самому написать так как надо, на том же Си и потом если потребуется разбираться в СВОЁМ коде, а не в том, что там нагенерировал флоукод.
Ладно, все эти споры уже выходят за рамки темы ТС, поэтому прекратим их. Я ТС-у дал готовые кубики для его устройства, ему их нужно всего лишь обьеденить в одну программу и всё.
становится яснее) Для меня это всё ещё трудновато, так что сначала попробую реализовать просто часы. Схем много разных в интернете, составить свою не вижу проблем.
Единственное на что обратил внимание, так это на то, что практически во всех случаях перед индикаторами ставят что то типо драйвера, и используют 7 выходов пика для сегментных индикаторов. Регистры не используют в основном. А ещё к каждому из семисегментных индикаторов добавляют по одному управляющему выходу... вот как здесь: http://www.yarst.org/ClockSan.htm или здесь, но тут даже без драйверов: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/alarmclock/
Не верю!
  • 4 месяца спустя...
Klavdia, а на стоимость этих "велосипедов" вы сматрели. "Велосипеды" не изобретают, а совершенствуют, при этом получая безценные опыт и знания.
