Резисторы
В общем для схемы не хватает резистора и транзисторов. Разобрал старый магнитофон и нашел там нужные мне элементы. Как правильно их распаять, чтобы можно было повторно использовать?
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
зажми плату в тиски возьми пенцет держи деталь и тени немного а с другой стороны паяльникам горячим прикладывай так детать и выпаятся, в тисках кстати самый удобный способ.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Проблема была бы только тогда, если бы у тебя были SMD детали,а паяльник больше 40 ватт.Но в старом магнитафоне таких деталей нету.Так что не бойся.
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Я использую ШИЛО двухстороннее самопал при выпайке резисторов, с одной стороны согнуто как лапка градусов на 15 с другой ровное это удобней пинцета рекомандую.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Зажимаешь плату между ног, греешь резистор паяльником на 100Wt с одной стороны, с другой тянешь пальцами, кричишь матом, роняешь паяльник между ног, опять кричишь матом:)
PS
извините, не выдержал, впервый раз, когда распаивал я как раз так и прожог свою штанину....
Это мне один электрик посоветовал аспаивать мощным паяльником(и что 25 ватт это не дело)
=) Не знаю- может это он прикалыался так:)
PS
Ндаа, почти так я сегодня и распаял одну плату. Всем спасибо!
PS
мммда........тебе не позовидуешь... :blink:;):unsure:
Жириновский В. В.
