Схемы для обучения
tehnik13
В 17.02.2011 в 08:18, bakae сказал:
Если взялись учить(ся) начинающих, то описание работы каждой схемы в студию и подробно о каждом элементе...
Я тоже об этом.) И желательно по доступнее.
  • 11 месяцев спустя...
 Хочу посоветовать: "Энциклопедия начинающего радиолюбителя" Иванов Б. С. 1992.
"Описываются различные автоматы, измерительные приборы, радиоприемники, цветомузыкальные приставки, усилители, иммитаторы звуков, аппаратура для радиоспорта, электромузыкальные инструменты, переключатели елочных гирлянд и другие устройства, собранные из доступных деталей."
К большинству схем идёт подробное описание принципа работы устройства. Мне повезло иметь бумажную версию книги.
Иванов Б.С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. Описания практических конструкций (1992).djvu - скачано с ( http://padaread.com/?book=30517&pg=1 )
 А так же попробовать почитать:  Ivanov_B.S._Oscillograf_-_vash_pomoschnik._Kak_rabotat'_.(1991).[djv-fax].zip - взято, по моему,  с этого сайта.
Даже если нет осциллографа, можно по детальному описанию и множеству картинок, разобраться как выглядят сигналы и как они меняются при прохождении через
различные цепи. К примеру, показано как выглядит переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора, как оно изменится при подключении: диодного моста, конденсаторов разной емкости, стабилитрона, и.т.д.
Удачи в начинаниях!
Словари на работе. Общий, технический, радиотехнический.
@noise , а можете помочь начинающим? Хотя бы свой перевод предоставить? А я запятые расставлю... :)
5 часов назад, mvkarp сказал:
Ещё чего.. Раздел называется - схемы для ОБУЧЕНИЯ. Вот пусть паяют по схеме, а если не будет работать, то лезут в английский словарь для ОБУЧЕНИЯ. И вообще, никакое дополнительное рваньё жопы и потеря времени ради тех, кто не удосужился поставить ни одного плюсика возле моего материала  - не предусматривается.
Однотранзисторный  радиоприёмник с низковольтным питанием.
Изменено пользователем noise
3 часа назад, noise сказал:
Ещё чего..
Вот, ведь. И не придраться!
На том и порешим. :friends:
Вроде ставил. И минусики, и плюсик вроде был.
Добавлю. Пусть в помощь будет. :)
Эх, жаль затерялась книженция для начинающих 1949 года! А то бы сейчас тоже запостил "актуальных" схем радиограммофона и УНЧ с бестрансформаторным однополупериодным питанием от сети! :D
Нашел таки, МРБ № 29. Лежит здесь, как и другие выпуски.
Видать, достать или сделать нормальный силовой трансформатор в то время было доступно мало кому. При подключении этого чуда к детекторному приемнику, например, в книге даются рекомендации по установке разделительных конденсатором на землю.
"Электроника для абсолютных начинающих" Англ.яз. PDF 3,95мб.
Elabsbegin.pdf
"Электронные проекты для думмающих" Англ. яз. Архив RAR. 17мб.
Electronics Projects For Dummies.part1.rar
Electronics Projects For Dummies.part2.rar
44 минуты назад, noise сказал:
для думмающих
У вас редактор мышей не ловит . А вообще книжка,  интересная с картинками . Понравилось, что монтаж на макетках показан. Для юнных очень актуально .
"Электронные схемы"
Сборник проектов. Предназначен для возрастной группы от 8 до 108 лет. В двух частях. PDF общ. размер 10мб.
ElectronicSnapCircuitProjects1-101.pdf
ElectronicSnapCircuitProjects102-305.pdf
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Может это будет уже и не актуально, но я напишу.начинал я из схемы мигалка на 1 транзисторе (можете вбить в гугл вам 100500 вариантов выдаст) но у меня изза отсутствия обыта не получалось.и потом я в гугле нашел эту схему https://images.app.goo.gl/nZayvmyTQpcB9Ap67  подойдет она для человека который первый раз взял в руки паяльник.ну а потом нужно собирать мультивибраторы,усилители и прочие несложные схемы.благо сейчас есть гугл и найти схемы очень легко.Ну и на этом все:bye:.может кому будет и полезно.:D
  • 5 месяцев спустя...
27.02.2011 в 07:12, sergey_dolbilov сказал:
следующие 4 схемы.
Датчик движения
Датчик света
Я не понимаю, как загорятся светодиоды, если от зелёного, выход идёт через транзистор, а он будет заперт, так как на его базу ничего не подаётся, а красный не загорится, потому что анод расположен к +. Может в этой схеме не хватает фоторезистора?
05.06.2011 в 15:10, sergey_dolbilov сказал:
"Включение диода в цепь"
Я собрал эту схему, светодиод светится, если из ОУ выдернуть контакт 2, то светодиод гаснет пульсациями, так и должно быть? Но я так и не понял зачем этот ОУ?
Оверквотинг
всем привет! не знал какую тему создать и решил просто спросить, Есть моно усилитель и соответственно у него моно вход, как мне сделать сумматор стерео выхода, допустим от телефона? на сколько килоом резисторы ставить что бы не спалить мобилу
36 минут назад, Схеман сказал:
я так и не понял
Это не вопрос. Это утверждение.
Разбирайтесь, "зачем": https://cxem.net/beginner/beginner96.php
6 минут назад, Максим Соловьёв сказал:
А "просто" погуглить не пробовали? Или Вас в Гугле забанить успели?
18 минут назад, Falconist сказал:
пробовал, но там конкретно ни чего нет, а вам спецам это раз плюнуть, что бы подсказать
Изменено пользователем Гость
Оверквотинг
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
