Управление Работой Кулера С Помощью Термодатчика
его не нужно подбирать, только бы ток выдержал
Так подбирать или нет?
Мотор всегда закрывают "встречным" диодом, чтобы всплески напряжения не пробили транзистор
А безколлекторный?
Если оборотов вентилятора "хватает" можно в эмиттер VT2 включить ещё один диод - он увеличит коллекторное напряжение первого транзистора.
Что значит "хватает" и как ен его увеличивает и до какого максимального значения?
поэтому первый транзистор будет работать в режиме бОльшего усиления
Это как?Большего чем что?Для примера чисто с какой бетой его брать?И что значит более чувствительной?Температура есть абсолютная величина и имеет вполне конкретное значение для срабатывания данной схемы,устанавливаемое подстроечником.
-Диод имеет нелинейность и для каждого конкретного тока напряжение на нём будет немного иным. но при изменении тока напряжение на диоде обязательно изменится, а это нужно для работы узла "триггер Шмитта". Резистор же требует подбора под ток выходного каскада.(ясно, что это доп заморочка). Диод - лишь бы ток выдержал и был кремниевым.
-можете спокойно бесколлекторный не закрывать.
-Вентилятор схема будет включать периодически, он в компе сделан "с запасом", надёжно. Второй диод в выходном каскаде даст потерю ещё около 0.6В. если промежутки "отдыха" вентилятора большие - можно смело ставить второй диод, потеря напряжения на вентиляторе не повредит. Назначение этого диода - увеличить коллекторное напряжение первого транзистора. Обычно транзисторы работают при напряжениях "вольты", а здесь Э-Б напряжение второго транзистора =0.6В, при таком напряжении коллектора первый транзистор будет иметь меньшее усиление по току. Значит он будет брать немного больше тока от делителя, а мы хотим везде понемногу улучшать точность. При таком подходе не совсем подходящий термистор принесёт меньше неудобств в наладке.
Триггер Шмитта резко переключается при плавном изменении входного напряжения (значит и температуры).Конечно это лучше для вентилятора, чем постепенное с нуля нарастание тока питания?!
post-135795-0-94744800-1385879170_thumb.png.
На характеристиках с различными токами базы видно, что ниже 0.5В напр Э-К наступает "завал" - все характеристики сливаются в граничную кривую (слева от этой кривой транзистор закрыт, на самой кривой усиление тока базы минимально).Если мы выводим напряжение коллектора за 1 вольт - уже более приличная картина. А ведь нам хочется запирать второй транзистор надёжно (напряжение Б-Э чтобы было меньше 0.5 вольт). Конкретно не буду называть коэфф усиления. Я даю более удобную для налаживания схему, а Вы вольны выбирать. Можете брать совсем "тупой" транзистор, авось его для Вашего подхода хватит...
также я не назову напряжение питания кулера, так как считаю, что схему могут использовать другие любители и даже с вентилятором от "газика". Также нарисовал диод возле вентилятора, чтобы никто не пробил транзистора со старым ржавым вентилятором :)
Температура конкретная величина, а транзистор входной нужно, чтобы брал меньший ток с делителя, тогда напряжение делителя будет лучше связано с температурой.
Как видите - мне важна каждая деталь, каждый узел схемы. Если мы в одном месте сделаем надёжнее и лучше, тогда "неудобный терморезистор" схема сможет использовать.
Резистор в эмиттере требует подбора, а диод "подстраивается" и работает схема стабильно в широком интервале токов.
Если для Вас политика важнее электроники ...
При запасе питания я вообще выбрасываю входной стабилитрон (НО ставлю в эмиттер схемы стабилитрон Д815А-он выполняет функцию порога и учавствует в работе триггера Шмитта- для компа это не подходит). Кстати- входной стабилитрон обязывает между базой первого транзистора и нулём включить резистор 10к или меньше.
Я стараюсь отбелить своё имя, но Вы вольны оставаться "политиком".
Изменено пользователем Гор
Я не спрашивал про свойства диода,я спросил подбирать или нет.
Тогда почему?Или противо ЭДС индукции в нем не образуется?
Схема будет включать вентилятор при изменении сопротивления терморезистора до заданной величины и держать включенным до обратного изменения с учетом гистерезиса.Хотя причем здесь то,как сделан этот вентилятор,не совсем понятно.
Что подразумевается под этим выражением?
Мы не хотим улучшать точность,вы хотите.И экономить десятые доли миллиампера не стоит перед нами в первоочередных целях.
Обычно 0,6 вольта хватает для порогового открытия транзистора.
О каком старом и ржавом вентиляторе речь,если тема называется "...работой кулера..."?
Диод имеет постоянное прямое падение около 0,6-0,7 вольта,которое уменьшается с увеличением температуры.Таким образом он является в данном случае термозависимым элементом.Оно нам надо?И что значит в широком интервале токов?Вешал в параллель 1,2 и 3 кулера при выходном КТ 819.Все прекрасно работает.
И что это опять за "политические" предубеждения?
Короче,все печально. :unknw:
Изменено пользователем finn32
Вы как-то огрызаетесь к последнему слову (а ведь нужно держать в голове всю работу каскада). По последнему слову Вы победитель!
Но вижу, Вы не публиковали сотню и более схем в журналах. Не работали в новой технике электронщиком, не руководили группой автоматики...
Горейко схема или несжигаемый наберите в НЕТ. Даже в слабых схемах я боролся за живучесть, надёжность- согласно японским принципам схемотехники (в меру сил).
http://rumlin.narod.ru/pol_ant.html - вот первое, что выпало на "Горейко схема". Впервые в мире я питал антенну изнутри телевизора.
А сегодня такое питание уже идйт с приставки ДВБ Т2 и , полагаю, в хороших телевизорах появится.
Почему я не должен похвастаться, что моя простая схема опередила время и она не перегорает при КЗ на месяц?!
Прочтите. А как здесь кабель с антенной соединён:
-для 5-ти элементного канала согласовано
-в то же время нет петли, поэтому антенна 5-го канала с усилителем при таком подключении ловит с нидерландов 1-ый канал (при хорошем прохождении).
хорошо, пожалейте - смонтировал на производстве ящик регулирования..., который списали лет 9 назад. На холостом ходу месяц в норме вертится. (узел ответственный, остерегаются без проверки в работу брать. Всё нарисовал сам.надпись там есть =50кВА=
  • 6 месяцев спустя...
их приклеил на радиатор набросал схему, но точно её не помню...довно это было, но до сих пор работает!!
Может Вы так на скорую руку сделали:
При нагреве транзисторов их обратные токи увеличивают и запускают движок.
Добавьте зищиту от импульсов моторчика!
  • 7 месяцев спустя...
Недавно собрал такую схему http://cxem.net/soun...plifier_fan.php
Работает на минимальных оборота (не шумит), имеет форсированный запуск, терморегулировку можно отключить.
Андрей
Я все понял
Тогда встречный вопрос: дайте схему лучшего триггера Шмитта, чем я привёл. (и деталей немного).
Проявите весь интеллект не на огрызаниях, а в деле.
Понимаю- Вас раздражает моё "сельское" обьяснение теории. Но по образованию я учитель физики и электротехники. Также "по сельскому" решал задачи по физике и стал Лауреатом в Москве в 74-ом году.
проспитесь.
Вы бог или Бот, что строчите череду вопросов и "гордо" не отвечаете сами даже на один?
Не богохульствуйте, ибо не...уй. :yes:
Хорошая схема. :yes:
Николай! Я к Вам во враги не набивался. Зачем Вы вспоминаете истории двухлетней давности? Меня уже давно ничего не раздражает, мне просто все равно. Я занимаюсь другими вопросами. При необходимости я просто возьму проверенную схему и повторю ее не споря ни с кем и никому ничего не доказывая. Желаю и Вам забыть эту тему.
Когда то мне посоветовали одну хорошую схемку термодатчика на lm335
описанную тут:
http://electrik.info/main/praktika/758-termoregulyator-dlya-pogreba-svoimi-rukami.html
Отличная схема, уже сколько раз её собирал- работает безотказно. Можно дополнить и гистерезисом для полного счастья.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, форумчане! Решил собрать эту схему управления кулером. Хочу одной схемой контролировать температуру двух радиаторов. Как мне поступить с термистором - взять два по 5 кОм и соединить последовательно или взять два по 22 кОм и соединить параллельно? Как правильней?
Изменено пользователем E51-1
Лучше последовательно, т.к. оба радиатора будут греться и более- менее пропорционально уменьшать сопротивление термисторов. А логичнее собрать две схемки, цена вопроса- семь деталек
В 21.11.2017 в 23:19, finn32 сказал:
А если у меня ситуация немножко другая будет, а именно - собираю блок питания, две одинаковых платы (двухполярное питание), радиаторы образуют туннель, в этом туннеле будут стоять кулеры, так как, БП состоит из двух идентичных плат, то нагрузка может быть подключена к одному каналу и он соответственно начнет нагреваться (второй холодный) и нужно, чтобы включился кулер, который обдувает туннель.. В таком случае лучше термисторы параллельно соединить?
Ну вентиляторы же включаются сразу оба? Т.е. какой бы термистор не начал уменьшать сопротивление, кулеры будут крутится оба. Просто линейнее будет изменение от двух последовательных.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
