Здравствуйте уважаемые знатоки!! В интернете ничего толкового не нашел по этой модели ИБП, решил спросить совета у специалистов. Собственно хотелось бы уменьшить температурный режим внутри бесперебойника.Купил новый АКБ, хотел бы продлить ему жизнь. Изготовителем на данной модели принудительного охлаждения не предусмотрено (как и USB порта,хотя в документации про него сказано, да и на плате места для впайки есть...)
посоветуйте...ткните пальцем...:)back_f.jpg
вот собственно "нутро"...ох и греется же оно..!!!
Изменено пользователем DANILmaster
какраз аккумулятор греться тут и не должен, вернее при заряде и то не сильно, он точно греется? если он постоянно греется то тогда его не охлажать нужно, а спасать от перезаряда, ставить куллер просто так не получится, надо отдельный бп делать либо питать через конденсатор и диоды через сеть (гуглить как конденсаторный бп)
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
У меня такой же, только 600ВА. Никогда не заморачивался температурным режимом. После 3-х лет пользования заменил аккум. Считаю это нормально.
Из "доработок". "Выкусил" резистор отвечающий за GreenPower. Увеличил номинал резистора, стоящего последовательно с "пищалкой", что бы тише пищал при включении.
Кста, у меня ЮСБ распаен. И работает. Но нафиг мне не нужен.
Изменено пользователем lus
ну повесь вентилятор на силовые транзисторы, включение вентилятора сделай через реле (управление через 220В).
когда нагрузка на выходе есть, реле включается, подает +12 вольт от АКБ на клему вентилятора. Землю вентилятора напрямую к АКБ
  • 11 месяцев спустя...
А греется в процессе работы от батарей? просто когда включен в розетку? или при работе на нагрузку? В любом случае, он не должен греться пока не работает инвертор.
Разбери его, посмотри что греется. Если трансформатор - то это очень серьезно, видимо есть межвитковое КЗ или где-то контачат пластины между собой. В нормальном режиме, когда он просто включен в сеть или работает на нагрузку при наличии напряжения в сети - греться не должен!
Современные дешёвые UPS греются всегда. Работает ли он от сети, подзаряжая АБ или от АБ, питая нагрузку. Если раньше для заряда АБ стоял отдельный маломощный трансформатор, был у меня такой от PCM), то сейчас все функции "взвалили" на трансформатор -инвертор. Нормальная эксплуатационная температура, при работе от сети - около 50 градусов. От АБ - до 70.
Заряд там идет не всегда, и 50...100ма в установившемся режиме. Нагрев может идти только от ДЕШЕВОГО трансформатора, не рассчитанного по напряжению и частоте на наши сети(китайский 60Гц например) либо плохая сборка. Много видел зарядных устройств, выдающих 100-200мА на 12В аккумулятор и они абсолютно не греются. Так же греется трансформатор когда приходится повышать или понижать напряжение - тогда он работает в режиме автотрансформатора, но в таком режиме через него проходит не более 10% от реальной нагрузки.
Повидимому все же на дешевых УПСах экономят на проволоке трансформатора, поэтому он и греется.
У меня такойже. После 5 лет юзания сдох АКБ. Внизу дави на защёлки спереди отвёрткой и высовывай вперед переднюю панель. Там платка со шлейфом идёт от кнопки и светодиода и раскручивай болты 4 шт.
У этого упса есть хорошая штука - он включается, даже если если нет входного напряжения.
Т.е. его можно использовать как конвертер 12В->220В.
Лучшее, конечно, впереди!
Эта "фича" называется "холодный старт". Не редкость.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте все! Просьба такая: нужна схема вот такого УПСа, что на фото в первом посте. Все ссылки, какие есть, дают схемы с пушпулом. А в этом на выходе мост. Такую схему найти не смог. И проблема с нагревом. Греется он в спокойном состоянии, на трансе, на первичке, какая то высокочастотная хрень, вроде как не отфильтрованная зарядка от обратнохода. Зарядка батареи идет, у меня держит напругу 13,76 Вольт. При работе на нагрузку нагрев меньше. Главное, не могу понять, как устроена зарядка у него. Доп. обмотки на трансе нет, Отдельного узла, как в АРС на TNY254, тоже нет. Надо все посмотреть на мосту, что на затворах. Только что в голову вошло. И еще вот этот режим зеленый, что за резистор надо убрать? А то ведь гад при малой нагрузке вырубается, и все. Кто чем богат, помогите.
Sorri, извиняйте. Толко что разглядел, что на фотке как раз и есть пушпульный. Надо свой как то сфотать и показать. У моего даже предохранителя нет. И с транса на выокой стороне тока три провода. и два в мост.
Изменено пользователем Владимир Чигинев
Сегодня опять с этим УПСом разбирался. На плате написано: 098-17591-03(А). Еще наклейка есть, на ней: 710-С43112-КО-822. Сама плата выгядит так:Фото-0020. Вот еще осцилограммки в диагонали моста при заряде батареи:0040. И еще в конце заряда похоже на ШИМ: 0029. При работе на нагрузку (паяльник 100 ватт) картинка такая:0043. Ток от батареи:0044. Как заряд устроен, не понял. Только выяснил, что задающим работает NE 555, она на плате справа внизу. При снятии питания с нее пропадает эта высокая частота. ШИМ работает с частотой около 100 кГц. И вот этот синус, что на 40вой фотке, при напряжении батареи 13,82 Вольта почти совсем пропадает. Так вот откуда питание то для всей этой кутерьмы берется? Ведь в схеме нет ни мощных транзюков, ни транса кроме тр-ра тока. Нет также ни одной микрухи похожей на TNY или ТОР. не пойму. Думаю, что нагрев как раз из иа высокой частоты, а полевики моста как то работают в синхронном выпрямителе, потому что на затворах этот же ШИМ имеется.
Вообще то я этот IPPON в качестве долговременного хочу приспособипть, Камазовский аккумулятор на халяву дали в качестве магарыча. Поэтому собственно родная зарядка и на фик не надо, просто для развития ума.
Да, а R15a на моем тоже есть, но был в обрыве, хотя по виду цел. Поставил 200 Ом, вроде работает. Спасибо Повер Грину.post-149609-0-96259100-1339933567_thumb.jpg
PS. Что как то не так картинки загрузились, но думаю, разобраться можно. Не слишком я силен в тырнете.
Заряд там идет как правило прямо от главного трансформатора, он всегда под напряжением остается. Но в APC например, стоит стабилизатор тока, и он еще управляется микропроцессором.
На дешевых упсах зарядное устройство состоит из одного диода. Поскольку в таких схемах всегда работает AVR то и напряжение заряда находится в допустимых рамках без дополнительных стабилизаторов.
В моем APC Back-UPS CS 500 зарядка устроена на TNY254, питается прямо от сети через маломощный выпрямитель и предохранитель специальный для нее есть, 0,5 А. И стабилизируется там напряжение заряда, а ток ограничен на уровне 1,5 ампера.А вот в этом Ipponе трансформатор да, под напряжением, но никаких дополнительных обмоток там нет. На силовой или первичной, не знаю как правильно будет, та которая в мост включается, напруга на холосом ходу 7,5 вольт, при сетевом 220.И еще ШИМ, на второй фотке сверху. Так я про то, откуда берется питание для ШИМа? Ведь на осциле видно, что амплитуда импульсов ШИМ больше амплитуды синусоиды. Да там выше я все вроде написал. Да, амлитуда этих импульсов как раз равна напруге заряда, 13,82 вольта. Мерял амплитудным напряжометром. Вот и не могу пока въехать в это дело, но буду стараться. Вот фото транса, всего две обмотки: Сетевая с отводом и силовая преобразователя.
Странно очень. А ты не думал что с трансформатора напряжение может быть удвоено без каких-либо проблем? Тот что я ковырял APC 500ВА на трансформаторе было дофига обмоток, там ведь AVR еще есть. Со схемой в интернете не сходится совсем, пытались выяснить где зарядный узел наткнулись на 5-выводный стабилизатор напряжения включенный по схеме стабилизации тока, и выводы от него теряются в дебрях немаленькой платы, вероятней всего идут аж к процессору. Так там диодный мост на 1N4007 с трансформатора, с силовых обмоток и на этот стабилизатор. Почему полезли в схему - хотели уменьшить зарядное напряжение, потому что аккумулятор в полной тишине слышно было как булькал.
Да в том то и дело, что никаких таких диодов на плате нет. Хотя... сейчас подумал, может они в SMD варианте и есть? Надо будет покопать. Да и вообще я первый раз увидел мостовой УПС. И вот еще что. После отключения питания с NE555, без ШИМа этого, зарядки нет, и соответственно нет нагрева полевиков в дежурном режиме. Значит, нагрев все таки от высокой частоты происходит.
Как-то давно видел в журнале схему обратимого инвертора, когда напряжение пропадает он использует аккумулятор чтобы накачать энергию в люминисцентную лампу, а когда энергия есть - работает как зарядное устройство, и для генерации и для заряда используется один и тот же трансформатор, просто исчезновение питания обестачивает реле которое переключает первичную обмотку трансформатора на лампу. Может здесь ту же фигню провернули? Возможно, транзисторы здесь из 7 вольт делают необходимые 13.8 за счет приличной индуктивности обмотки трансформатора. Но тогда получается, в сеть будут уходить какие-то помехи... хотя кто знает, может трансформатор эти ВЧ колебания просто не пропускает.
Да уж попробую докопаться до истины. Просто из интереса. Если новое что то узнаю, обязательно напишу. Спасибо за ответы.
