Не Работает Видео На Компьютере Правец 8-D
Доброго всем времени суток!
У меня возникла проблема с компьютером Правец 8-d - не могу подключить к телевизору.
Я пытался подключить через scart но видны одни помехи.
Единственное что получилось - ето попытался подключить через модулятор от приставки сега через метровую антенну.
Я настроил а оно показывает черный экран с переменными белыми полосами.
Этот комп давно както мой батя подключал и все работало. Только батя не помнит как :)
RGB выход из компа - гнездо din-5.
Оно расположено дугой из дырочек вниз а не вверх как на спектруме.
Вольтах по часовой стрелке относителтно массы
1.5
3.5
0
1
1
Там где 0 вольт когда я туда всовываю (-) а там где 1 вольт (+) оно показывает 1 вольт.
Подскажите пожалуйста что делать.
Буду благодарен.
ну... все ясно.. ето проблема не в телике а комп наверно накрылся :(
спасибо Леснику за подсказку где какой выход в гнезде находится.
Как и через модулятор на обычную антенну так же и через скарт без модулятора - черный екран и "бегающая" полоска с низу вверх <_< .
Так что наверно прийдется пустить етот комп на детали :unsure:
И еще : можно ли к обучающему компьютеру "комбат" который управляется картриджами от приставки денди добавить устройство на которое можно было б записывать данные-результаты работы в бейсике (чтото вроде флеш - картриджа) , ато в нем своей памяти нет.
Изменено пользователем max-vendom
  • 2 года спустя...
max-vendom -- до кучи тебе , схема и прочее , надеюсь разберёшся.
http://www.sofiaprin...avetz%208D.html
Привет.
Мне нужна схема для подключения Правец 8D - DIN-RGB -> телевизор - антенна-AV-Scart.
Может есть у вас сохраненная копия этой страницы?
Сейчас выдает 404.
На веб архиве есть.
http://web.archive.o...Pravetz 8D.html
Спасибо. Текст есть.
Но, к сожалению, на картинки линк ведет http://web.archive.org/web/20120703174306/http://www.sofiaprint.com/pravetz8d/8D_shema2.jpg
и переходит все равно на 404.
http://s15.radikal.r...7611ef381bt.jpg
для чёрнобелого включения
Спасибо. Для начала пойдет :-)
Нашел место, где рождалась схема DIN-5 -> SCART для сайта
http://www.defence-f...video/index.htm
Дискуссия была здесь
https://groups.googl...HVJA/discussion
Там начали просто, без резисторов-транзисторов, потом пришли к окончательной схеме, той, что на defence-force.
Hi folks!
I just want to let you know,
finally after a lot of research and frowning, I have made a RGB to SCART
cable that really works.
It is quite simple, no resistors or extra power suply needed.
And the picture on my tv is crystal clear and steady as a rock.
The colors have never been better.
Here it is:
RGB = Oric manual to SCART
1 red - 15
2 green - 11
3 blue - 7
4 sync - 20
5 gnd - 13, 9, 5, 17 (together)
Have fun now!
Regards from Stig the viking.
