NikVE
Как Определить Мощность Резистора?
Вот тут вопрос такой возник: можно ли определить мощность резистора по его внешнему виду? Ну, например, вот лежат резики современные с кольцами-обозначениями. Один диаметром 1,5 мм, другой - 2,5 мм, третий - 5 мм. Какой мощности каждый из них? Есть ли какой-нибудь принцип для определения мощности?
Идёшь на сайт торгующий резисторами и ищешь по картинкам таких же габаритов как у тебя :D
Если только знать тип резистора, тогда можно.С1-4, С2-33М , ОМЛТ,С2-14 при одинаковых размерах, имеют разную рассеиваемую мощность.
а если у меня длина резистора 8мм, диаметр 3мм, какую мощность он может рассеять? он сможет рассеять 0,5 вт?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Либо 0.25, либо 0.5, смотря в какую сторону обращена погрешность измерения размера...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
4 полоски на резисторе: черная зеленая оранжевая золотистая.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
А как определить мощность импортного резистора?
Отсутствие результата - тоже результат.
А как узнать тип?
Это резистор
Справа от реле с надписью S4565 ,около перемычки JP19
Ы-Ы-Ы-Ы!!!!!
Я как раз подобные блоки и ремонтирую на работе - блок поджига и контроля горения газового котла .
Этот резистор включён последовательно с газовым клапаном . 100 Ом , 0,5 Ватт (попадались варианты с резистором меньшего размера 0,25 Ватт) . Советую ставить 0,5 Ватт и проверить обмотки клапана на сопротивление . У нас применяются двухобмоточные клапана Honeywell . Номинальное сопротивление большой обмотки 2,6 кОм , малой обмотки - 1,3 кОм . При работе обмотки включены последовательно . Если в какой-то обмотке КЗ то и новый резистор 0,5 Ватт может сгореть. Если обмотки исправные - то и резистор 0,25 Ватт нормально работает .
Edited by Shahabbas
А не подскажете как этот блок проверить на столе. Что куда подключать и чем заменить датчики и клапаны. А может у вас и схема имеется. хотя бы приблизительная.У меня вышел со строя контроллер S4565 BF1112 .Буду признателен за любую информацию. Мой адрес-slonjonok@mail.ru
Схемы у меня нет . А на столе проверяется только поджигание и аварийная блокировка . Вместо газового клапана подключаю лампу 220 вольт 40-75 ватт . На корпусе блока должна быть наклеена схема подключения . По ней подключай , и проверяй . Работу датчика ионизации проверяю уже на газовом котле .
Edited by Shahabbas
А что такое обозначается буквой G?И на клапаны идут 3 провода и заземление. Что один из них общий?Тогда какого он цвета?А про датчик ионизации я где-то читал что его имитируют диодом.Это так и есть?И куда этот датчик подключен?
А как проверяется поджигание на столе?
Подаёшь питание на блок , а с контакта поджига ВВ трансформатора (под кнопкой сброса) на землю бьёт искра с частотой несколько герц .
А землю где брать?Самому вывести провод поближе к выходу ВВ?
Вопрос вобще детский. Вам же сказано-схема есть на котле, по ней и работайте, и землю берите, и питание. Зачем браться за ремонт не зная элементарных вещей?
Котла у меня нет. Я буду ремонтировать на столе. Пока готовлюсь так как нет запчасти. А если я и спрашиваю то не значит что не знаю. Просто хочу посоветоваться. Может узнаю что-то новое. Это мне не раз бывало. А если вас это раздражает то просто не пишите ничего.
Тебе эту плату поджига и контроля пламени принесли в родном корпусе или "голую" ?
На блоке обычно наклеена схема подключения , например вот такие блоки я ремонтирую :
По этой схеме я и подключаю .
Внутреннюю схему блока искать бесполезно - фирма-производитель схем на такие блоки не даёт , разве что какой-нибудь радиолюбитель-энтузиаст сам перерисует .
P.S. Если не понимаешь в этой электронике - неквалифицированный ремонт может обернуться пожаром и взрывом газа . В этом блоке предусмотрена защита и блокировка при аварийном пропадании пламени или не зажигании горелки . А теперь представь что будет если будет нарушена защита : газовый клапан открылся - пошёл газ - поджиг вовремя не сработал . Помещение или каминная труба наполнилась газом . И тут внезапно сработал поджиг . Надеюсь дальше не надо рассказывать что и куда полетит при взрыве газа ?
Edited by Shahabbas
Да у меня такой же блок.Не понятно что значит аббревиатураа G?Еще советуют для имитации датчика пламени использовать диод.Вы не пробовали так делать?
Что-то я не понял про какую G ты всё время спрашиваешь ?
Диод не пробовал , да мне это и не нужно было . У нашей фирмы на обслуживании почти полторы сотни горелок с такими блоками , есть и запасные . Цепь контроля ионизации из строя практически не выходит .
На несколько постов выше есть картинка блока со схемой подключения.Там есть какой то датчик G.
А про датчик ионизации-если контроллер не видит пламени то через какое-то время все потухнет и загорится-АВАРИЯ.По моему задумано так.
Ты предлагаешь лазить по плате и искать G . Где у женщин эта точка находится - знаю , а где на плате - не знаю .
Нет там схемы подключения .
Пальцем покажи !!!
Edited by Shahabbas
