NikVE
Как Определить Мощность Резистора?
То , что ты обвёл кружком , аварийный термостат на 105 °C . Устанавливается на выходе теплообменника . При закипании воды в котле он срабатывает и размыкается , переводя блок в заблокированный аварийный режим . После остывания котла и сброса термостата по температуре нужно нажимать кнопку сброса .
Я эту гуйню переделываю , так как со временем аварийный может срабатывать и при более низкой температуре , да и у нас много аварийных на 95°C , и аварийный термостат просто снимает питание с блока , а после остывания котла - система автоматически снова запускается .
Edited by Shahabbas
Ну вроде теперь все понял.Запчасти сегодня привезли.Завтра начну экспериментировать на столе.Спасибо за информацию.
Ну заменил варистор и резистор R51,который идет на газовый клапан.Подал питание.Загорелась аварийная неонка.Нажал сброс.Неонка потухла.Включил питание на 4 ногу-стал работать поджиг и появилось напруга =200в между красным и белым ,а также красным и черным проводами.Подключил туда нагрузку -лампочку 75W.Задымился резистор R51-100 ом 0.5W.Пришлось поставить 1W.При размыкании G- все продолжает работать.Но если выключить,то с разомкнутым G уже ничего не включается.Что еще можно проверить на столе?
Не знаю . Я на столе проверяю только срабатывание клапана и поджиг . Остальное проверяю на котле .
P.S. Для проверки цепи клапана использую лампу 40 ватт . При большей мощности лампы резистор дымится .
Если не секрет -какие защиты проверяете на котле и как?Я так понимаю нужно проверить датчик пламени, аварийный термостат на 105 °C и все?
Да и я думаю что G это- выключатель по давлению газа а не термостат.Тогда у меня все согласно инструкции происходит-
ПРИМЕЧАНИЕ 18: Если подключены внешний клапан LPG и выключатель по давлению газа, питание на клапан LPG начинает подаваться после получения требования на подачу тепла.
Регулятор розжига останется в состоянии ожидания до тех пор, пока не откроется выключатель по давлению газа.
Если в процессе нормальной работы выключатель по давлению газа остается открытым, то газовый клапан перекрываться не будет.
Edited by slonik
Так я-же писал что ремонтирую подобные блоки , а не точно такие . В котлах Moduloflame используется только аварийный термостат и контроль пламени . Ещё установлен датчик дебета , но от него запускается вся горелка . Контроля давления газа в этих котлах нет .
А не знаете чему равно
Расширенное время искры (Extended spark time)в контроллере S4565 BF 1112 1
Ts=55s,9922 T ?
Ts-Безопасное время регулятора розжига (Safety time of ignition control)
А что такое 9922 T?
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
  • Покупай!
