Блок питания для светодиодов
Ничто не вечно. Любое устройство может выйти из строя независимо от внешних факторов. При параллельном включении резистор нужен на каждый СД. Но если у вас есть 30 вольт, вы можете составить цепочки по 8-9 СД и на каждую цепочку поставить по одному резюку. Схема выше, сколько раз повторять?
Схема выше не подходит (иначебы не спрашивал)
30 вольт нет. Есть 8 (на 800мА), 9(на 2 А), 12(на 1,5 А), 5(на 1,2А) и от мобилок 5 (на 500мА и подобные) Если можно использовать от мобилок на питание 44 светодиодов было бы супер, только проблема в том что консультант в магазине советовал на один блок питания (25 штук) через стабилизатор, а в итоги пришлось паять 44 штуки параллельно и теперь не работает. Уже все спаяно и зашито в потолке помянять нельзя, резюков там не напаяно. Есть выходы снаружи начала и конца гирлянды. Выглядит пайка так
Купил блок питания на 12 вольт 1,5 ампера, другие есть в наличии, как сделать чтоб горели и не сгорало?
Изменено пользователем aryslan
Такое соединение очень хорошо для лампочек, но не светодиодов. Лампочка возьмет, действительно, тот ток, какой ей при данном напряжении положено. А у СД характеристики такие, что при изменении напряжения от 3 до 3,5 вольт ток может увеличится в 3-4 раза. поэтому их запитывают не от источника напряжения, а от источника тока - последовательно включают резистор (или специальную схему - драйвер), которые стабилизируют ток. Можно подключить эту гирлянду к источнику 5В, 1,2А через резистор 1,5 Ом на 2 Вт. Но может начаться цепная реакция - светодиоды разные, один, потребляющий больше всех ток, сгорит, на остальные нагрузка возрастет, полетит следующий...
Изменено пользователем Alkarn
Ближе всего 5 В. 1.2 А, попробуйте подключить последовательно через резистор 50 ом и посмотрите, все ли СД светят одинаково. Потом уменьшите резистор и т.д. до 2.4 Ома.
А в расчет стабилизатор напряжения брать не стоит?
Есть еще вариант такой там поводки на каждый светодиод длинные можно в них впаять резисторы , только какой именно. Вопрос не в том что посчитать, а в том что я все же хочу поставить стабизилатор между блоком питания и гирляндой (тем более он там стоит) и вопрос какое выходное оптимальное напряжение выставить на стабилизаторе и какой потом ставить резистор на каждый светодиод. То есть двойной параметр интересует.
И что за стабилизатор там у вас стоит? Схему можно глянуть?
Изменено пользователем Григорий Т.
Да вроде ничего сложного нет стабилизатор-кренка, конденсатор, стабилитрон. Схему завтра сосканирую и выложу с собой нет.
Ну писал же уже, брать блок 9в стабилизированный и подключать его так (если светодиоды белые):
Если 5в то нужно будет к каждому светодиоду резистор 150 ом.
В общем чем больше вольт тем больше можно собирать светодиодов под 1 резистор.
Невнимательно прочел... сори.... если потребление светодиодов 25 мА то при 9в нужно ставить резисторы 180 Ом а не 220,
при 5в 100 Ом на каждый.
А насчет силы тока на всю конструкцию, даже при 5в достаточно 1,2А; при 30в 0,2А
Если есть напряжение 30в, можно сделать так:
Изменено пользователем aleksnav
Спасибо большое!
Я уже определился как делать.
30 вольтового нет к сожалению.
Буду ставит 5 вольт через стабилизатор 3,3В на гирлянду и на каждый вешать 100 Ом.
Еще раз спасибо.
  • 9 лет спустя...
А как со светодиодами работают БП mean well? Очень советует их наш электрик, но дороговаты. Для организации норм, но для личного пользования привык подешевле брать. Вот думаю, стоит ли переплачивать или нет?
Со СВЕТОДИОДАМИ - никак. Не предназначены БП по ссылке для питания "голых" светодиодов.
Для светодиодных ЛЕНТ - возможно.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Прошу подсказать, есть китайский блок питания для светодиодных панелей cla-200-5,   5 вольт 40 А, мне нужно было поднять напряжение. Я перемотал трансформатор, вроде всё получилось, регулируется  примерно до 25 вольт, выставляю 14,4 В, без нагрузки и под нагрузкой напряжение понемногу плывёт вверх, то есть стабилизация не работает должным образом. Схема похожа на эту. Подскажите что нужно изменить для нормальной стабилизации, так как кроме трансформатора и ДГС ничего не трогал.
Blok_pitania_svetodiodnoi_lentu_remont.thumb.jpg.5beff3f861660014c0c22e7afde2b814.jpg
Изменено пользователем Andfo
Провёл опять замеры, если выставить 5 Вольт, то стабилизация есть, примерно до 10 Вольт вполне удовлетворительная и чем выше напряжение тем быстрее оно растёт. В общем то всё логично, если схема рассчитана на 5 Вольт, то она их и отрабатывает. Значит одной лишь перемотки недостаточно. Знаний не хватает, что нужно исправить в схеме дополнительно?
