Нет Зарядки На Уаз 2206
  • Ответов 88
Изображения в теме
Диоды и обмотки генератора проверил?
Поставил новый
Какой генератор?Может там нужен плюс для возбуда.Я уже не знаю как тебе объснить.
Конкретно задавай вопросы.Что сделал,что проверил,где померял и т.п.
присоеденю к генератору 0 вольт.
Так и должно быть.И когда подключил к генератору должна гореть лампа контроля заряда,находящаяся на приборном щитке.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Может сначало узнаем какой генератор стоит на Авто... Если 80Ампер -это одно если 60 или 55 это совсем другое...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Генератор 6651.3701. Внем было проверено - 6 диодов и 3 диода дополнительных, прозвонины, они внорме. Прозвонена обмотка ротора и обмотки статора, все в норме, прозвонин релерегулятор напряжения он внорме.
Генератор установлен, проводка прозвонена, все внорме. Включаю зажигание(не завожу двигатель), через шунтирующий резистор пошол ток на непресоедененую провод возбуждения гениратора 12 вольт, присоеденяю провод и на вольтметре 0 вольт. Лампа заряда акб (на панеле индикации от хантера) горит постоянно даже если отключить провод возбуждения от генератора (так и должно быть?). Можно ли на клемму возбуждения генератора кинуть чистый (без лампочки и резистора) плюс?
Лампа должна тухнуть.Когда даешь напряжение на ротор напрямую,нагрузка на валу,при проворачивании рукой за шкив,ощущается?
На силовом выходе генератора есть напряжение,и по чем ты определяешь отсутствие заряда?
И желательно фото со стороны выхода генератора.
Лампа не тухнет потому как на нее приходит еще один провод, я не знаю откуда он идет, он выходит из шины в разьем лампы заряда АКБ. При подключении возбуждения на ротор на прямую напряжение чувствуется и даже очень. <br />На силовом выходе конечно же есть напряжение, так как к нему подключен провод который идет на + к АКБ, а когда отсоеденяю этот провод то там 0 во всех случаях. Фото, а что вы хотите увидеть на задней крышке? Там три выхода с генератора, конрактный болт +, болт Д (возбуждение) и болт Ф для подключения тахометра, еще конденсатор стоит. Перепутать подключение невозможно. отсутствие заряда определяю по нетухнущей лампочке АКБ(при заведённом двигателе) и по тому что при правильном подключении генератора, без одетого ремня и включеном зажигании, ротор генератора вращается от руки свободно без всякого сопротевления (если сравнивать подключение на прямую, без релерегулятора, к щёткам).
Изменено пользователем Savinskiy555
Во первых в твоем случае так не проверишь.Потому что на возбуд идет не полное напряжение а лишь для начального возбуда(через резистор и лампу.)А основное начнет поступать когда генератор возбудится,оно прийдет с дополнительных диодов.Вывод с дополнительных диодов должен быть подключен к регулятору.
Ты уже описываешь чудеса.Все есть и ничего нет :D Такого не может быть.
А лампа всетаки должна тухнуть.Посмотри по схеме в начале темы.Когда отключишь ее от гена ей не откуда питаться.
Но это только контроль.Можешь ее пока вообще не цеплять.Ставь ремень и заводи.А потом сними клему с акума.Если машина работает значит заряд есть.
Уважаемый! Кто вас учил снимать клемму!
На современных авто, (пусть и русских) ни в коем случае!
Контролировать только вольтметром!
З.ы. Возможно ТС попалил ранее исправные диоды отсоединив силовую клемму генератора при работающем двигателе? Вылетают все!
Краткий мануал для проверки генератора:
1. разобрать, отсоединить обмотку статора от диодов, прозвонить каждый диод по отдельности.
2.Интегральные реле-регуляторы такое г**но! Даже при покупки нет никакой гарантии исправности оных, а уж после установки в неисправный генератор- вероятность выхода из строя- стремится к бесконечности! Достаточно на долю секунды разорвать какую либо цепь имеющую отношение к генератору. и они моментально пыхают.
3.Поверка гены на автомобиле(на стенде- тож самое): Разбираем щёточный узел, подаём питание непосредственно на сами щётки, смотрим напряжение в бортовой сети.
Двигатель работает на малых оборотах.
4. Если напряжение более 12 вольт(13-16), тогда уже разбираемся с работой РР, а это- отдельная тема.
Давненько я не юзал отечественный автопром- что вспомню- отпишу позже. :)
Я дал совет на советский УАЗ.И предвидел негодование по этому совету.С чего гореть диодам в выпрямителе?Не преувеличивайте.Хоть я сам так не делаю.Но как мне уже объяснять?
Сейас еще тему затянем на два листа,как померять напряжение на генераторе? :D .
Я автоэлектриком проработал 15 лет.Конечно техника была другая.
Но вот такого я не встречал.
Да просто обязательно будет скачок напряжения. В моей практике автоэлектрика были случаи на стенде. когда зашкаливал вольтметр на 200 вольт при отсоединении клеммы аккумулятора. А старые диоды, хоть и не такие мощные. но были расчитаны, имхо. на более высокие напряжения.
Можно поискать даташит на современные генераторные диоды- более 200 вольт я не встречал. Их легко пробивает напряжением хх генератора.
И не стоит считать восклицательный знак негодованием. :)
З.ы. У нас в автобазе львиная доля КАМАЗов была с обмотками от ГАЗ-53, и отзывы самые положительные были, генератор хоть и начинал давать заряд чуть позже. чем штатный, за то был не в пример мощнее!
Современные да,гуано полное.В старые времена я за всю свою практику нм разу не встретил поломки связаной с диодами.Сейчас повсеместно.
Даже на НАШИХ авто, вып.70-80г.г. в руководстве по эксплуатации прописано: КЛЕММУ ОТСОЕДЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Конечно, многие отсоеденяют и диоды не пробивает, но это всё равно что включить полярный кондюк в переменку - может взорвётся, а может и нет.... ЗЫ А автор что-то такого "намутил" - без пол-литры уже не разберёшься :)
ЗЫ ЗЫ Сейчас припомнил - нечто подобное было когда-то на копейке, но разобрался быстро - сгнила гибкая перемычка "мотор - кузов"....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Там не переменка а постоянка.Првда не отфильтрованная.
По автору я уже и сам не пойму.И старый ген не работает и новый тоже smile84.gif
вОТ НАРИСОВАЛ КРАТКУЮ СХЕМУ, ВОТ ТАКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЭТОМ УАЗИКЕ.
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ОПЯТЬ НАЧНУ КОЛДОВАТЬ НАД НИМ, ПЛАНИРУЮ ПОМЕНЯТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ И РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (А ВДРУГ СВЕРШИТЬСЯ ЧУДО)
Выходит если плюс подать напрямую на болт и реакции нет то виновато релле,ведь якорь живой.Кстати как поживают щётки,а то был случай когда проводок в щётке выгорел но не выпадал из неё и лечил мозги.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Реакция есть, точнее была, случилось короткое, выбило предохранитель, затем последовала опять разборка и тщательная прозвонка всех состовляющих генератора. щётки прозванивал (щётка - контактор щётки, щётка - контактор щётки)  каждый раз как разберал.
Тот провод который ты пометил?,это от замка идет.Ну вот и подумай,отчего могла гореть лампа при отключении провода с клемы Д.
А чем ты проверял диоды и как?
Слушай мне кажется что уже пора менять прокладку :lol:
Мультиметром (Хорошим мультиметром :excl: ).
Мультиметром- лучше напряжение смотреть.
И ничего отключать не надо.
А диоды- уж лучше по старинке- лампочкой с батарейкой звонить. В одну сторону горит- в другую- не горит.!biggrin.gif
Имхо.
