Индикаторная Лампа 6Е1П
пщп
Нет.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
2пщп
Запитать то можно, поставив диодный мост, и выпрямить если сеть, но!!! А вы думали об гальванической развязке??? Не дай бох что либо случиться, д. мост в первую очередь сыграет роль осколочной гранаты, проверенно одногрупником :(
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
у меня есть 6е1п но нет транса на 200 с чемто вольт можно ли подключить прямо к сети (естественно не накал)
А в какой схеме она будет стоять?Если вместе с радиолампами,то можно её запитать от общего БП.Если же используется сама по себе,то обязательно нужен трансформатор и выпрямитель.
Гдето в "Радио" последних номеров была стаья как запитать лампу от эектронных трансформаторов для мебельных светильников,получается всё развязано и габариты очень не большие.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 month later...
Вечер добрый!
Собрал усилитель и подключил по схеме, изображенной ниже, индикатор 6е1п.
Индикация получилась какой то чересчур ленивой, т.е. на невысокой громкости, при спокойном прослушивании усилителя, его "дерганье" почти не видно. Зеленая полоса посередине и все.
Помогите, пожалуйста разобраться, что может быть не так и как заставить его "играть" как на
видео с ютуб.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Попробуй убавить ёмкость в цепи сетки лампы с 10n до 1n.
Edited by vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
40 лет назад от этих индикаторов старались отказаться (излучение и помехи), зачем экзотика? Поставте красивый стрелочный индикатор. Митино рядом!
Edited by EM576AUD3AS5_129077
vOVK@ спасибо, попробую поменять. по результату отпишусь.
Подскажите, при таком включении индикатора, как на этой схеме, какая у него примерно чувствительность на сетке? т.е. амплитуда в вольтах какая?
Просто странноватое включение, в сети в основном схемы с подключением сетки к аноду выходной лампы, а тут на вторичную обмотку выходника.
Кстати еще одна мулька - если заземлить один вывод выходного транса (то, что нужно сделать и на схеме показано), то индикатор вообще "замолкает". Ну это и понятно, все равно что сетку просто на землю кинуть <_<
Мне кажется, что что-то здесь не так.
 EM576AUD3AS5_129077  - только не надо --- всё зелёное , салатное ( вражеское ) -- вредное  типа фосфор там слышали уже , люминофор не более , вреда не более чем от лампочки, 6П3С тоже ионизирует .
  S'Om  - правильно , заметили при большом напряжении на диоде , лучше линейность .
http://www.aleksradi...model_6e1p.html
http://www.155la3.ru/1e4av.htm
ФАЗА - девушка - капризная ...
ЛЕСНИК , только не надо - загружать трёхватный усилитель всякой цветомузыкой, которая энергию тратит на накал, и как ИБП "травит" анодную цепь питания. Ну если есть желание - пусть питаеться отдельно.
   EM576AUD3AS5_129077  вот читаю ваши , технические , не политические комменты ( это у вас  то  5- 6 разряд ) где купили 6 разряд в моей профессии дают единицам в год по стране называемой СССР .  Лучший по профессии в радиоэлектронной области , только вот не надо ля - ля ...
это примерно как полный ГЕОРГИЙ  или Солдатская СЛАВА  3х СТЕПЕНЕЙ  кстати ... среди рабочих профессий ..
извиняюсь за офф ...
Edited by ЛЕСНИК
Конечно не так! Похоже схему в Рупасово городили.Где сопротивление утечки сетки?Выпрямитель сигнала-тоже не поймёшь какой.Второй диод нужен и по схеме удвоения напряжения!Я делал вот так.Правда лампа была 6Е3П,но это не принципиально.Всё работало очень даже.В грядущий усилитель влеплю.
Извините, я задал пару вопросов по схемотехнике, не надо спорить, просто дайте совет. Мне не жалко заплатить 300ма накала и 2ма на анод кратера за дополняющую внешний вид примочку.
ЛЕСНИК, Hambaker спасибо вам, схемку переделаю и отпишу что получится
Ждём`с результата!
Hambaker спасибо вам большое, понял схему работы и свою ошибку. За неимением на данный момент кое-каких деталей сделал немного по другой схемке, к ней нашел все номиналы. Хотя в принципе суть та же. Теперь все работает так как нужно. :)
Да не за что.Спрашивайте.если что.Всегда поможем. :umnik2::)
  • 3 months later...
По большому счёту здесь нужна не "мощность", а просто напряжение ... . :)
Умножитель???
и какой лучше? И сколько ступеней?
собери усилитель напряжения на пентоде 6ж1п 6ж3п 6ж5п , также много есть октальных пентодов  схема индикатора по посту 11.
скачай старые справочники по ламповой технике всё там есть !
это конечно хорошо... но у меня предусилитель и вешать еще одну лампу это нужно питание, место... а у меня анодного маловато 10мА.
    • Как минимум, оно (образование) позволяет мне давать по носу зарвавшимся безграмотным амбициозным участникам и не чувствовать себя не правым или смущенно-неуверенным.  Ну и благодаря ему - мне предложили сотрудничество и публиковали и "Ремонт и Сервис" в статьях и книгах, "Радиоаматор" .... Согласись -  дураку с купленными дипломами такое бы не светило .... У тебя, например, сколько статей или толковых тем просто на Форуме? Про издательства - я, предвидя результат, даже не спрашиваю ...
    • Ха- ха.     Я же написал, у меня ПТУ № 50 Г.Пермь. И я этим горжусь. Мне носят электромеханики и инженеры....  А я выпускник ПТУ - у нас на каждой станции их .. есть выпускников Вузов. А носят мне.  Не горжусь, навевает на мысли, особенно Краба.
    • Вечером попробую другие номиналы коррекции и изменения схемы установки тока. BD139/140. На фронту тока эмиттера нижнего плеча явно генереж в момент включения транзистора, да и фронт иммет другую форму, чего нет на верхнем плече. Фото с входным конденсатором фильтра 1,2нф. 2.bmp
    • Может. У Д класса на выходе может быть разный сигнал, главное чтобы он был цифровым (либо нет напряжения,либо есть, либо ШИМ), и такой сигнал который получил я тоже бывает. И тот усилитель вышел далеко не плохим, но в той статье была его сырая версия. Всë время хочу наконец его доделать исправив старые проблемы. И тем не менее, даже первая его версия вполне работоспособна.    Тем у меня только 3. Первая это статья на cxem.net про тот самый D класс, вторая про усилитель по схеме Ака Касьяна, в котором замечу я не менял не единого номинала или микросхемы на другую. Все детали были по схеме автора. И тем не менее, схема изначально была неработоспособна. Про мою модификацию того унч до рабочего состояния была сделанна статья с кучей замеров, модификацией схемы генератором треугольного сигнала который я разработал сам, и этот генератор был в разы проще генераторов из интернета, и кучей фото. Но что смешно, статья не прошла модерацию, более того, когда я написал модерации, почему не приняли статью, мне ответили "мы не принимаем такое". Смешно. Тоесть куча статей про модернизации не авторских схем, уже найденными способами мы  принимаем, а значит схему с авторским генератором, абсолютно нигде ранее не опубликованном, и вообще модернизация изначально нерабочей схемы крайне популярного ютубера в рабочую схему мы не принимаем. Статья полностью соответствовала всем правилам. После такого я даже писать ничего не стал и удалил статью. Если не верите что статья была, могу скинуть фото диалога с модератором и фото статьи.  Отошел от диалога про темы. В конце второй темы тут, где я разбирался с неисправностью, я в итоге написал решение и тема была заброшенна. Третьей темой является эта. Всë.  На счет замен в схеме унч Юности 102 я уже писал, я не в тупую менял номиналы. Я опирался на опыт и расчеты при сборке сделанных мной ранее унч. Более того, как и говорил дело было не в моей замене компонентов а в лишнем диоде.
    • @CenteS а почему не использовать специализированные микросхемы - микрофонные усилители: SSM2166, SSM2167, MAX4465, MAX4466, MAX9814???
    • Есть книги, журналы, форумы, там мастера практики заткнут за пояс многих преподов из этих ваших вузов....    А сейчас и наставников то не найти кто захочет хлебом своим делится
    • Забил сказать. Отлаживаю пока на 12в. Так как на 24 не хватает блока питания а на акб пока рано. Пока потребление ПН на 14в 20а и стабилизация работает на 4 ноге адекватно. Пробовал на 1 и 2 ноге стабилизацию очень большой возбуд и вилетают ключи.на С25 около 15-20в зависит от режима. Может стоит завести стабилизацию 1 и 2 ноги чтоб избавиться от тл431. Пока решил оставить так . А с каракулями на 15 и 16 ног тогда останус без стабилизации
