Индикаторная Лампа 6Е1П
А если собрать индикатор вот по этой схеме:
http://www.aleksradi...model_6e1p.html
Можно ли его сигнал на него подовать например с усилителя Ланзар?И нужно ли при этом в схему вносить изминения?И можно ли питание в 230-250вольт заменить на 220 вольт из сети.
Или может по такой схеме.
Только вот вопрос питание в 220-250вольт это переменное то-есть можно запитать от сети.Или какое оно? post-133893-0-12604100-1313602658_thumb.jpg
Изменено пользователем Дима 1991
Входной сигнал на схему можно подавать непосредственно с выхода усилителя, а вот запитывать непосредственно от сети 220 вольт нельзя, ибо не будет гальванической развязки от сети, что слишком опасно при эксплуатации подобной аппаратуры ... .
Спасибо:)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Собрал усилитель по схеме и решил повесить лампу 6Е1П
Сделал подключение по схеме.
Не все номиналы нашел. А именно поставил.
470к 2шт.
Вместо 1м поставил. 780ком
0,1мкф 2шт.
Переменный резистор на 1 Мом
Диоды. Д7В
Подключил к 7 ножке ламы 6п14п. В результате у лампы появляется только зелёная полоска по центру и всё. На переменный резистор реакции нет.
Может должны быть все номиналы как в описании?
Также сказано напряжение 220-250. Оно должно быть таким или допускается большее?
Изменено пользователем LEVV2006
...Вместо 1м поставил. 780ом...
То есть, вместо 1000000 Ом поставили 780 Ом? Это в 1300 раз меньше.
Кстати, где Вы нашли резистор на 780 Ом? Ближайшие из 5% ряда Е24, это 750 и 820...
Вероятно в собранной схеме где-то косяк (включая и не исправные детальки).Вот и не работает.;) Там нечему не работать.
Я вообще не понимаю что происходит))) как бы я не собирал схему всё одно и тоже. Тонкая полоска по середине. Как вообще должна работать эта лампа? что происходит на 1 ножке?
При появлении отрицательного напряжения на 1 лапке,сектор должен расширяться.
Кое как заработало. Я поставил вместо 1 мом 390ком , убрал 470к на анод, и переменный резистор на 33к поставил. В результате когда выкручиваешь резистор на максимум тогда появляется более менее нормальная картинка но в динамике появляется фон. Если убавить громкость то снова все в полоску съезжается а если сделать громко то весь экран становится зелёным. Чувствительность экрана можно менять переменным резистором но опять же фон.
Проверь еще раз правильность включения всех диодов.
Лампа работает от выходного сигнала 14й лампы, и более никак от нее не зависит, т.е. чем громче делаешь музыку, тем выше динамика "дерганья шторок" индикатора. Собирать надо именно так, как показано на схеме, а потом просто играться с номиналами переменного резистора и с тем, который над ним по схеме.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Что то вообще ничего не получается. Боле мание это когда напрямую от анода без резистора и переменного резистора подключаешь. А вместо 1мом ставишь 100к. но появляется фон и довольно сильный.
А не пробовали диоды Д7 на маломощные высокочастотные поменять?Например на д2 или д9?
Нашел какие-то. Поставил. Так ничего и не изменилось. Зачем там сопротивление 1м.
Когда выкидываешь резистор 1м становится всё нормально но в динамике появляется фон
Это сопротивление утечки.Попробуй перед диодами конденсатор разделительный поставить.Я для своего так делал.С такими номиналами.Правда лампа была 6е3п,но это не столь принципиально.Работало.
Видимо длинные провода подсоединения к аноду ВЫХОДНОЙ лампы .
Резисторы делителя нужно размещать вблизи панельки выходной лампы без ( соплей ) проводов .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
да ну. Прикольнее если будет таки прыгать под музыку - зачем тогда вообще она нужна - чтоб просто светила можно обычную неонку на питалово повесить.
@LEVV2006, - НЕ СДАВАЙСЯ запускай как положено в миллионах девайсов работала подобная схема и успешно .
Даже у меня на аватаре СЕКТОРА рабочие , правда 6Е5С .
правда 6Е5С .
Я на них в детстве сову с мигающими глазами собирал.Очень эффектно было,когда в полумраке плавно зажигались и гасли её глаза.:)
Кое что продвинулось))) собрал по схеме. В итоге на нормальной громкости всё живо загорается. Собрал второй канал. Там чото всё вяло как-то. Думал лампа хреновая . а нет. Возможно провода длинные но переделывать не стал. Фона нет как было раньше. Один динамик фонит немного но это наверно потому что усилитель разобран))) Я в целом доволен ))) Спасибо всем!!! Думаю когда соберу в корпус без соплей то будет получше))
p/s/ есть вопросы по трансформатору. Думаю задам я их в теме.
ВСЕМ доброго вечера
народ подскажите кто знает вот по етой схемке будет 6е1п играть??? или еще что надо добавить?
Изменено пользователем xjeka
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
