Индикаторная Лампа 6Е1П
Раньше у америкосов была популярна схема "Циклоп" - реген на индикаторной лампе.
http://oldradios.co.nz/projects/cyclops/index.htm
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Вопрос по лампе 6е1п..После включения усилка первые минут 10 работает отлично..а после,как буд то чувствительность падает в разы..сектор максимально расширяется только,практически на максимальной мощности..лампа мертвая? или что то не так со включением? может быть из за перегрева?Она достаточно близко к 6п45с..
дело наверно все таки не в лампе..думаю то то перегревается в обвязке..температура шасси после 3-х часов работы поряка 70 градусов..в непосредственной близости от шасси диоды и кондеры схемы обвязки 6е1п..может высокая температура так влиять на работу?
Вполне! Там в выпрямителе входного сигнала стоит ГЕРМАНИЕВЫЙ диод.При 70 градусах точно работать перестанет.
У кремниевого порог открывания в 4 раза выше,чем у германиевого. Этим и обусловлено его применение в данной схеме.
Щас стоит Д7
Где стоит? на входе или в выпрямителе анода?
Если входного сигнала хватает для работы диода,то так и оставляй. От германия потому и отказались,что температурно нестабилен.
Не засоряй,пожалуйста,форум пустыми фразами. Для "спасибо" кнопка есть.
  • 10 месяцев спустя...
Народ, Подскажите, в чём прикол.. собрал схему с лампой согласно вот этой схеме, часто встречающейся в нете..
Так вот когда включил, у меня почему то лампа показала максимальный сигнал и никак не реагирует не на что. пробовал вообще отпаять 1й контакт, но эффекта это не дало.. кто нить сталкивался, расскажите в чём прикол.
и ещё может не стоит сажать на корпус клемму вторичной обмотки с высоким напряжением, а подключить один конец обмотки 6,3в?
я не работал с лампами.. к сожалению этот материал упущен. объясните кто нить для лохов. в чём моя ошибка и как исправить.
Измени схему, диод и 1М по другому.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2011/post-7225-0-21218600-1297976883_thumb.jpg
или так
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=95584
С катода, 2 нога, поставить резистор на корпус (сотни ом), он немного регулирует засветку.
..пробовал вообще отпаять 1й контакт, но эффекта это не дало..
и ещё может не стоит сажать на корпус клемму вторичной обмотки с высоким напряжением, а подключить один конец обмотки 6,3в?...
Для начала:
1 Если отпаять первую ногу и замкнуть её на корпус - что происходит? (должен появиться узкий сектор)
2 С обмотками мудрить не надо. На корпусе,так сказать,не обмотка,а уже "минус" питания,т.к. в цепи стоит диод. Накал (6,3 в) напрямую на 4 и 5 ногу и всё.
Если появляется узкий сектор,тогда нужно установить сеточный резистор 68к - 100к (с первой ноги на минус или на корпус). Изменением сопротивления этого резистора - изменяется чуствительность индикатора :thank_you2:
  • 4 месяца спустя...
Я не нашел диодов ни д9 ни д2,но есть кучка диодов от платы синтезатора.. будет ли с ними работать (если считать что они общего применения,т.к. марка неизвестна) ?
Изменено пользователем kasoy
Догнал,схема работает отлично,только вот вопрос -какие использовать кондеры - керамика или слюда или пленка усё равно??? И еще нововведение - регулирующий резистор решено сделать парным и вынести на переднюю панельку.Чтоб можно было регулировать визуальность индикатора отдельно от громкости.И еще,чуть не забыл - выкинул резистор на 479ком который стоит после анодного кондера,без него намного лучше.
Подскажите пожалуйста сайт где можно недорого и без заморочек заказать лампу 6е1п. Чип и Дип не предлагать т.к. дорого, долго шлют и присылают дешмань, аналогичные детали тем которые заказывал. Заказываешь у них дет. по 170 руб за шт. а они аналог присылают по 90 руб. А деньги не возвращают за переплату.
Изменено пользователем KrAnK
Сайт Ярэлектроника,но там лампы по 100рублей. Но есть один моментик,мне уже второй раз забывают положить мелочевку рублей на 20-30. Но потом бесплатно досылают.
Вечер добрый!
Собрал усилитель и подключил по схеме, изображенной ниже, индикатор 6е1п.
Индикация получилась какой то чересчур ленивой, т.е. на невысокой громкости, при спокойном прослушивании усилителя, его "дерганье" почти не видно.
У тебя низкий уровень сигнала приходит на сетку лампы. Попробуй подключить резистор 120к не ко вторичной обмотке трансформатора, как показано на схеме, а прямо к аноду выходного пентода через конденсатор 0,01 мк. Изменено пользователем Shida
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, собираюсь включить схему, которую приложил... У меня на анод +310в идет, могу я использовать делитель? Расчитал номиналы, должны по идее подойти R1=22Ком и R2=56Ком по 10 вт мощности, нашел делители по 25ВТ... Можно ли так сделать?
Есть в Питере магазинчик один, покупал там
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/6e1p/185-1-0-1307
Думаю, можно обойтись одним резистором в 25-30КОм в цепи анода, На нем упадут лишние 80Вольт. Рассеиваемая мощность составит ~0.25ВТ, надо взять с запасом, ватт-два будет нормально.
Рассеиваемая мощность резистора 22k при 310 вольтах составит 4.3 вт по ф-ле V^2/R, и если учесть нагрузку на 9й ножке лампы 4 мА, то по формуле I^2*R получаем 352 мВт
что правильней?
Для расчета рассеиваемой мощности нужно брать падение напряжения на резисторе, а не напряжение источника питания.
При токе в цепи 4мА, на резисторе упадет U=I*R=0.004A*22000Ом=88В, остальное останется лампе.
Рассеиваемая мощность:
P=UI=88В*0.004А=0.352Вт.
P=U2/R=882/22000=0.352
P=I2*R=0.0042*22000=0.352
Изменено пользователем lnx
