Индикаторная Лампа 6Е1П
всем привет, сделал уже схем 10 чтобы подключить лампу 6е1п и все с одной и той же проблемой: очень слабая чувствительность, при максимально выкрученном переменнике луч ходит примерно на пол миллиметра, пробовал и с кондером где 2 диода и переменник, и без него, и разные номиналы кондеров, от 1 до 100нф, ничего не помогает, наконец дошло до того что просто подключил лампу через диод, конденсатор и еще один конденсатор на вход, то же самое. Звук в плеере на максимуме. Была идея усилить сигнал транзистором. Подскажите выход из моей ситуации.
перепробованные варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Изменено пользователем Альберт116
очень жаль :(
подключил к телевизору и на всю громкость поставил, ничего не изменилось, вроде бы от телевизора сигнал помощнее должен быть, может что то не то делаю, раньше помню по какой то схеме собирал все норм работало, но вот схему не помню
Ваша настойчивость похвальна, но метод порочен.
Вместо перебирать варианты стоит однажды понять, а что нужно лампе?
Посмотрим. В качестве подопытного кролика - Миния - 4, сигнал на первую сетку подаётся через потенциометр с простейшего выпрямителя. Постоянка.
post-120592-0-31995900-1438093869_thumb.jpg post-120592-0-68130300-1438093884_thumb.jpg post-120592-0-52813300-1438093895_thumb.jpg
Не сложно видеть, что "0" дБ соответствует смешение на сетке -11 - 12 Вольт, перегрузке -15 - 17. А это переменка 12 Вольт при однополупериодном выпрямлении и 6 - 7 Вольт при двухполупериодном.
Поскольку у Вас всё равно присутствуют "ламповые" напряжения питания, нет смысла заводиться с транзисторами. Для низкоуровневых источников рекомендую собрать такую схему
Её чувствительности при максимальном отклонении 0,3 - 0,5 Вольта.
Изменено пользователем I_Avals
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спасибо, да я знал что напряжение для отклонения луча от 0 до -15 вольт, а на выходе плеера естественно не выше 1, почему был так настойчив? потому что думал что схема не правильно собрана, не хочется, конечно, еще одну лампу впихивать но видимо придется. попробую сначала с диодом в катоде
Диод в катоде вовсе не для повышения усиления. Идея - сделать индикатор логарифмическим, хотя я сомневаюсь, что именно это решение сработает как надо.
Если у Вас нет сигнала с уровнем 10 - 12 Вольт RMS, предусилитель неизбежен. Только, если строить его на транзисторах, лучше взять MPSA42. Это позволит питать предусилитель от того же источника, что и индикатор.
Если интересна логарифмическая характеристика, делающая индикатор более "живым", несложно модифицировать приведенную выше схему, добавив АРУ в каскад усиления. Её глубина настраивается подстроечником под конкретный источник.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спасибо попробую, только вот 6н2п что то у себя не найду, есть 6н1п и 6н23п, 6ф1п и пр.
В случае плэйера и АРУ можно обойтись без входного регулятора чувствительности.
Воспроизводите на плэйере 1 кГц с уровнем 0 дб (генерится в любом звуковом редакторе) и подстроечником устанавливаете уровень АРУ почти на начале "схлопывания" индикатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6Ф1П подойдёт. На пентодной части собирается усилитель, на триодной - детектор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
странно, но я сделал по схеме ниже, и у меня луч отклонен полностью, ни на что не реагирует, 3 лампы менял и все одно и то же, проверил разводку, пайку, правильность и все норм с этим
Попробуйте закоротить сетку 6Е1П (1-я ножка) на корпус. Если индикатор идёт в ноль, скорее всего причина в самовозбуждении пентода 6Ф1П. Побороться с этим можно установив резистор 1,5 - 4,7 Ком между верхним по схеме выводом R1 и 2-й ножкой 6Ф1П. Полезно зашунтировать катодный резистор 1,2 кОм конденсатором 10 - 47 мкФ. Это заземлит экран лампы и уменьшит паразптную связь между половинками лампы.
Глупсть срошу. На схме показана "земля" и -250 Вольт. Надеюсь, это одна и та же точка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да конечно одна и та же, при закорачивании 1 ножки лампа действительно ушла в ноль, "установив резистор 1,5 - 4,7 Ком между верхним по схеме выводом R1 и 2-й ножкой" вы имеете ввиду место соединения резисторов на 390КОм и 220КОм? конденсатор электролит?
Место соединения резисторов на 390 кОм и 220 кОм - это, насколько я вижу, питание +250 Вольт.
Я имел ввиду именно то, что написал - между верхним по схеме выводом R1 (470 кОм) и 2-й ножкой 6Ф1П. Смотрите нумерацию выводов лампы на схеме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зачем с бубном? Лучше осциллографом глянуть.
За неимением - отпаяй конденсатор 47 нФ межд анодами пентода и триода (ножки 6 и 1). Дложно пропасть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
пропасть то пропало, да вот на звук тоже не реагирует, пробовал и без кондера параллельно 1,2КОм-ному резистору, и без еще одного сопротивления ра R1
Это понятно. Конденсатор стоит между выходом усилителя и входом детектора.
Есть ещё варнт - восстновить цепь, но включить последвательно с этим конденсатором резистор 33 - 100 кОм.
Или включть пентодную часть псевдотриодом, убрав делитель 390 кОм + 150 кОм и соединив ножки 3 и 6 6Ф1П
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
с резистором на 47кОм луч хоть и узкий но не до конца, то есть есть видимо еще паразитные шумы, ну это исправлю кодерами, а вот на звук слабовато реагирует, ход луча примерно 1мм на макс. громкости
